Konkurence Asanu aneb nové FrSky moduly na HC
olisoft
#196 Příspěvek od olisoft »
obsah celeho CD mam tuto. ;) ma to 21MB
heslo mas v SZ
olisoft
#197 Příspěvek od olisoft »
Kedze tu bol uz viackrat spominany origo 8k prijmac, tak pridavam par foto, je to V2:
Pre ukazku som jeden konektor odpojil, pre rypakov - konektory boli zapojene a vsetko bolo plne funkcne...
Kuna2
Re: -
#198 Příspěvek od Kuna2 »
siki píše:Nenajde se tu nějaká hodná duše, která by mi poslala na e-mail prográmek z CD: fdd-lite-rev3.exe. CD jsem nechal na kolejích, kde nemám PC se seriovým portem. Kabel a vf modul jsem si dovez domů, ale na CD jsem jaksi zapomněl a na http://www.frsky-rc.com/ ten program ke stažení není. Už se těším, až vyzkouším nový senzor, ale pořád se mi nedaří mít všechny komponenty pohromadě (PC, kabel, CD, vf modul) :lol: Dík.
Šiki
Ke stažení zde: http://www.frsky-rc.com/Downloads.asp?id=36 (třetí položka z tabulky souborů ke stažení - http://www.frsky-rc.com/download.asp) Musíš se trochu prohrabat obsahem, ale najdeš to v tom.
mior
#199 Příspěvek od mior »
Len pre informáciu:
Prvá varianta varia pre FrSky bez mikroprocesora je popísaná tu:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=218&n=vario-z-telemetrie-frsky-%E2%80%93-2-cast
vapno.j
#200 Příspěvek od vapno.j »
Můžu se zeptat na zkušenosti z používání tohoto systému? Chtěl jsem si přídit Assana, ale po přečtení tohoto vlákna váhám.Dík za odpovědi.
DaveLister
#201 Příspěvek od DaveLister »
Povedlo se mi uzvejkat antenu na primaci. Vzhledem k tomu ze je to minaturni koax pajeni vubec nepripada v uvahu. Nevite kde bych sehnal novou? v prislusenstvi na webu frisky sice maji nahradni, ale nemaji tam zadneho rozumneho distrubutora ktery by ji mel. Nepouziva nejaky jiny system kompatibilni anteny?
vapno.j: Zkustenosti jen dobre, na asana bych se vybod, todle ma proti nemu pouze vyhody jako napr spread spectrum, dve anteny, samozrejme telemetrii a jeste k tomu je to levnejsi:)
arda1
#202 Příspěvek od arda1 »
Zkrátit nejde? Dvě antény- má to diverzitní příjem? Jinak Assana bych nezatracoval - velmi spolehlivý systém a o spektru raději ne.... :wink:
ICQ 638556901
DaveLister
#203 Příspěvek od DaveLister »
Uz jsem ji "zkratil" nadoraz.. utrhla se hned za primacem :D
Pripajel bych ji zpatky, ale vypada to ze je to koaxialni kabel. netusim jak to udelat.
Jesli diverzni prijem znamena ze prepina mezi tema dvema antenama podle toho kde ma lepsi prijem tak ano. Assana nezatracuju, urcite je to dobrej system, ale todle je proste lepsi :)
arda1
#204 Příspěvek od arda1 »
Jak je dlouhá? - budem vědět hnet co to je.. :wink:
ICQ 638556901
DaveLister
#205 Příspěvek od DaveLister »
cca 14cm
arda1
#206 Příspěvek od arda1 »
Pak ji můžeš krátit do alelujá Normál kousek zkrátit -odizolovat a zapájet znova-no problemo. :wink:
ICQ 638556901
mior
#207 Příspěvek od mior »
Inak takéto antény dokáže vyrobiť aj lepší obchod s WIFI technikou, Nakonektorujú to, majú aj konektory aj tenký koax.
mior
#208 Příspěvek od mior »
vapno.j píše:Můžu se zeptat na zkušenosti z používání tohoto systému? Chtěl jsem si přídit Assana, ale po přečtení tohoto vlákna váhám.Dík za odpovědi.
Odskúšal som FrSky v modeli TwinStar od Multiplexu. Funguje zatiaľ dobre, aj chod serv sa mi naozaj zdá jemnejší.
Assan je spoľahlivý, mám ho ešte a aj keĎ sme rozpredali časť našich ešte nepoužitých Assan prijímačov, neopúšťame ho úplne, lebo máme s ním iné plány (tzv. dual systém do veľkých modelov na ovládanie špeciálnych funkcií - o tom inokedy).
Ale dôvodom k prechodu na FrSky bolo to, čo Assan nemá:
- signalizácia sily signálu - RSSI
- vstavaná telemetria - AD prevodníky
- vlastný kanál na prenos údajov z lietadla na zem - pre našu telemetriu.
Bližšie info tu:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=156&n=projekt-otvorenej-telemetrie-firmy-frsky
paf
#209 Příspěvek od paf »
Na himodel.com mají i náhradní "originál" antény. Jen jestli se ti chce čekat....
arda1
#210 Příspěvek od arda1 »
Kluci pokud je tam ten koax naletovaný - tak ho zkraťte o kousek- nebo kde je problém??
ICQ 638556901
