Výběr nového auta
scarabeus
Re: Výběr nového auta
#196 Příspěvek od scarabeus »
palo-1 píše:Opravdu je to takový rozdíl mezi střídavým a stejnosměrným pohonem? Můj primární cíl je s tím blbnout na zahradě, tak jestli by tam spíš ten výkon nebyl na škodu než k užitku :roll: Nechci aby se to pokaždé stavělo na zadní :D
Vykon mezi stridakem a stejnosmerem je propastny. Pokud hodlas jezdit na trave, tim spis sahni po stridaku. Stejnosmer bys na ni rychle upekl.
Staveni na zadni je pouze o zprevodovani.
palo-1
#197 Příspěvek od palo-1 »
Pořád mi ale potom vrtá hlavou pro koho jsou teda tyto modely se stejnosměrným motorem určeny? Nebo pro provoz v jakých podmínkách jsou vhodné, když je do svých modelů davají firmy jako je Traxxas atd.
Stiwo
#198 Příspěvek od Stiwo »
Je to prostě levnější varianta nap. pro začátečníky :) Když jsem já kupoval TRX Sleshe 2wd taky jsem kupoval stejnosměr a jezdilo hezky jenže pak odešel motor měl jsem doma jiný tak jsemn ho tam hodil a všechno bylo ok. Výkon byl nic moc ale stačil mi, jenže pak si kamarád kopil sleshe 4x4 se střídákem a když jsem to viděl musel jsem to mít taky. No a dost se mi to prodražilo než kdybych koupil hned střídák :roll:
Jinak stejnosměrné motory se taky často používají v expedičních modelech kvůli jejich voděodlnosti. :wink:
Nebo si kup SS verzi a a když ti odejde motor tak si kup nějaké čínské (neznamená špatné) z http://hobbyking.com/hobbyking/store/index.asp za 1500 - 2000 kč :wink:
Axial scx10 JK, Traxxas Slash 2WD, Spektrum DX4S Bixler 1.1, Spektrum DX6
palo-1
#199 Příspěvek od palo-1 »
No přesně takhle jsem to myslel, žebych s tím stejnosměrným motorem pojezdil dokud by neodešel, a pak bych z HK koupil nějaký střídavý upgrade. Mám teda zhruba vybráno buď toto:
http://www.rcking.eu/cs/monster-truck/6 ... 05400.html
nebo
http://www.rcking.eu/cs/monster-truck/5 ... 91172.html
Akorát si nejsem jist jak je to s akumulátorama, chtěl bych si totiž pořídit nějaký další a nejlépe Li-Pol. Zvládnou to regulátory u těchto modelů? Tří článek, nebo dvou-článek?
Stiwo
#200 Příspěvek od Stiwo »
Regly to zvládnou. Traxxas má i ochrnanu proti pod vybití lipol. Jenom motor odejde zase o něco rychleji :lol: Kdyby ti odešel SS anechtěl by jsi ještě kupovat střídák tak stačí něco takového: http://www.rcking.eu/cs/stejnosmerne/20 ... motor.html http://www.rcking.eu/cs/stejnosmerne/20 ... motor.html ten druhý jsem měl ve sleshi 2wd a byl možná ještě o trochu silnější než originál :D
Co se týče akumulátorů určitě lipol dvojčlánek něco kolem 4000 - 5000 mah nejlépe hard case nap. z HK. ECX nemá ochranu lipol na reglu takže k němu ještě nějaký ten pípák
No a samozřejmě nabíječku nap. toto: http://www.rcking.eu/cs/nabijece/22988- ... ze-30.html
palo-1
#201 Příspěvek od palo-1 »
U toho traxxase stampede mě právě mate, že jako originální akumulátor používá Nimh pack s 8.4V, tak jestli ta dvoučlánková Li-Pol se 7.4V bude dostačující :roll: Nabíječku mám Equilibrum, přesně tu kterou máš v odkaze, už z dřívějška, vím že ty setové jsou nic moc.
scarabeus
#202 Příspěvek od scarabeus »
Dostacujici to bude. NiMH je historie. I kdyz s timto NiMH 7clankem by to bylo mozna zpocatku o chlup lepsi. LiPol je nekde jinde. Dava mnohem vetsi proudy a nevadne. Pochopis, az to poprve zkusis.
Nekde vyse jsi psal, jestli "regulator snese 2clanek nebo triclanek". Ono je to trosku jinak. Samotneho by me zajimalo, kde se bere tahle fama.
Baterka jako takova s regulatorem nic neudela. Pripojis ji a nic se nestane. To, co zpusobi, ze by to regulator nemusel vydrzet, je motor. Regulatorem protika nemaly proud, o ktery si rekne motor. Pokud na tento pozadavek neni regulator staven, tak bud ma teplotni ochranu a vypne se (= dal nepojedes, ale zatocis) a nebo shori. Dnes uz maji skoro vsechny rozumne regulatory tuto teplotni ochranu.
Motor samozrejme shoret muze taky, ale to je jina kapitola, pretezovani, prilis velky prevod, nechlazeni atd. Je dobre pri zajizdeni noveho motoru po chvilich merit teplotu na povrchu motoru. Pokud stridak prekracuje 60 stupnu, je neco spatne.
Stejnosmer muze 60 stupnu prekrocit hrave, jeho ucinnost je totiz podstatne nizsi, takze je docela bezne, ze topi. Tak jako tak je nejlepsi hodne chladit bud pridavnym pasivnim chladicem a nebo i pasiv s aktivnim vetrakem.
palo-1
#203 Příspěvek od palo-1 »
Ono mi nejde ani tak o proudovou zátěž. Tomu docela rozumím že motor dostane prostě tolik ampérů kolik si řekne a buď to reglulátor unese, nebo ne. Spíš mi jde o voltáž. Nevím na kolik voltů je regulátor (motor) stavěný. Když má originální aku 8.4V, takže pokud použiju 2článek Li-Pol tak budu auto provozovat na 7.4V a v případě 3článku na 11.1V. Takže to nebude ani v jednom případě optimální v porovnání s originálním aku, tak nevím jestli to něčemu neublíží. Laicky řečeno, když např. na LED diodu která má voltáž 1.9V připojím baterii se 4.5V tak prostě shoří :D
Petusek
První model
#204 Příspěvek od Petusek »
Zdravím, chtěl bych se optat na rc auto ze série rally legends, bude to můj první model. Nechci na žádné závody atd ale čistě se sním učit http://www.rcking.eu/cs/rally-legends/6 ... 4-rtr.html moc bych prosil jestli sním máte někdo zkušenost jaké jsou výhody a nevýhody a čemu se vyvarovat moc děkuji za odpovědi :)
Doktor
#205 Příspěvek od Doktor »
palo-1 píše: Ono Když má originální aku 8.4V, takže pokud použiju 2článek Li-Pol tak budu auto provozovat na 7.4V
Aku NiMH 8,4V bude mít pod zátěží podobné napětí jak aku LiPol 7,4V pod zátěží.
Doktor
#206 Příspěvek od Doktor »
>Petusek
Jestli se Ti to líbí, tak si to klidně kup. Narozdíl od jiných setů už máš v základu solidní rádio a lepší aku.
Podvozek je klasickej on road s drapákama. Planetové dify, středovej kardan, oložiskováno, krytej hlavní převod - tam se asi nemá co pokazit a pro rekreační ježdění ideál.
Jinak pro začátek by asi nebylo špatný na to pořídit nějakou "hnusnou" kastli. Týhle bude škoda!
A pokud netrváš na té Lancii, tak v Promodels je v akci Fiat 131:
http://www.promodels.cz/cz-detail-74604 ... -4ghz.html
Petusek
#207 Příspěvek od Petusek »
moc děkuji za odpověd :) utvrdilo mě to že toho půjdu :) a co se týče té kasle já jsem rallyák srdcem i duší a stratos je srdeční záležitost :) a prosím jestli se můžu eště zeptat budoucí úpravy co se týče výkonu a výdrže dá se s tim laborovat nebo to je pevně daný :)
Stiwo
#208 Příspěvek od Stiwo »
Laborovat se s tím určitě dá je ale otázka jestli to ten podvozek vydrží :?
Petusek
#209 Příspěvek od Petusek »
ten podvozek není dobry,,,
Doktor
#210 Příspěvek od Doktor »
Výkon a výdrž můžeš určitě ladit. To není problém. Můžeš to osadit brushless pohonem s LiPolkou. Ale na začátek to potřebovat určitě nebudeš. Navíc to není čistokrevnej on road s kterým se nechá lítat po dráze. U toho rally auta je menší rychlost naopak daleko realističtější a na nějakém "hrabavém" povrchu Ti výkon asi scházet ani nebude protože to i tak bude hrabat. S rostoucí rychlostí samozřejmě příde větší zátěž celého podvozku, ale hlavně případné havárie brzo odskáče ta maketová kastle. Tohle jsou auta fakt na kochání se a žádné ježdění hlava nehlava. Na to jsou auta jiná kde havárie tolik "nebolí".
Samotné kvality podvozku se asi není třeba obávat. Na předku to má asi i CVD poloosy. Když se k tomu budeš chovat slušně, tak to bude s origo pohonem auto na dlouho.
Zpět na „Auta“
