Hledám kolegu modeláře
Hoki
Re: Hledám kolegu modeláře
#196 Příspěvek od Hoki »
Pokud máš dobře těžiště podle návodu, tak asi budeš muset trochu vyosit motor dolů. S úhlem náběhu asi nic moc dělat nebudeš moct ... Jo a dělá Ti to jenom s motorem a nebo se houpe i v bezmotorovém letu?
To zatážení dorovnej trimem.
MIX - co vlastně ovládá VOP + ?. No a kterej Mod lítáš
jara2508
#197 Příspěvek od jara2508 »
Uplně bez motoru jsem letět nezkoušel ale vypadá to že by chtěl stoupat i bez motoru, těžištê nevím jestli mám správně protože nemám plán tak jen podle toho co jsem na netu našel a ten mix jsem asi špatně napsal myslím to tak že před startem si zapnu přepínač tím se mi přitáhne výškovka asi na 50% hodím letadlo s plným plynem to začne stoupat hned vypnu přepínač a tím se výškovka srovná do nuly.
Quad 520 Apm 2.6, sunnysky, bl-heli 20A
jara2508
#198 Příspěvek od jara2508 »
Jo a létám mód 2 a bez směrovky mám jen křidélka
Hoki
#199 Příspěvek od Hoki »
jara2508 píše:Jo a létám mód 2 a bez směrovky mám jen křidélka
Myslel jsem si to s tím Modem, proto jsem se ptal. Tam docela používaj na start přepnutí výškovky na přitažíno.
Dobře, nemáš plánek - to nevadí. Vypadá to na posunutý těžiště. Těžiště si spočítej - mělo by být v jedný třetině hloubky křídla od náběžky. Testni to a dej vědět + hloubku křídla u kořene. A jak máš výškovku v rovným letu - rovně nebo mírně přitaženou?
jara2508
#200 Příspěvek od jara2508 »
No těžiště mám právě v 1/3 krídla a výškovku mám v klidu rovně ale abych rovně letěl musím mírně potlačit
Hoki
#201 Příspěvek od Hoki »
jara2508 píše:No těžiště mám právě v 1/3 krídla a výškovku mám v klidu rovně ale abych rovně letěl musím mírně potlačit
Hmmm, a říkáš že i bez motoru? Tak to vypadá na větší úhel náběhu křídla. Zkus trochu sklopit motor dolů, jestli to jde. Nevím, zdali se dá hejbat pevnou částí výškovky.
Hoki
#202 Příspěvek od Hoki »
Koukal jsem na foto - nedá. Ale dalo by se asi hejbat křídlem. Zkus napříště podložit otokovku křídla, já nevím ....., tak pásek 1mm balsy na šířku trupu x15mm. Šlo by to???
jara2508
#203 Příspěvek od jara2508 »
Promiň pomalu píšu než jsem odpověděl přišla další zpráva.
Křídlo podložit půjde ale vyosím si s ním i motor, je na odtokovce ještě bych zkusil vyosit ten motor ale nevím jestli nahoru nebo dolu, dolu by to bylo kdyby byl ve předu s tažnou vrtulí ale tady je až za těžištěm s tlačnou vrtulí tak nevím
jara2508
#204 Příspěvek od jara2508 »
Bohužel k dalším testům se dostanu až o víkendu a to ještě jen možná, mám teď odpolední a o víkendu pohotovost :cry:
Hoki
#205 Příspěvek od Hoki »
V pohodě, jsme mladí a není kam spěchat. Podlož křídlo a o příštím víkendu podej zprávu. Za mne teda platí v modelařině - Když něco měnit, tak vždy jen jednu věc. Jestli mi rozumíš? Protože jen tak zjistíš co pomohlo ke zlepšení a budeš vědět pro příště. Taky si to lépe zapamatuješ a můžeš tak pomoc radou i jinším, se stejným problémem.
Podlož nejdříve křídlo a uvidíš jak se to bude chovat. Pak postupuj dále a to vyosením motoru.
jara2508
#206 Příspěvek od jara2508 »
OK dík za radu dám vědět jak jsem dopad
chroustjazz
#207 Příspěvek od chroustjazz »
kolem Teplic létáme:
https://plus.google.com/u/0/communities ... 6815164440
v neděli pořádáme akci "Létání na Hazmburku"
Sdružení letců Českého středohoří
ZIPP
#208 Příspěvek od ZIPP »
Chtěl bych zkusit si jít zalétat na svah na Úhošť u Kadaně. Je tu někdo, kdo tam chodí létat?
Nemusíš vše vědět, ale musíš vědět, kde na vše najdeš odpověď.
JackKos
#209 Příspěvek od JackKos »
Zdravim všechny,
hledam kolegu okoli chebu, který by mi poradil se zakladem a s kterym bych mohl chodit letat.
JackKos
#210 Příspěvek od JackKos »
Tak z Chebu a okolí nikdo? A někdo okolí Karlových Varů?
