FrSky Taranis - šesté pokračování
- TomasC
- Site Admin
Re: FrSky Taranis - šesté pokračování
FRSKY neznám a tak se neodvažuji mazat, abych náhodou nevzal i něco dalšího. Díky za pochopení.
- thsoft
Pohraj si s křivkou plynu měla by stačit tříbodová když tak ti ji namaluju az budu na pc.Pavelev píše:Ahoj.
Prosím Vás jak nastavit u taranise aby mi plynová páka dávala 100% plynu ne při plném vychýlení ale někde na 60% polohy páky. Pan Mrázek má spoustu videi ale tohle nedokážu najít ani v návodu.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Dobrý den, prosím o pomoc. Nedaří se mi plně zprovoznit můj Taranis X9D+ SE Karbon, ACCST.
Nyní jsem díky ochotě p. Urbánka v situaci, kdy mám aktuálně správně proveden flash TX i RX, přeinstalován Companion na v. 2.3.10, v něm zadané Předvolby, atd. Na disku stáhnutý baliček RCStudia X9-OTX-2310. Na TX mám v. 2.3.5. - EEPR 219, ale chtěl bych mít 2.3.10. TX a RX spolu komunikují.
A teď: zadig proběhl ok, předevčírem. A nyní opět připojím vypnutý TX k PC, spustím Companion, v horní liště použiji Stáhnout, dále Stáhnout firmware, nalistuji RCStudio složku X9-OTX-2310 a zní vyberu soubor …..a tady jsem v prd.li. Pokud udělám chybu, zamotám se do toho a už to nikdy nedám dohromady. Tipoval bych položku 2.3-NovyCZ-X9DP, nebo opentx-x9d+-lua-cz-2.3.10-otx, tento je favorit. Může prosím někdo poradit. Moc prosím nepište mi, ať si přečtu manuál, atd. Za rok a půl jsem se nesčetněkrát pokoušel uspět. Postupuji podle videa RC Studia, ale v tomto bodě mi to není jasné. Moc děkuji za rady.
Naposledy upravil(a) taktik dne ned 31.01.2021 13:35, celkem upraveno 1 x.
taktik píše:Dobrý den, prosím o pomoc. .......... Pokud udělám chybu, zamotám se do toho a už to nikdy nedám dohromady. Tipoval bych položku 2.3-NovyCZ-X9DP, nebo opentx-x9d+-lua-cz-2.3.10-otx, tento je favorit. Může prosím někdo poradit. .
A nebylo by lepší to poslat panu Urbánkovi ať ti to za úplatu dá dohromady ?
On to bude mít za 15 minut hotové a ty se uč radši programování rádia.
Tak takové odpovědi jsem se přesně bál. Ale přesto Vám děkuji. Od p. Urbánka se mi TX i RX v úterý vrátil.
Proc tak slozite, jakou vyhodu maji FW z RC studia oproti tomu co je dostupne promo ze serveru OpenTX? Navol v Companionu spravne radio a dalsi volby, nasledne stahni firmware a zkus jej nahjrat do radia. Aktualni je 2.3.11
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
FrSky Horus X10s
Moc děkuji za radu, myslel jsem že balíček z RC Studia je nějak lépe přizpůsobený pro české uživatele.
taktik píše:Dobrý den, prosím o pomoc. Za rok a půl se mi nikdy nepodařilo plně zprovoznit můj Taranis X9D+ SE Karbon, ACCST.
2.3-NovyCZ-X9DP je firmware pro Taranis X9dp 2019....opentx-x9d+-lua-cz-2.3.10-otx je firmware pro Taranis X9D+ tedy starší verzi bez Access.Jaké máš tedy rádio?
Jinak upgrade firmware vysílače a ostatních věcí je součást hry.Neříkám že je to nutnost ale jak se to jednou naučíš nebudeš potřebovat ani ty soubory co posílá Urbánek.Tohle asi znáš... https://www.youtube.com/watch?v=BlPWGYMaPww
Obsah SD karty z RCStudia je přispůsobený (tools jsou česky, hezčí zvukové stopy), jinak je to spíš zjednodušení, aby měl člověk všechno na jednom místě. (viz SZ).
blembondo, moc děkuji za reakci, v tom videu přesně v 4:01 jsem ztracen. Ale díky vám, už vím: opentx-x9d+-lua-cz-2.3.10-otx
Edit: už chápu i po 4:01. Jsem trdlo.
Naposledy upravil(a) taktik dne ned 31.01.2021 19:31, celkem upraveno 1 x.
prikrylm píše:Obsah SD karty z RCStudia je přispůsobený (tools jsou česky, hezčí zvukové stopy), jinak je to spíš zjednodušení, aby měl člověk všechno na jednom místě. (viz SZ).
No popravde, zminil jsem to uz nekolikrat... neni tolik ceskeho materialu ohledne nastaveni atd. takze je lepsi nechat radio v anglictine i pro ty co ji uplne nevladnou. A maximalne ponechat CZ hlasovy vystup. Ta cestina napacha vic skody jak uzitku. Ale samozrejme kazdeho volba
FrSky Horus X10s
FrSky Horus X10s
jaké škody může napáchat čeština v radiu můžeš prosím uvést nějaký příklad?
Používám zip soubory p. Urbánka běžně a beru to jako velkou výhodu a usnadnění práce, jsou namíchané tak aby FW radia TX i RX spolu hrál a nikdy nebyl problém.
Měl jsi někdy problém způsobený češtinou?
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
No zjevne nedoslo k uplnemu pochopeni prispevku... cestina jako takova nenapacha zadnou skodu. Ale i pres velkou snahu Rimra a dalsich je ceskch navodu a ceskeho materialu nepomerne mene oproti tomu co lze najit hlavne v angictine. Me nedela ani jeden jazyk poroblem, ale verim ze se najdou taci kterym toto problem delat bude. A nejenom k OpenTX ale obecne v modelarine vubec. O nepresenem prekladu nemluve.
Pri vsi ucte, RCmanii nebo mojehoby (existuje-li jeste) nelze srovnavat s RCGroups a mnoha dalsimi fory co se obsahu informaci tyce. Myslim ze tedy neni od veci se terminologii v anglictine priucit.
A jinak ano, ja mel radio v CZ, kamarad v EN... a poprave porad premyslet co je jak prelozeno... radsi jsem nahral EN a musim rict ze je to celkove pohodlnejsi.
FW prijimacu a vysilacu se moc nemeni, ten najhraju jednou a dale neresim, updaty OTX stahuj primo ze serveru pomoci CompanionTX. Zatim jsem nenarazil na problem a proto nepovazuju takto predpripraveny ZIP za extra vyhodu. Ale z pohledu pece o zakazni RCStudia jej chapu.
FrSky Horus X10s
FrSky Horus X10s
Na vysílači Taranis 9XD se mě při spuštení začala objevovat hláška o přetečené EEPROM. Co s tím mám dělat.
Děkuji za odpověď.
Děkuji za odpověď.
Zdravím,
vyrobil jsem si takovýto problém. Instaloval jsem si na vysílač QX 7 mód D8. A to za vydatné pomoci kolegy prikrylm. Je to ve vláknu Radiomaster RX R1 mini. Už tam nechci otravovat, protože toto je o Taranis X9D plus.
Tak a teď k věci. Původně jsem nechtěl tu instalaci provést u plusky, ale řekl jsem si proč ne. No a v zápalu boje jsem v tom companionu nainstaloval do tar.plus věci z QX7. Je to vidět na čtvrtém řádku odspodu, viz níže. A teď pokud dám vodorovné trimy k sobě, a chci to přeinstalovat tak mě to nejde. SD karta na to nemá vliv.
Toto je na displeji:
OTX Boodloade -2.2.3
Write Firmware
Restore EEPROM
Exit
Curr FW: opentx-x7-2.3.11 - otx (4328055e)
OR plugin a USB cable for mass storage
Vždy si říkám co funguje tak do toho nelez. Stalo se a teď Vás tu prosím o radu, jak s toho ven. Ale radu bych prosil takovou polopatě. Děkuji.
Write Firmware
Restore EEPROM
Exit
