Beta 1400 - stavba
- Ancistrus01
Re: Beta 1400 - stavba
NJN, ale ikdybych se držel dle návodu, nebudu mít první den po letadle. Nejspíš to bylo tím že ten člověk ze začátku machroval nebo moc riskoval
No někde jsem četl hororový scénář, kdy mu to při prvním letu zatleskalo a bylo pol letadle, žádný výztuhy, nic.
Pajas píše:Prostě se mi nelíbí provedení Bety. Jaktože ten, kterej se řídil návodu do detailu má první let po letadle? Jako začátečnický letadlo dobrý, ale prostě a jednoduše má strašně moc nedostatků.
lebo cinsky navod a cinska kvalita?
vela ludi na cinskych lietadlach doraba veci k obrazu svojmu, zaciatocnici moc nie, nakolko sa v tom az tak nevyznaju... a ked sa zlomi vidlicka tak to je pravdepodobne, pretoze nic nie je 100% obzvlast cajnis lietadla (ale su lacnejsie). preto treba venovat modelu aj predletovu kontrolu, nie len po mesiaci vytiahnut a hned bezat na pole...
a nehovor, ze navody su vzdy 100%-tne...
beta vystuhu v kridle ma, ked lietal v narazoch a este aj nejaku tu akro alebo nieco ine divoke, necudoval by som sa tomu
mam wild hawka, tam ju trubka vcelku ok, povedal by som ze skor zatlieskaju konce kridel ako komplet kridla, no neviem presne aka je trubka v bete
Douda1981
Ancistrus01: Díky mnohokrát za informace, Cadet 4 mám od známého za flašku
samozřejmě časem lepší vysílač a přijímač. Ale s Cadetem se pro začátek dá létat že?
- Ancistrus01
Jo to jo, jen jsem myslel že ho budeš kupovat, proto jsem doporučil T9X, v případě že to máš za flašku ber Cadeta
Douda1981
Koukám že Pelikán ty XT60 konektory v shopu nemá, takže aukro....
Ahoj, chtěl byc hse na vás všechny obrátit s prosbou stavby bety... dnes jsem jí vybalil, koupil jsem celou sestavu jako začátečník, ale skončil jsem u spojení serva s křidélkem. Z-tyčka nemá na konci tu plastovou vidličku, pomocí které se uchytí ke křidélku.
Je velký problém tu vidličku sehnat? třeba na pelikánovi jsem našel spoustu vidliček... ale nevím, která je ta pravá...
Mimo jiné mě to pěkně naštvalo...
díky
díky
Turnigy T9x-Frsky Open9x, Beta 1400 v3.0, Mustang P-51 EPP
druha tycka ma? nie je niekde odpadnuta v baleni?
Prošmejdil jsem celou krabici, pytlíky a trup letadla a nikde. Obě tyčky jsou bez... jediná možnost na kterou jsem narazil je, že mám 4ks těch nevím jak se jmenují "distanční sloupky" na uchycení táhel na ocasu. Usoudil jsem, že tam dva kusy daly na přichycení i tyčky na křidélku, jenomže otvory u serva jsou malý = nelze prostrčit... a protahovat to vrtáčkem se mi nechce z důvodu zeslabení materiálu...
- Ancistrus01
Ale né u serva, to se připojuje k vidličce, k servu se dává jen ten Z drátek který se do páky serva vejde.
mě Z-drátek neproleze dírkama na servu...
kazdiccc píše:mě Z-drátek neproleze dírkama na servu...
Ahoj
Ale projde neboj se zatlačit jde to ztuha ale jde
PS posílam foto ale nekoukej na kvalitu
Mimochodem, zvětšování dírek je vcelku běžná věc. K zeslabení materiálu samozřejmě dojde, ale není to žádná tragédie.
- Borek
Tak jsem objednal náhradní Betu z Hobby Kingu v kitu. Akorát ještě nevím, jaký motor do toho dát. Máte nějaké doporučení?
Mimochodem, taková ta přepážka, co byla u Bety, co na ní je přišroubovaný motor - to je nějaký standardní díl?
Bixler, Super Sky Surfer, DJI F550, Mavic Pro | FrSky Taranis X9D+
Blog: http://tinyurl.com/ctuoqtx
Borek píše:Tak jsem objednal náhradní Betu z Hobby Kingu v kitu. Akorát ještě nevím, jaký motor do toho dát. Máte nějaké doporučení?
No, s motory to máš vcelku jednoduché, jsi limitován velikostí pylonu. Originál píšou že je 2622. Vyber něco podobného. KV bych hledal přes 2000. Ono jich moc typů nebude. Jako vhodnou volbu bych viděl třeba náhradní motor k AXN.
Držák motoru standardní bohužel moc není. De-facto je to jen sada podložek, které se vrství na sebe tak, aby motor byl tak akorát hluboko. Celé se to tam pak jen vlepí.
