Futaba 8FG
hombre333
Re: Futaba 8FG
#1906 Příspěvek od hombre333 »
Zdravím všechny.
Nemáte někdo prosím poslední firmware pro T8FG? (S češtinou.) Koupil jsem ji klukovi na bazaru, protože ji sám vlastním a jsem s ní spokojený. Zjistil jsem ale, že oproti té mé má tahle starý firmware. Rád bych ji upgradoval, ale nemám, kde to stáhnout.
Díky. ;-)
culi
Re: Futaba 8FG
#1907 Příspěvek od culi »
hombre333 píše:Zdravím všechny.
Díky. ;-)
Tu:https://futabausa.com/product-support/software-downloads/#transmitter-software
alebo súbor v prílohe.
Milan
T8FG_Ver_5_0_pdf.zip
(631.65 KiB) Staženo 162 x
hombre333
Re: Futaba 8FG
#1908 Příspěvek od hombre333 »
Super, díky, šlape to i s češtinou! :D
FlyBear
Re: Futaba 8FG
#1909 Příspěvek od FlyBear »
Mám tenhle vysílač už řadu let, k naprosté spokojenosti :-)
Ale řeším teď takový psychologický problém.
Přestože mi systém stále perfektně vyhovuje a umí vše, co potřebuju, obávám se, jestli mi takhle stará elektronika náhodou nevypoví službu v tu nejméně vhodnou chvíli. Přeci jen už má za sebou mnoho roků a rozhodně nechci přijít o řízení s T-Rexem 600 nebo IONem ve vzduchu.
Není tam nějaké kurvítko, vysychající elektrolyt, nebo něco podobného?
Neměl bych koupit novou sadu Tx a příslušných Rx už jen z důvodů spolehlivosti a tím i bezpečnosti?
Nebo tu 8FG někam poslat na kontrolu a repasi?
Nemáte někdo zkušenost s technickou spolehlivostí Futaby po mnoha letech provozu?
jirinovo
Re: Futaba 8FG
#1910 Příspěvek od jirinovo »
taky už mám řadu let, tedy ne přímo tento typ. Jediné, co mě napadá je kapacita napájecí baterie. Ta se dá jednoduše zkontrolovat, vyndat z rádia a kontrolovaně vybít na nabíječce.
Jiri
Re: Futaba 8FG
#1911 Příspěvek od Jiri »
Mám doma Futabu FC-16, tuším od roku 1998 (?), stále funguje bezproblémově. Postupně jí po mně používaly děti, ale pro malé se vyloženě nehodí svou velikostí - Jumper T-Lite je daleko vhodnější (nemluvě o mnohem větších možnostech). Proti tomu je ta tvoje mladá, v podstatě ještě v plenkách:-).
hombre333
Re: Futaba 8FG
#1912 Příspěvek od hombre333 »
Používám systém Fasst už řadu let a jak vysílače, tak přijímače pořád šlapou jako zamlada. :-)
FlyBear
Re: Futaba 8FG
#1913 Příspěvek od FlyBear »
jirinovo píše:taky už mám řadu let, tedy ne přímo tento typ. Jediné, co mě napadá je kapacita napájecí baterie. Ta se dá jednoduše zkontrolovat, vyndat z rádia a kontrolovaně vybít na nabíječce.
Jo jo, baterka je první na raně, to je pravda :-) A proto ji taky celkem pravidelně kontroluju, občas proženu nabíjecím cyklem na pořádné nabíječce a dokonce jsem již jednou vyměnil za novou.
Takže v baterce problém nevidím, to je lehce kontrolovatelné a vyměnitelné.
Spíš ta elektronika uvnitř Tx.
Díky Jiri a hombre333 za povzbudivé informace :-)
VTjr
Re: Futaba 8FG
#1914 Příspěvek od VTjr »
Pokles kapacity baterky se projevuje docela předvídatelně. Když už vidíš, že to vydrží jen krátce, že napětí zdroje rychle klesá, tak víš o co jde a prostě ji vyměníš za novou. :P
Vysýchání elektrolytů :? - no možná za 20-30let, i když ty moderní na to tolik netrpí.
Já mám pořád svou amatérskou 4-kanálovou soupravu AM 27MHz, která byla mnou postavena v roce 1979, pořád je plně funkční a nikdy jsem kvůli ní nehavaroval (vždy to bylo jen na ruce). Od roku 1985 ji sice už nepoužívám (do letadla bych ji nedal ani náhodou, snad pro autíčko, nebo lodičku), ale před cca 10 lety jsem jen tak z hecu zkusil, zda funguje a fungovala. :o Tak jsem jen pro zábavu vyměnil v přijímači staré Futaba konektory za ty nové, moderní (aby byla kompatibilní s novými servy), a taky všechny staré elektrolyty. Ale když jsem je vyndané měřil, nic jim nebylo a to byly archaické, socialistické, v plastovém pouzdru a tuším asi 2 tantaly v přijímači. Takže vysýchajících elektrolytů bych se po 10-20 letech vůbec nebál. :wink:
A taky mám i starou Futabu FC-16 FM 40MHz, pořád plně funkční a ta toho má naběháno za >30 let opravdu hodně.
Já osobně za nerizikovější komponenty vůbec považuji potenciometry :( a to jak ve vysílači, tak zejména v servech. I proto nejmodernější a nejdražší soupravy už používají jen bezkontaktní Hallovy sondy (JeTi například, a taky nejdražší serva v kombinaci s brushless elektromotorky).
Další na řadě v nespolehlivosti jsou všemožné vypínače/přepínače a zejména konektory. A taky případné konektorové spoje propojující jednotlivé bloky elektroniky. Když to z nějakého důvodu zoxiduje, nebo přímo zkoroduje, tak to může způsobovat nespolehlivost.
No a pak veškerá mechanika a kabeláž. Zejména setové vysílače mají často kabeláž úplně zoufalou, kde se časem uklepávají jemné drátky, ale to myslím i u té nejlevnější Futaby nehrozí.
dagx
Re: Futaba 8FG
#1915 Příspěvek od dagx »
Jde u t8fg vypnout,deaktivovat trimy? Když v menu FUNKCE změním jakýkoli trim T1 až T4 na -- nepřiřazen, nic se nezmění,je stále funkční. Velikost kroku "NULA" taky nelze zvolit.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
dagx
Re: Futaba 8FG
#1916 Příspěvek od dagx »
Jde demontovat dotyková ovladací plocha? To kolečko po kterém se jezdí prstem? Předpokládám že je to nalepený nějakou oboustrankou. Půjde to odloupnout a nalepit funkční zpět? Nevím jak to funguje.
dagx
Re: Futaba 8FG
#1917 Příspěvek od dagx »
Po nějaké době jsem se vrátil k rozdělané t8fg. Zjistil jsem že se jedná o jeden z druhů dotykového kapacitního senzoru a jak funguje. Ta dotyková ploška na těle t8fg nemá žádnou funkci. Je to jen materiál po kterém funkčně klouže prst. Demontovat bez zničení nelze. Připomíná mi to kombinaci gelu a vosku. Nelze odloupnout v kuse.Důležitý je že senzor funguje i bez toho nebo s čímkoliv jiným.
