P51-Mustang od ŠADu
Davy
#196 Příspěvek od Davy »
sigi123> pridelej tam podvozek a pochopis.
sigi123
podvozek
#197 Příspěvek od sigi123 »
Podvozek nechci když přistávam do trávy.
sigi123
mustang
#198 Příspěvek od sigi123 »
Pro Rampu-kdy se potkáme?Já lítal včera pred bouřkou dokud piper nemusel přistat-/není stěrač na předním skle/,dneska ráno v mlze,ted budu přidělávat diody.
rampa_mckvak
Re: mustang
#199 Příspěvek od rampa_mckvak »
sigi123 píše:Pro Rampu-kdy se potkáme?Já lítal včera pred bouřkou dokud piper nemusel přistat-/není stěrač na předním skle/,dneska ráno v mlze,ted budu přidělávat diody.
Já byl včera dopoledne a pak po bouřce - totální bezvětří - provětral jsem konečně 3dkg Sůčko :D
Mlha mě lákala, ale musel jsem dnes dopoledne něco vyřizovat. Byl jsem chvíli po obědě a večír asi taky pudu :wink:
Pokud dříve nevstanu, tak se snad potkáme v sobotu na ukončení prázdnin, ale možná pojedu na Krtkování.
Pardon za ot mimo téma.
Co neubrzdíš neukecáš.
Davy
Re: podvozek
#200 Příspěvek od Davy »
sigi123 píše:Podvozek nechci když přistávam do trávy.
OK, tak si tam pridelej 200g zavazi a pochopis :)
pajoo
#201 Příspěvek od pajoo »
Nemá někdo foto ze stavby? Umístění elektroniky, vyztužení.....
kroxigor
#202 Příspěvek od kroxigor »
Pawalo
Re: P51-Mustang od ŠADu
#203 Příspěvek od Pawalo »
Dobrý večír.
Jelikož jsem začal mustanga stavět, velice rád bych oživil toto vlákno.
zrovna tu koukám na výškovku. v návodu je psaný že mám naříznout a vlepit spojku výškovky.
což sem udělal, ale když pohnu jednou polovičkou, tak bych čekal že se díky spojce pohne i druhá polovička.
druhá se tedy pohne ale o něco míň, což přikládám pružnosti spojky (kus drátu).
tak pro ujištění, má se to takto chovat?? nebude to mít při letu potřebu stáčet se do vrtule?
pro kontrolu dám i foto, jestli sem to nenalepil nějak uplně jinak :D
blesk
#204 Příspěvek od blesk »
dělalo mi to taky, není to nic hrozného, pokud to nechodí o polovinu míň 8) ale nemělo by to tak být :)
jag42
#205 Příspěvek od jag42 »
Mám od nich Z50 a je to stejné. Nesmíš moc chtít po výškovce, pak se chová jako křidélka ... :P
Nalepil jsem dospod ještě špějli, je to lepší, ale stejně při razantnějším přitažením výškovky, jde do výkrutu. Chce to lehké prsty při řízení a přemet dělat s rezervou výšky. Jednou jsem s tím pěkně plácl, když jsem ve větší rychlosti trochu víc zatáhl za výškovku a on mi začal akrobatit pár metrů nad zemí :roll:
#206 Příspěvek od jyrry »
Pawalo píše:... má se to takto chovat?? ....
nemá, chce to uvolnit ty EPP panty - kormidlo přehnout co to dá a v místě kde se EPP ohýbá to vzít lehce žehličkou, EPP se nataví a ten "pant" pak jde ohýbat daleko lehčeji a poloviny výškovky půjdou lépe "spolu"
arkudo
#207 Příspěvek od arkudo »
Me to problemy vubec nedelalo. Ale vsechny panty jsem pres noc nechal na jednu a pak na druhou stranu natazenya prilepeny paskou. Pak je to ok.
Pawalo
#208 Příspěvek od Pawalo »
No každopádně to nechám přes noc řádně vytvrdnout a pak to skusim rozhejbat. Sem už zkoušel s tim trochu hejbat ale nevim jak moc můžu, abych to neurval. Hodně sem po netu čet že je třeba to víc rozhejbat a nebát se to řádně vohnout.
arkudo
#209 Příspěvek od arkudo »
Vohnout uplne na maximum kam az to jde treba u kridylek a zafixovat a nechat pres noc pak na druhou stranu. Jinak se ti kridylka nebudou sklapet po cely dylce rovnomerne.
Pawalo
#210 Příspěvek od Pawalo »
Zdravííčko,,,,,
Tak včera nastal ten osudný den. Bylo teplo, vítr nefoukal, mustang hotovej (až na pilota a kabinu) a nový rádio (optic6) nastavený. takže první zálet :) no musim říct teda že lítá opravdu nádherně. bez keců a rovně zvolna vystoupal, tak sem dotrimoval a už sem se proháněl sem a tam a sem a tam :D jen eště nějak neumim pracovat se směrovkou, tu sem na samokřídle neměl :D jinak opravdu pohodička polítání. však je tu jedno ALE. nějak se mi nelíbí ten výkon motoru. moje očekávání bylo, že by to mohlo bejt rychlejší a stoupat pod většim úhlem. stoupání na většim úhlu jak 40-45° se tomu už nějak nezdálo. čet sem tu že někomu to moc nelítá a někomu že to stoupá přímo. musim to eště pročíst jednou. Ale tak pro kontrolu jestli zkušenější můžou posoudit,,,, osadil sem to motorem Turnigy D2830/11 1000kV (sada s reglem HK-30A), baterka Li-pol Turnigy 3S 2200mAh 20-30C, vrtula 9x6", váha s baterkou 633g,,, je to druhý éro a tak nemám moc přehled co bych přesně měl čekat za výkon od týhle sestavy.
ještě dodatek, lítal sem celou dobu na plnej plyn a stopky mi naměřili 9:30 minut
Zpět na „Stavebnice“
