Klasické dvoumetrovky RES (F3-RES2M)
Re: Klasické dvoumetrovky F3-RES2M
Díky! ještě mám teda pár dotázů...
Jsou nějaké výhody místního klubu x MK RCMANIA.cz? Na letiště moc často nechodím (bydlím kousek od Nbk tak chodím kousek za vesnici na pole)
Je vůbec vhodné začínat v této kategorii bez předchozích zkušeností? Pokud jsem to dobře pochopil, tak officiálně závody ještě nejsou (nebo už jo?)?
Šnek
Šnek
Když už, tak už...
Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Čejka,S800, Swish, Flysky FS-i6X
TomHlavinka
myslím, že na soutěžní začátek není lepší kategorie než RES nebo RCVS. Když nemáš předchozí zkušenosti tak je na soutěži velmi rychle posbíráš, rozhodně rychleji než někde sám na poli za barákem. RES soutěže letos nejsou, ale plánujeme nějaké neoficiální soutěžní polítání. Mám zprávy, že příští rok se už nějaké soutěže u nás objeví. Případní zájemci z Moravy to také nemají daleko na slovenské soutěže.
Super tím pádem, jdu do toho
Přihlásím se do MK RCMANIA.cz a budu čekat jestli se brzo objeví rozsyp na KIWI (Počítáte s ním v blízké době?)
Šnek
Šnek
Když už, tak už...
TomHlavinka
Přihlas se raději k nějakému klubu poblíž bydliště. Klubový život a společné létání ti přinese mnoho zážitků, kamarádu a příjemně strávených chvil. Jinak na KIWIm se pracuje...
Rozsyp určitě brzo bude.
- TomasC
- Site Admin
Ačkoliv je RCMANIA klub asi největším klubem se skoro 150 členy, tak bych ti doporučil zkusit místní klub. TO že s někým pokecáš u Kofoly nebo ho uvidíš létat ti přinese tolik informací jako nic jiného.
Když se ti nepodaří najít klub v Nymburku, tak budeš samozřejmě vítán v MK RCMANIA.
Já si nejsem jistej jak ten klub v Nbk funguje, potkal jsem tam jednou dva modeláře (co odcházeli
) a od té doby nikoho, pokud jsem je dobře pochopil, tak tam chodí kdo chce kdy chce... každopádně to budu zkoušet
Když už, tak už...
- TomasC
- Site Admin
Mrkni se na seznam klubů, které chtějí být zveřejněné na stránkách Svazu modelářů. http://svazmodelaru.cz/klem/odkazy-na-kluby/
Do hledání dej NYMBURK a 99 ti vyskočí..
TomHlavinka píše:myslím, že na soutěžní začátek není lepší kategorie než RES nebo RCVS. Když nemáš předchozí zkušenosti tak je na soutěži velmi rychle posbíráš, rozhodně rychleji než někde sám na poli za barákem. RES soutěže letos nejsou, ale plánujeme nějaké neoficiální soutěžní polítání. Mám zprávy, že příští rok se už nějaké soutěže u nás objeví. Případní zájemci z Moravy to také nemají daleko na slovenské soutěže.
Já jen doplním, že s RES modely se dá po zablokování brzd (odpojit od serva a navrch demonstrativně přelepit kouskem izolačky) již letos plně soutěžit v RCVS, takže se soutěžními zkušenostmi není třeba čekat na příští rok.
Osobní zkušenost, mimochodem jsou i v RCVS dvoumetrovky hodně konkurenceschopné...
Děkuju všem za rady, do Nymburského MK jsem už napsal, snad se někdo ozve
Doufám, že se někdy potkáme na závodech
Když už, tak už...
- valajda
tomashr píše:Jinak jsem létal z gumipraku složeného z 10ti metrů červené HK hadice a cca 60ti metrů silonu - pro tréning z dvoumetrovkami ideální, navíc je to příklad té v pravidlech zmíněné varianty "pro menší plochu", já se na Písnici s plným gumiprakem prostě nevejdu, ale tohle je pohoda.
Použitá guma je toto: https://hobbyking.com/en_us/hobbykingr- ... -cord.html (je opravdu červená jako na fotce, proč má v popisu "blue" ví jen číňan).
Pro "oficiální" F3-RES gumiprak by sedělo spíš toto - https://hobbyking.com/en_us/hobbykingr- ... -cord.html , ze tří balení by byly dva gumipraky po 15m gumy - nic drahého. Jinak luxusní německá sada je za 60EUR, to je fakt komplet včetně udělátka pro tahání kolíku a dalších detailů https://zeller-modellbau.com/zubehoer/h ... hlepp.html . Reálně by ale nejspíš stačilo, aby někdo při nákupu v DE vzal jejich "oficiální gumu" za 30EUR - https://zeller-modellbau.com/zubehoer/h ... -tech.html a ta by se pak porovnala s tou modrou 8mm z Hobbykingu - pokud to bude rovnocenné, tak by náklady na gumu na jeden gumiprak byly jen cca 10EUR.
Jak koukám na HK, asi změnil dodavatele a už ty gumy nejsou, co bývaly. Vydrží prý jen 200% protažení a po pár takových nataženích praskají.
Kromě oficiálních, víte někdo, kde sehnat chirurgické latexové hadice? Zkoušel jste je někdo? Používají se třeba na praky, ale tam je prodávají po 25-50cm.
- něco jako toto
https://www.amazon.com/GM-Elongation-Ac ... B07DH1V815
- valajda
Šlo mi spíš o to, zda-li je to vhodné, a který průměr si koupit. U praku řeší co nejrychlější stažení gumy. Ne třeba odolnost proti UV, životnost, apod.
V tom mém odkazu je při 600% natažení síla v tahu třeba u 7x3 trubky 7,7kg. Takže dle pravidel při natažení z 15 na 45m by to pod 4kg spadlo.
V pátek mi dorazili pro děcka do kroužku tři stavebnice samby .....a musím říct jsem nadšen!!!! a velmi mile překvapen v tomto programu vidím o dost větší potenciál než v předchozí vose !!! Protože se k děckám dostanu už příští týden tak jsem drze jednu stavebnici rozbalil abych jim to prozkoumal a paráda na rozdíl od vosy se tohle bude stavět samo. Tento rok to už časově nestíhám ale pro příští rok vypíšeme jednu "pilotní soutěž " i u nás v kraji a uvidíme jak to půjde
MK Katoda Sokolov :-)
Rakousky aeroklub (sekce Modellflugsport) uverejnil v jeho aktualnim casopisu rozsahly prehled drevenych stavebnic vetronu rakouskych vyrobcu s rozpetim ca 2m:
https://www.prop.at/m46/aktuelle-ausgabe.html + PDF Download.
Krome udaju o vyrobci, vseobecneho popisu modelu jsou zde i informace ohledne konkretniho provedeni stavebnic, pouziteho profilu, ceny atd. Je to ale v nemcine a prehled zacina od strany 53. casopisu.
Michal Vicjan
Kategorie RES
Dobrý den, chci se zeptat, slyšel jsem že se k nám má dostat nová kategorie RES (ruder, elevator, spoiler). Létá se tato kategorie už u nás? A už jsou termíny nějakých soutěží? Popř. Ještě kde se dá sehnat guma na gumicuk co vyhovuje pravidlům? (mám za to 15 metrů pryžové hadice). Snad to není blbý dotaz a děkuji za jakékoli odpovědi
