Stránka 127 z 201
Re: Mini H FPV quad 250
Napsal: pát 05.06.2015 15:15
od VSCharlie
Ještě k těm baterkám.
Sice nevím jak to měří, ale mě nabíječka ukazuje následující hodnoty:
1 - LiPo Pack WHITE LINE 45C 1350 mAh 3S 11,1 Volt 55mO
http://eshop.reichard.cz/akumulatory/ak ... -volt.html
2 - LiPo Pack WHITE LINE 45C 3700 mAh 3S 11,1 Volt Jen pro zajímavost - dokonce 127mO
3 - Turnigy nano-tech 1300mAh 3S 45~90C Lipo Pack - 28mO
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _Pack.html
4 - Turnigy nano-tech 1400mah 3S 40~80C Lipo Pack (TRA) - 22-24mO
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 1_16_.html
Všechno nové baterky, krtomě těch 3700mA WhiteLIne, které mají asi půl roku - kolem 20 cyklů.
Nabíječka je SkyRC T6200 (200W)
viz. - http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... uch-system
Napsal: pát 05.06.2015 15:42
od Dejfak
Teď zvažuji tu tvrdost.
Mám 25C ale jelikož mám RCX motorky, které nemají takový odběr, tak nevím zda nejsou špatné jen ty baterie.
Nejvíc se mi zamlouvají tyto z HK
Váha 107g po odstranění kabelů a záměnu konektoru za XT30 bych se dostal na cca 99-101g
Což by bylo super a 30C
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Napsal: pát 05.06.2015 15:53
od zzutec
Ancistrus01 píše:
Tak nějaký report? :)
Jestli mám vzít 6" nebo 5" :)
5" jsou o 6 kč levnější :lol: :lol:
Tak nestihl sem je vyvážit po ořezu, ale subjektivně mě přijdou super. Dostal jsem se na 7 min, před tím to bylo něco přes 5min. Živé jsou ještě víc bo mám 1806 2300kV motory.
Napsal: pát 05.06.2015 16:11
od zzutec
VSCharlie píše:Ještě k těm baterkám.
Díky za test,
Sem rád, že 40-80C mají nejnižší odpor :twisted:
Napsal: pát 05.06.2015 16:20
od Peta1191
Dejfak píše:Teď zvažuji tu tvrdost.
Ahoj, tyhle jsem teď bral. Na setupu KISS 18A + Sunnysky 2204 2300kv a GF5040 (celkova váha je cca 450g) mi přijde, že celkem rychle klesá napětí a pokud z nich chci vylitat alespoň 1000-1100mAh, tak je napětí při zátěži tak 10V. Bez zátěže 11V. Nevím, zda ti tato informace k něčemu bude...
Napsal: pát 05.06.2015 18:14
od VSCharlie
TO "Peta1191"
Tak to bude nějaké "bláto"... :(
Jako ty 1300mA White Line 45C (červené), které považuji za nejhorší:
-Při nastavení pípáku na 10,6V, z nich dostanu zhruba 900mA a po vypnutí motorů vyleze napětí do 30 sec. až na 11.2V.
-Při nastavení pípáku na 10,5V, z nich dostanu zhruba 1000mA a po vypnutí motorů vyleze napětí do 30 sec. až na 11V.
Když hned nepřistanu a nechám to klesnout na 104V, tak z nich dostanu až 1100mA a bez zátěže zase vyleze napětí zhruba na 10.8V.
To je pořád ještě 3.6V na článek.
Měřák mi pak ukazuje, že v baterkách zůstalo kolem 16% kapcity.
Ladil jsem nedávno u OSD "softwarový senzor" odběru a odebrané kapacity, tak si tyto hodnoty ještě pamatuji.
A taky to mám na videu, když jsem to ladil.. :lol:
Napsal: pát 05.06.2015 20:18
od Dejfak
To: peta1191 , díky za info, tak jdu hledat dál :-(
Napsal: ned 07.06.2015 11:40
od xxkarlosxx
Moje nová hračka testovací let: Epic 280 5S,bullnese 6045,30A afro,2208 T-motors,acro naze32
Neupravené video:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=E6ZAjm7Wqgc[/youtube]
Napsal: ned 07.06.2015 11:44
od H1N1
Presne tato rychlost mne vyhovuje:-) jdu zjistit jak to narvu do sveho quada. Btw: jake baterky letas?
Napsal: ned 07.06.2015 12:33
od ST
Udělal jsem si na 3d tiskárně testovací kryt na anténku. Půjdu to odzkoušet jak moc to rozladi antenku. Merak nemám doma takže jsem to nemohl zkontrolovat. No uvidíme v letu.
Napsal: ned 07.06.2015 12:35
od xxkarlosxx
Zatím mám modré Zippy lightmax 1800 40C 5S..
Napsal: ned 07.06.2015 14:23
od Dejfak
Je to každého věc a každému se líbí něco jiného.
Moc ale nerozumím tomu letět kudlu přes pole, tam se otočit a letě zpět. Bez těch překážek mi to nějak nedává smysl.
Napsal: ned 07.06.2015 14:36
od xxkarlosxx
Dejfak píše:Je to každého věc a každému se líbí něco jiného.
V tom případě asi neumíš číst a nechápeš význam slova "testovací"...Příště si teda půjdu vysázet pár stromů na cizí pozemek než s tím poprvé poletím :D :D :D ... Už tě vidím jak při zkoušení stroje utíkáš hned do lesa mezi stromy,aby jsi viděl jak se coptera chová :lol: :lol:
Dá se s tím lítat cokoliv i v lese:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0YCp2Hr6xyg[/youtube]
Napsal: ned 07.06.2015 15:20
od Dejfak
Ač je to divné tak opravdu chodím testovat koptéru do lesa.
Abych odladil řízení, při rovném letu nic nezjistím.
Nechtěl jsem tě nijak urazit.
Co jsem vypozoroval, tak dost pilotů to hrozně našlapou a pak letí 1km rovně, tam to otočí další 1km, pak něco jako překážka po tom flip a zase rovina. Tak trochu dragstery...
Ale zase když to dělá radost, tak proč ne.
Asi bude víc disciplín.
Napsal: ned 07.06.2015 15:22
od H1N1
Jo bude vice disciplin, mne totiz take vice bavi ten dragster styl.
