Stránka 14 z 23
Re: Multiplex DogFighter
Napsal: čtv 29.05.2014 20:18
od LTZ400M
Jen pro upřesnění jedná se o tento motor:
www.rc-levneji.cz/turnigy-2/stridavy-mo ... er-1000kv/ díky za info
Napsal: čtv 29.05.2014 21:32
od jyrry
Napsal: pát 30.05.2014 6:18
od LTZ400M
Díky za ochotu,o víkendu objednám
Napsal: pát 30.05.2014 11:14
od doubravka
RiMr píše:Jyrry - kdyby ji stavitel nechtěl, tak si ji vezmu - pasuje tedy na DF bez úprav?
odpoved zni ne,nepasuje. Ale muj DF je uztak omydlenej ze mu to nevadi.je cc o 15mm mensi,aby se listy slozily podle trupu.
Napsal: pát 30.05.2014 23:09
od odkudkam
Krasna definice "omydlenej" mam ho dva mesice.kuzel z easyglidera,ubrano cca 1cm.listy 8/7 aeronaut a motor 1300 kv.no a uz zacina byt tak trochu take omydleny. takze prijde uprava ala RIMR.
jinak super ero.dlouho mi takhle nic nevlezlo pod kuzi, jako tramvaj na kolejich. nikam neuhne.
Napsal: pon 02.06.2014 14:21
od RiMr
doubravka píše:...odpoved zni ne,nepasuje. Ale muj DF je uztak omydlenej ze mu to nevadi.je cc o 15mm mensi,aby se listy slozily podle trupu.
...kuju
Napsal: sob 07.06.2014 20:10
od LTZ400M
Mám jěště jednu otázku,zůstal mě tady motor E-max GT 2815/06 napadlo mě ho použít do DF,vrtule na 3S by byla 9x4,7.Je to blbost nebo by to bylo reálné,motor váží 120g.Díky za případné komenty
Napsal: sob 07.06.2014 21:35
od Mic-74
Motor neznám, má 1280 ot/v.
9/4.7 určitě ne, to bude chtít něco s větším stoupáním, já mám motor 1400ot/v a sklopku 9/7.
Zkusil bych APC 9/7.5 E a změřit odběr.
Míra.
Napsal: sob 07.06.2014 21:42
od LTZ400M
Díky upsal jsem se,mám obj.orig sklopku od MPX to je 9x7 to by myslím šlo,díky za reakci
Napsal: pon 09.06.2014 15:32
od LTZ400M
Tak už mám dostavěno,jen se přeptám,řešily jste vyosení motoru,nebo stačí nastavit šrouby dle návodu.Díky za reakce.
Napsal: úte 10.06.2014 18:16
od arnie69
Zdravím, taky by mne zajímalo, jak je to s vyosením motoru. Dle návodu 1,5st dolů. Hlava stavěcích šroubů by měly mít 2mm mezeru mezi mot. přepážkou a hlavou šroubku. Měl jsem takto a jednoho dogfighterera jsem rozstřelil
Napsal: úte 10.06.2014 21:46
od LTZ400M
Ahoj nevím jestli jsi to jen špatně nenapsal,ale ty šrouby mají 2mm koukat na tu stranu která se opírá o ty plastové držáky v trupu,tak jsem to pochopil a namontoval
Napsal: úte 10.06.2014 22:24
od arnie69
Ahoj, máš pravdu. A už jsi s nim letěl? Objednal jsem Kit a jdu do něj znovu.
Napsal: úte 10.06.2014 23:05
od doubravka
Lita to dobre i bez vyosovani. Aspon ja tam ty sroby ani nedaval..
Napsal: stř 11.06.2014 7:34
od arnie69
Ten muj crash byl myma rukama
je to na me docela rychle, ale jinak skvele letadlo... na jakou aku letate? Ja na 3s 1500 a 1800 mah. Po te posledni bouracce se mi asi do.... motor. Hridel s rotorem se mi ted hybe dopredu a dozadu. Da se povytahnout z plaste.... tak 3-5mm je to ok?
