Bezpádlo BeastX Microbeast
gobi
Re: Bezpádlo BeastX Microbeast
#1831 Příspěvek od gobi »
Ano, DR,Expa,Servo Travel vse v radiu jak ti to bude vyhovovat.
habasek
#1832 Příspěvek od habasek »
Asi bych v radiu volil jen EXPA.
Ostatní si nastav v jednotce. A popř. křivkou PITCH v radiu v letových režimech.
Nepoužil bych DR a už vůbec ne Servo Travel nebo podobne omezeni drahy serva v radiu.
Spirit System (Spirit W1, GTR & others)
Spirit Wave & JETI DS 12
http://www.habada.cz
mulda
#1833 Příspěvek od mulda »
Jo to sem měl v plánu nastavit jenom trochu expa.Jinak to upravovat nepotřebuju.
Zkusim teda zvolit možnost "přes vysílač" a nastavit si to v radiu podle sebe.
Dík za pomoc.
toul
#1834 Příspěvek od toul »
Ahoj, používám microbeasta na Ricco a trošku mě znepokojilo, že při přidání kolektivu se cuka servo vrtulky. Je to chyba nebo je to schválně? https://youtu.be/-5ECf2lelF8
dagx
#1835 Příspěvek od dagx »
Já Ti neporadím ale nevypadá to jako nějaké cukání.Spíš jako by bylo servo vrtulky přimixované ke kolektivu.Reaguje plynule na pohyb kolektivu i na jeho rychlost. Napadá mě jen nějaká chyba v nastavení nebo zapnutí nějaké pomocné funkce letového režimu...... Jestli mikrobeast něco takového umožňuje tak by to chyba být nemusela.Ale to vážně nevím.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
toul
#1836 Příspěvek od toul »
Díky za reakci. Právě si nejsem vědom že bych nějaký mix nastavoval ani že by tuto funkci microbeast měl, proto se tu snažím zeptat zkušenějších.
habasek
#1837 Příspěvek od habasek »
Budes mit zapnuty revomix v jednotce.
Je to v Parametr menu polozka F. Nastav to na ruzovou barvu. To je off. Pokud mas tedy firmware 3.xx.
toul
#1838 Příspěvek od toul »
Díky za vynikající odpověď. Ano bylo to tím parametr menu f. Díky.
Petronel
#1839 Příspěvek od Petronel »
Ahoj pánové,
chtel bych se Vás zeptat, jestli Microbeast umí pracovat s přijímači a vysílači Jeti. Připadá mě, že s Futabou a Spektrem problém není, ale Jeti?
Děkuji za odpověď.
habasek
#1840 Příspěvek od habasek »
Umí všechny verze MB, klasicky přes PWM. Tj. kanál po kanále přes kablík.
Nové verze Microbeast Plus umí i Ex.bus výstup z Jeti přijímačů od update MB 5.0.2
http://www.align.com.tw/download-en/beastx/
Petronel
#1841 Příspěvek od Petronel »
Ahoj, děkuji za odpověď.
Petronel
#1842 Příspěvek od Petronel »
Mám ještě dotaz ohledně aktivace záchrany/srovnání heli do vodorovné polohy. Když jsem měl Spirit, na přepínač jsem si nastavil bleskové srovnání heli. Umí to i Microbeast?
Děkuji
habasek
#1843 Příspěvek od habasek »
MicrobeastX starý ne.
MicrobeastX Plus ano, mají něco jako srovnání heli ho horizontu, viz manuál str. 33: http://www.align.com.tw/ManuaLib/Heli/flybarless/G00709%20HEGBP301T.pdf
Petronel
#1844 Příspěvek od Petronel »
Děkuji, dobrá zpráva :-)
jakotlik
#1845 Příspěvek od jakotlik »
Dobrý den
Po dlouhé době mám problém z micro beastem. Ve sniperovi. Nechce se z ničeho nic inicializovat. Sviti červeně a po řadě blikají ledky H-N. Pořád dokola. Nevím co s tím?
Díky za rady
Zpět na „Heli - technika“
