Crack YAK EPP kit
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
bub60
Re: Crack YAK EPP kit
#196 Příspěvek od bub60 »
Tak za sebe mohu říct, že to mám z toho jak jsem s tím mlátil o zem. :lol:
pikus 1
#197 Příspěvek od pikus 1 »
..............tady už raději jen ... :lol: :lol: :lol:
Spar
#198 Příspěvek od Spar »
Tak honem, honem a rychle do vzduchu - to éro létá návykově dobře. Já přijdu každý den domů a když není čas, tak ho alespoň vytáhnu před dům a zavysím si :-)
Tak koukám, že jsem reagoval na komentář, který tu nějak není... zajímavé.
No z jiného soudku, dnes nefoukalo a tak jsem byl u nás dvakrát v parku vylétat baterky - je geniální, jak stačí pár metrů čtverečních a létá se a létá a létá a ....
LASER EXP, SU29-1m,08m,IL2 a SE5a na ACES,halolety
Lapras
#199 Příspěvek od Lapras »
Dal jsem zde komentář a za chvíli tu nebyl. Taky jsem se divil...
Větroně, elektry, . . . RCF Crack Yak*, Toro* . . . Aurora 9* - Assan*. . . Aerofly professional Deluxe*
*maximální spokojenost
Spar
#200 Příspěvek od Spar »
Jasně - na ten jsem reagoval, jak jsi na tom se stavbou?
Lapras
#201 Příspěvek od Lapras »
Až pozítří, dnes a zítra nebyl (nebude) čas :(
Lapras
#202 Příspěvek od Lapras »
Čau kluci, mám problém :/
Když instaluju servo a táhla ke křidýlkách, mám tam to prodloužení páky, vše tak, jak má být, tak především v neutrálové poloze když výbám kniplem, tak to tam "vrní a přeskakuje", jenže není to podle mě převodama, když to odpojím od křidýlek, chodí to pěkně, čistě. I na těch křidýlkách to chodí celkem pěkně, jenže někdy to v té středové poloze serva tak nějak blbne. Letadlo se trošku rozkmitá, a především křidélka. Je to servem? Když jsem tam dal páčku bez onoho prodloužení páky, tak to chodilo pěkně, ale samozřejmě to prodloužení tam být musí, už jen proto, že to dělá malé výchylky nahoru a velké dolu (což je nežádoucí, kdyžtak to má být naopak).
Moje servo na křidélkách :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16260
Budu rád za odpovědi.
Honza.V
#203 Příspěvek od Honza.V »
Podle mě to dělá nekvalitní servo.... podle mě nemůže snad být ani jinde problém. jak je servo zatížené, tak ten nápor asi nenese dobře
Hunger
#204 Příspěvek od Hunger »
Pánové Crack se mi opravdu líbí šel by do něj dát tento motor? http://www.rcguru.cz/ray-cd2822-25-cd-rom-brushless-motor-d236 potřebuju aby vydržel tak na 20 letových dnů, než nenápadně koupím axíka ;-). Matičce se nelíbí kolik mých peněz do letadel sypu, tak musim nenápadně. Počítám aby vydžel do konce Června. Nelíbí se mi ten jeho doběr 18A mi přejde jako blbost...
"Šmirgl to jistí!"
Honza.V
#205 Příspěvek od Honza.V »
Místo Axika Bych tam dal Pulso, je stejne jako Axi ale levnější.
Hunger
#206 Příspěvek od Hunger »
Nějak se mi nechce dávat 800 stovek za motor co v zahraničí prodávají za 15 dolarů i když ještě to zvážim...
"Šmirgl to jistí!"
Spar
#207 Příspěvek od Spar »
Já také doporučuji Pulso - i když záleží kam půjdeš létat. Chodíme létat do haly a dva kolegové už asi tři měsíce létají s Sbachama. Mají tam to doporučené Puslo a co ten motor vydrží je neuvěřitelné. Hlavně ze začátku tam bylo tolik čumákovek, že to ani nespočítám. Motory pořád šlapu jak hodinky.
Asi před 14 dny přišel další kamarád s nově postaveným Sbachem osazeným čínou - něco z HK. Moc s tím érem neboural, ale trochu přece a hned při druhém létání říkal, že má ohlou osičku.
To samé podle mého platí o tech HXTčkách - já myslím, že se vyplatí tam dát o něco kvalitnější serva. Já použil ty co Honza V. a jsem maximálně spokojenej.
Ještě upřesnění - doporučené Pulso žere maximálně 7A - to znamená, že si s ním déle zalétáš :-)
pakozdy
#208 Příspěvek od pakozdy »
Uz je to neaktualne, dovezu pulso motor, cim sa vyriesil moj problem
zdravim ..
chystam sa kupit crack-a alebo extru. Model kupim aj tu na slovensku ale odporucane Pulso motory nevozia. objednavka z ciech je trocha odruky takze zvazujem to co doporucuje lokalny predajca - Dualsky XM2815CA-24 http://www.nataair.sk/nataair/eshop/1-1-Modely/14-2-EPP-depron-konstr-akro-modely/5/60-Motor-X-motor-XM2815CA-24
Je tento motor dostatocna nahrada puslo X2204/54 hlavne z pohladu vykonu a snad aj kvality ?
vdaka.
Lapras
#209 Příspěvek od Lapras »
Pánové, už jsem u konce, brzy to vytáhnu. Jen chci vědět, kde máte umístěnou elektroniku, tj. regulátor, přijímač a baterky.
Jestli nahoře ve svislém trupu, dole ve svislém trupu, nebo někde vedle něj ?
Děkuji
Honza.V
#210 Příspěvek od Honza.V »
Regulátor mám ze spoda z boku nalepený oboustrankou a kabely jsou vedené pod servem. Kabel k baterkám protáhnu nahoru. Baterie mám na suchý zip z boku na trupu (přibližně na nosníku). Přijímač mám zabudován v té liště, která zpevňuje trup proti krutu.
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
