RC Factory STEP ONE + TWO
Informace, plánky i stavební vlákna k modelům které mají vzletovou hmotnost nižší než 250g.
Pro modely do 250g.
Igor659
Re: RC Factory STEP ONE + TWO
#181 Příspěvek od Igor659 »
Ještě k videu "gumový čumák". Je to totiž pružná deformační zóna, která se u školního modelu docela dost využije, aby ochránila celek při častých nárazech. Pokud bys to chtěl přesto zpevnit, stačí zalepit pásky uhlíku od motorové přepážky asi po křídla. Ale pak to při nárazu už nebude tolik odpouštět.
Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200, Z-50 ŠAD
kaplik
#182 Příspěvek od kaplik »
Igor659 píše:Ještě k videu "gumový čumák". Je to totiž pružná deformační zóna, která se u školního modelu docela dost využije, aby ochránila celek při častých nárazech. Pokud bys to chtěl přesto zpevnit, stačí zalepit pásky uhlíku od motorové přepážky asi po křídla. Ale pak to při nárazu už nebude tolik odpouštět.
Nemám tohle už primárně jako začátečnický éro, se kterým se pere stále do země, právě proto mě to zpevnění uhlíkem napadlo, poté případně znovu zkusit doosit motor, tzn. vlevo, proto podložka motoru na pravou stranu :-)
"Plnej v dílně", abych zjistil, jak se to chová: https://photos.app.goo.gl/wt9WZ6Z9kUFJcvwj7" onclick="window.open(this.href);return false;
M.
Zpět na „Letadla do 250g“
