DJI - Phantom 3
Re: DJI - Phantom 3
http://www.gigacomputer.cz/zbozi/750815 ... -16gb.html
Toto je asi to nejlevnější co se dá sehnat, předpokládám, že to na tom pošlape, když to zmiňuje samotný DJI, že?
Re: DJI - Phantom 3
A pijde to tedy na Nexus 7 první generace když je tam ta nvidia tegra?
- gardenroute
Re: DJI - Phantom 3
Zkousel jsem manzelcin Nex7 "druhé generace", na tom to slo. Ten je ale myslim i zminen v compatibility listu...
Re: DJI - Phantom 3
Nevím jak na P3, ale N7 (2012, tedy asi první generace?) na P2 Vision+ nefunguje.
Má zmíněný N7II (odkaz o 2 příspěvky výše) e-kompas?
Re: DJI - Phantom 3
Bol som zvedaví na túto aplikáciu na Phantom 3-ku a nainštaloval som si to do Samsung Galaxy S3. V aplikácii sa dá pohybovať, takže neviem či to môžem brať ako že mi to funguje?!
P1, P2, P3P
www.youtube.com/tomi79rv
Re: DJI - Phantom 3
P3A s inovovanou deskou, novými motory a vylepšeným chlazením.+ NVIDIA SHIELD
- gardenroute
Re: DJI - Phantom 3
Nevsiml jsem si, pokud mas nejakou alergii na Samsung, mel by jsi to sve "HP co dostanes návdavkem k NTB" zkontrolovat v listu kompatibility na DJI webu, prip. v uživatelských diskuzích na RCG a PP, to je tak slozite ?
A pokud někdo jiz několik prispevku zpet napise cosi o pozadavku na nVidia Tegra, muze to byt i mj. Shield, na které mimoch. jde i HDMI vystup napr. pro videobrýle, alepson dle rady review... Me to treba bezi na profi tabletu Fujitsu M532 a S. Galaxy 5ce. Ale představa, ze bych me pilotovat ptaaka přes telefon je pro me jaksi uchylna
- HonzaHenzl
Re: DJI - Phantom 3
tohle jste viděli?
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... Alarm.html
Re: DJI - Phantom 3
Zdravím všechny
je někde detailní srovnání výhod / nevýhod mezi phantom 3 a walkerou X4 ? .
Když se v tom chvíli šťourám, tak to mám 50/50 a prostě nevím do kterého jít, každý má své výhody a nevýhody.
Ideálně někdo kdo měl v ruce oba a umí o nich něco detailějšího napsat
Jan
Jan
Re: DJI - Phantom 3
HP Slate7 Voicetab na P3A funguje. Akorát ze začátku to zobrazovalo chybu pri vstupu do obchodu.
Re: DJI - Phantom 3
Otázka,
lze ovládání od phantoma 3 použít i pro jiné rc modely ?
Někde jsem viděl zahlédl light bridge elektroniku , takže by to mohlo jít ?
Sorry jsem totální amatér
- gardenroute
Re: DJI - Phantom 3
To bude asi problém, možná jiná podobná koptéra také s L.B., ale např. Inspire s tím spárovat nelze. Je tam rada funkci, spojenych primo s P3.
Naopak ano, tzn. kontroler od I1 lze sparovat s P3. Je to mj. nyní dosud jedina moznost, jak získat HDMI vystup na LB primo na kontroleru.
Re: DJI - Phantom 3
Zdravim,
chci se zeptat jestli už máte někdo srovnání Phantoma 3 se staršíma modelama. Chci investovat + - 30k a verze advanced se mi jeví jako nejzajímavější. Něco už sem pročetl, ale chci znát Váš názor. Chci používat hlavně k focení, ale i na video určitě dojde.
- gardenroute
Re: DJI - Phantom 3
O jaké srovnání a čeho se ti jedna? O P3 toho bylo napsáno tolik, vč. technickych detailu...
Na focení verze Advanced určitě OK.
salamander
Re: DJI - Phantom 3
Kúp P3 a nešpekuluj, inak P dvojek máš v bazáre nabadej .
