Open TX, FrSky OS, jiné systémy vysílačů
Re: Open TX, FrSky OS, jiné systémy vysílačů
#181 Příspěvek od tomashr »
Tak pro pořádek k předchozí diskusi - OpenTX verze 2.3 došla 11.9. do stádia RC (release candidate), tedy poslední krok před finální verzí.
Pro uživatele nových FrSky z toho plyne jednak odpadnutí té výhružné hlášky po zapnutí, ale taky už je podstatně větší šance, že se systém už nebude mezi upgrady tolik měnit a stabilizuje se. Dnes ještě vylezla RC2, nyní by se mělo tempo malinko zpomalit až do nástupu finální verze.
Hanny
#182 Příspěvek od Hanny »
Poradi mi prosím někdo jak v open tx naprogramovat mix Vop-vztlaky (při pritahnuti vop aby šli dolu vztlaky)? Jednoduše bych to zvládl, ale chci tam podmínku ... když budu mít v termice různou hodnotu klapek aby se k te hodnotě přicetlo několik mm.
Příklad ... mám klapky v 0 tak při pritahnuti vop se klapky spustí o 5mm. Když budou klapky dole o 3mm aby šli při pritahnuti vop na 8mm. Dekuji :)
Proxima II, Beta major 3m, Shark 6m, VSO-10 4m, Velox krill 80ccm, ocelot, minicorado .. Frsky Horus
prikrylm
#183 Příspěvek od prikrylm »
Hanny píše:Příklad ... mám klapky v 0 tak při pritahnuti vop se klapky spustí o 5mm. Když budou klapky dole o 3mm aby šli při pritahnuti vop na 8mm. Dekuji :)
Jako bez proporcionální hodnoty VOP, jen absolutně X?
Dal bych na VOP logický spínač - a < x, kde x bude nějaké hezké číslo (a je kanál/vstup VOP), kdy se mají klapky "spustit" a ke kanálu klapek přičíst konstantní hodnotu (tu bude potřeba naladit podle modelu) podmíněnou tímto logickým spínačem. Asi bude dobré jej ještě trochu zpomalit (0,5s?)
Stačí takto? Pokud ne, zkusím vyrobit model na simu (Companion).
#184 Příspěvek od tomashr »
Mě to přijde jako požadavek na to, co se u Futaby stane při současném zapnutí mixů Camber a ELE-CMB (neboli snapflap)...
Prostě jeden ovladač či spínač ovládá samotný camber, tedy typicky v režimu termika klapky dolů. A když se navíc zapne snapflap, tak ještě navíc jdou klapky dolů při natažení výškovky a nahoru při potlačení. Výchylka v reakci na výškovku je vesměs plynulá změna, ne skokově. Je to tedy spíš o součtu dvou mixů než o přičtení hodnoty, on se camber zdaleka nemusí jen měnit letovým režimem, běžně se ovládá plynule či aspoň spínačem ve více stupních.
Jak to bude nejlépe řesit v OpenTX je na diskusi, to, že je v něm obvykle více cest, tu už padlo a je to pravda.
martinvax
#185 Příspěvek od martinvax »
Přijde mi to nějaké složité, proč je tam požadavek na podmínku? Běžně to používám tak, že u klapek mám přidaný jeden řádek - mix od VOP s křivkou, na křivce nastavím velikost výchylky nahoru-dolů.
prikrylm
#186 Příspěvek od prikrylm »
martinvax píše:Přijde mi to nějaké složité, proč je tam požadavek na podmínku? Běžně to používám tak, že u klapek mám přidaný jeden řádek - mix od VOP s křivkou, na křivce nastavím velikost výchylky nahoru-dolů.
Ano, to je sympatičtější řešení...
Hanny
#187 Příspěvek od Hanny »
Už se mi to povedlo uplne jednoduše. :) stacilo dat u křidélka ovládání VOP a dat rozsah třeba jen 25max a finguje to.
zorem
#188 Příspěvek od zorem »
Zdravím ,
potřebuju poradit ohledně nastavení Butterfly na systému OS Frsky . Je to tam sice připraveno, ale nefunguje, samozřejmě chyba je v blbém uživateli, nikoliv výrobku a návodech nenávodech. :x :x .
Spárováno, větroň - norm, kormidla chodí jak mají - směr , velikost .
Zkoušel jsem aktivovat letové režimy , butterfly , i camber. Ale křidélka mi nejdou nastavit do režimu butterfly .
Nevím jestli mám nastavený dobře butterfly na vstupu a výstupu,?? filozofie OS systému vstupy výstupy --- je asi jen v jednom odstavci.
aktivoval jsem mix , přiřadil vypínač, chci nastavit pro režimy výchylku křidélka a ono nic.
Potřebuju nějak pomoc s tím co dělám špatně. Není někde polopatický návod. ?? Dík
Woita
#189 Příspěvek od Woita »
Máme tady novou verzi Open TX 2.3.11:
https://www.open-tx.org/2021/01/08/opentx-2.3.11
Na první pohled se mi líbí např. nové volitelné rozložení obrazovky 4+2.
https://github.com/opentx/opentx/pull/7992
juraj.jurej
#190 Příspěvek od juraj.jurej »
Hanny píše:Už se mi to povedlo uplne jednoduše. :) stacilo dat u křidélka ovládání VOP a dat rozsah třeba jen 25max a finguje to.
Samozrejme len tam musí byť sčítanie mixov a nie nahradenie. Čo je východiskové a za to ti to aj funguje, nemusel si nič meniť. Len nie u krídielka, ale u klapiek.
FrSky Tandem X20
prikrylm
#191 Příspěvek od prikrylm »
...ptá se na FrSky OS ne OpenTX...
Zkusil bych to u "kováře" na fóru FrSky. (Přes RC Studio a tam je odkaz na fórum)
juraj.jurej
#192 Příspěvek od juraj.jurej »
prikrylm píše:...ptá se na FrSky OS ne OpenTX...
Tak to som nieako nezarigistroval, bol som v tom že ide o OpenTX (ešte som asi spal :roll: ). FrOS nepoužívam. Sorry.
FrSky Tandem X20
prikrylm
#193 Příspěvek od prikrylm »
V pohodě. Já to mám stejně. Upnu se na myšlenku a nedokážu ji opustit.
Poslední dobou u sebe zkouším tohoto neduhu vyvarovat. Je to (u mně) hodně o tom si uvědomit, že čitatel nemá v hlavě to, co já a co je jasné pro mě, nemusí být jasné pro čitatele... :)
JirkaA
#194 Příspěvek od JirkaA »
prikrylm píše: Je to (u mně) hodně o tom si uvědomit, že čitatel nemá v hlavě to, co já a co je jasné pro mě, nemusí být jasné pro čitatele... :)
a co teprve jmenovatel...
(neber to prosím ve zlém, praštilo mě to přes oči a trošku mi to připomnělo vyjadřování jistého slovenského činitele České republiky :wink: )
OK2WY
prikrylm
#195 Příspěvek od prikrylm »
čitatele... :-D
v poho, toho jsem si nevšiml...
