Ozvučení el. modelu - zvukové moduly
Všechno ostatní o modelářské i jiné elektronice.
Re: Ozvučení el.letadla spalovákem
#196 Příspěvek od jyrry »
no, ono by to chtělo slyšet naživo... :-)
mně se to líbí, mně to stačí.
Dejfak
#197 Příspěvek od Dejfak »
Jasný v pohodě, na živo to bude jistě lepší.
Já jsem se ale jen tak nespokojil :-)
#198 Příspěvek od jyrry »
No jasně že to máš lepší...
Dejfak
#199 Příspěvek od Dejfak »
To vůbec ne, a už vůbec tu nechci nějak machrovat.
To je jen můj poznatek. V elektronice jsi na tom mnohem dál jak já.
Možná to odemne jen špatně vyznělo.
Tvoji práci respektuji.
#200 Příspěvek od jyrry »
On u toho F7F od ASM mají gondoly (i trup) jen kostru dřevěnou, jinak "kůže" je vakuovaná z ABS; tím je to dané a s tím už nic neudělám, to samé by asi byl laminát. Navíc gondoly mají daleko menší objem než trup, proto jsem rád že to je takové jaké to je...
Zvuky si můžu vybrat - 2x Allison, 2x BMW, 2x Wright Cyclone, 2x Merlin, 4x Merlin, 2x Daimler Benz; tedy poněkud specializovaný výběr (a to jsem musel Andrewa přemluvit aby mi z 4x Wright udělal jen 2x...) :-)
Woita
#201 Příspěvek od Woita »
Pročítám to tady, a rozhodl jsem se pořídit MRRCSOUND V4.1 - to je ten "bezreprákový", kde se využívá kastle jako ozvučnice. Ale chci to použít do historika, dal bych si to poslat se zvuky WW1, to by bylo fajn, jenže ten historik má žbrdlinkový trup se Solartexovým potahem! Myslíte že by to zvučelo? Nebo bych ten trup musel v místě repráku aspoň vyztužit nějakou tenkou pevnou deskou? To by mě přišlo že toho historika kazím...
Navíc: Dneska je 2.6. a na stránkách prodejce se píše že od 2.6. je v současnosti zboží nedostupné. To je teda pech...
pepin
#202 Příspěvek od pepin »
tak jsem také neodolal fenoménu moderní doby, ozvučení elektromodelu :lol: páč ozvučuji V1, tak mi jako zdroj zvuku stačilo hodit na přehrávač mp3 ve smyčce-- stažený zvuk pulzáku z you tube, páč když už běží, tak si prdlá pořád stejně, v maketě pulzáku mám jeden reproduktor visaton, co používá a doporučil Kamil--nic použitelnějšího lehkého do era asi stejně vyštrachat nikde nejde a v pohodě ten reproduktor přebasuje při cca 160g a přeřve o 100g těžší autoreproduktory podobného pruměru, na druhý kanál jsem když už tam teda je stereo píchnul vykostěný piezo výškáč--cca 10g .
samozřejmě jako asi každý, kdo se o ozvučení modelu pokouší to ani mě uplně ideálně nebasuje---z 10 cm repráku ty basy nikdy z principu nepolezou a bojovat s větrnými mlýny smysl nemá.
občas se někdo tady zmínil o tom, necpat ten zvuk a repráky do era, ale pouštět ho ze statických beden na zemi, to mi přijde nesmysl, páč z jednoho místa se pak povalí zvuk, ačkoli ero létá po obloze, uplně ujetý mi ale teoreticky nepřijde varianta---na zemi statická basová bedna, kdy na opravdu nízkých kmitočtech je místo zdroje hluibokých tonu huře identifikovatelné a v eru pouze středovýškový lehký řvavý reproduktor, komunikace mezi statickou bednou a erem vcelku jednoduchá--vykostěná bezdrátová sluchátka na uhf, v mém případě na zemi MP3 zvukový zdroj, basová bedna se štelovatelnou basovou kmitočtovou výhybkou a zesilovačem, v eru vykostěný přijímač bezdrátových sluchátek--cca 30g , zesilovač 20W cca 15g a počítám, že středák by se dal dohnat do váhy 100g.
ten rozdíl zvuku a doplnění basu je jednoznačně markantní, z fotákových mikrofonu je to sice hodně ořízlý, ale kdy jsem pustil k repráku v eru i subbas z toho i tak asi slyšet bude, zítra, pokud bude slušné počasí, tak to zase pošlu do vzduchu a pokud s tím nefláknu, tak ten statický subbas a přenos zvuku do era zkusím dodělat.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PlXzlO5NP1M[/youtube]
#203 Příspěvek od jyrry »
pepin píše:... uplně ideálně nebasuje-...
no to určitě ne, ani chudák nemůže (mám 2 kousky a zrovna je zabudovávám)...
basy jsem oželel, teď bojuju s urovněmi signálu; z MrRCSound leze analog signál pro externí zesilovač ale ten co mám to pořádně nevybudí, musím tam vřadit předzesilovač... Je to boj a delší cesta... :roll:
Pro prostorové vnímání pohybu éra se mi osvědčily ty dva repráky šikmo dolů do stran, Doppler při průletech je tak výraznější když na mně repro z dálky nemíří a při míjení pak jo...
Jinak ono to úplně jinak uši poškádlí v místnosti a pak na poli mně vždy čekalo vystřízlivění jak se to na tom volném prostoru "rozprskne" a zanikne :mrgreen:
pepin
#204 Příspěvek od pepin »
jyrry píše:Jinak ono to úplně jinak uši poškádlí v místnosti a pak na poli mně vždy čekalo vystřízlivění jak se to na tom volném prostoru "rozprskne" a zanikne :mrgreen:
joo, doma jsem taky nadšenej, ale reálně, ono nejde s nějakejma domácíma hifi bednama 2 krát 100W slušně ozvučit ani dvorek při rodinné veselici.
Jak si mi ale poradil tu nahrávku prohnat tím audio programem, tak to samozřejmě pomohlo---doma to řve trochu víc :lol:
jinak co jsem zkoušel ruzné repráky i bez ohledu na váhu, nic hlasitějšího, než tady ten visaton se asi pro ero vymyslet nedá.
jinak co mě ale překvapilo, jak funguje ten Doplerovský efekt, já to mám ozvučené pouze ve smyčce monotonním brbláním pulzáku, ale v letu to tu toninu opravdu mění .
pořád mi ale leží v hlavě , jestli by to nešlo opravdu potunit vysílačem z era do přijímače a externí pouze basová bedna na zemi přez elektronickou výhybku-- subwofer---ČISTĚ TEORETICKY v eru nějaký potuněný ten MP3 transmiter, nebo vykuchaná uhf bezdrátová sluchátka a statická basová bedna, z era ty basy dostat nepujdou ani náhodou.
Woita
#205 Příspěvek od Woita »
Klucí a zkoušeli jste někdo to "speakerless" řešení MrRCsound, tedy že zvučí celý trup místo repráku?To by mohlo být lepší než jen reprák s velikostně omezenou membránou ne?
#206 Příspěvek od jyrry »
Woita píše:... zkoušeli jste někdo to "speakerless" řešení MrRCsound...
nedávno to někdo psal, jen si nevzpomenu kde to bylo, myslím že jsem to četl letos... :-)
Woita
#207 Příspěvek od Woita »
jyrry píše:nedávno to někdo psal, jen si nevzpomenu kde to bylo, myslím že jsem to četl letos... :-)
No protože by to možná bylo lepší než přidávat pekelnou hmotnost repráků s malou ozvučnicí ne? Kdyby ten trup zvučel celý... A ještě by se ušetřilo na váze. :wink:
#208 Příspěvek od jyrry »
Když já nevím jestli by se mi chtělo udělat si z motorových gondol vibrátory...
leoshavla
#209 Příspěvek od leoshavla »
Ahoj já jsem ozvučil Mustanga od FMS takto https://www.youtube.com/watch?v=ifkFV5LBrmk
Dejfak
#210 Příspěvek od Dejfak »
Ozvučoval jsem stejného, dokud jsem neudělal ozvučnici ze dřeva a nedal tam 3repra, tak to bylo slabé.
Když jsem to pustil v místnosti, tak jedině se špuntama do uší.
A venku to bylo tak tak....
Obávám se, že toto bude hezké tak na stojánce.
Zpět na „Obecná elektronika“
