Syma X5C
pzachvej
Re: Syma X5C
#181 Příspěvek od pzachvej »
Buď vítán!
Jakou máš Symu, X5SC nebo X5SW? Mám na mysli, jestli máš koptér s přenosem obrazu do mobilu (X5SW) .. ten má horší kamerku.
O beata solitudo,
o sola beatitudo!
Emetbraun
Re: Syma X5C
#182 Příspěvek od Emetbraun »
Mam syma x5c.a prave to nahrava na tu pametovku a je to obraz nic moc.neco jsem nasel na netu ze se da dokoupit hd kamerka tak by me zajimalo zda to je lepsi zda se to vyplati. Dekuji za privitani.a da se nejak poznat zda se ovladac da prepnout mezi MOD 1 A MOD2 .nevyhovuje mi jak je ted nastaven.jsem zvyklej z vrtulniku ze mi to pravym zataci do stran a ne leti do stran.zkusim zitra doma prepnout a uvidim.
pzachvej
Re: Syma X5C
#183 Příspěvek od pzachvej »
SYMA X5C by měla být vybavena HD kamerkou, pokud je to tento model:
http://www.rc-rc.cz/produkty/syma-x5c-P44622.html?kategorie=6207
(i když to označení HD je třeba brát s jistou rezervou)
pokud víš o nějaké lepší kamerce pro tuto koptu, dej sem pro zajímavost link;
osobně bych asi tento stroj dále nevylepšoval a ponechal bych ho na rekreační polétání tak, jak je .. a pomalu šetřil na Phantoma :)
off topic: lepších výsledků se dá dosáhnout se SYMA X8HG s full HD kamerou - tato koptéra má silnější motory, lepší stabilitu a odpružený nosič kamery
já mám na trénování X54HC, taky s HD kamerkou, a není to až taková hrůza (až tak, že by to kostičkovalo)
MODE 1 aktivuješ tak, že posuneš pravý trim doprava a zapneš vysílač; aktuálně nastavený ovládací mód se zobrazí na displeji;
něco o tom je zde:
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=148&t=70092&start=90#p1276400
Naposledy upravil(a) pzachvej dne úte 04.07.2017 14:50, celkem upraveno 2 x.
O beata solitudo,
o sola beatitudo!
Emetbraun
Re: Syma X5C
#184 Příspěvek od Emetbraun »
Ano mela by to byt ona.takze asi nic lepsiho tam dat nejde no jak rikas budu setrit na phantoma.to je jiny kaficko.diky za odpovedi a preji pekny den.dekuji za rady a at to lita.
mracek25
Re: Syma X5C
#185 Příspěvek od mracek25 »
Ahoj máte někdo zkušenost s porovnáním X5C-1 s X5UW?Stale nvím pro kterou se rozhodnout a dalé zda objednání z BG projde bez daně nebo takové balíky celnici stopnou pokažde.Děkuji
Jochanan23
Re: Syma X5C
#186 Příspěvek od Jochanan23 »
Dobrý den, když dám do kvadroptery(syma x5sw-1) nabitou baterii a zapnu tak se nerozsviti ani led diody ale když ji dám opačně tak se vrtule začnou točit nehledě na to jestli je přepínač v poloze on či off. Prosím o radu co stím.
Kreyson
Re: Syma X5C
#187 Příspěvek od Kreyson »
Jak opačně? Jako že ji přepóluješ? To ti konektory dovolí?
Jochanan23
Re: Syma X5C
#188 Příspěvek od Jochanan23 »
Ano že otočím konektor a zastrcim... Taky jsem nevěděl že to půjde ale nechtěně jsem to tam po tmě dal obráceně a roztocili se motory
guchar
Re: Syma X5C
#189 Příspěvek od guchar »
@Jochanan23 Baterie je originál, nebo koupena jako náhradní? Barva vodičů baterie, červená/černá
pokračuje(za konektory)na stejnou barvu vodičů kvadroptery (syma x5sw-1) ?
Třeba použitelná baterie "Turnigy Nano-Tech 750mAh 35C " má prohozeny piny + a - v těle konektoru.
"The Turnigy Nano-Tech 750mAh 35C is a good option and can boost flight time up significantly. One thing to
remember if you decide to purchase the Nano-Tech 750mAh is that the battery’s connector is in reverse polarity
to the one on the X5SC-1. To use this battery on the X5SC-1, you need to reverse the polarity of its connector.
Failure to do this will result in permanent damage to the circuit board."
UNBOXING: Syma X5SC-1 Upgraded Version
PINY NUTNO VYSUNOUT (jednotlivě vložit do bužírky, aby se nezkratovaly) A PROHODIT
Reverse plug on 1 cell Turnigy Nano tech 750mah
==edit 02
"jsem nevěděl že to půjde ale nechtěně jsem to tam po tmě dal obráceně a roztocili se motory"
To šlo bez násilí? Co tam je za konektory? Bílé z videa? Jiné? Červené?
Naposledy upravil(a) guchar dne stř 09.08.2017 16:23, celkem upraveno 1 x.
Kreyson
Re: Syma X5C
#190 Příspěvek od Kreyson »
.. a koptérka je zralá minimálně na opravu :wink: .
guchar
Re: Syma X5C
#191 Příspěvek od guchar »
@Jochanan23 Pokud ty bílé z videa, tak bylo nutno procpat výstupky na tu stranu kde pro ně nejsou výřezy.
mracek25
Re: Syma X5C
#192 Příspěvek od mracek25 »
Ahoj objednávali jste někdo Symu z Ebay?Zajimalo by mě zda vám to stopnuli celnici nebo vám vpohodě došla a zda se třeba bát že by něco nefungovalo jak má.Dá se ušetřit při objednání syma x5UW až 1000kc tak už je to i na zvažení.Pokud to tedy nechytnou celnící.Díky za názor.
hanyking
Re: Syma X5C
#193 Příspěvek od hanyking »
Čau borci mám simu x5sc a odešel mi tam jeden motor. Nevyměnil by mi někdo ty motory? Případně bych chtěl ještě ten tuning na vyšší dosah. V Číně jsem ještě nekupoval a s výměnou motorů nemám zkušenost. Jsem z Jeseníku.
Loupaczek
Re: Syma X5C
#194 Příspěvek od Loupaczek »
ahoj, po posledním lítání jsem normálne přistál, vyměnil baterii a po zapnutí jeden motor se natočil... doma po diagnostice jsem zjistil že na kontaktech toho motoru je napětí nezávisle na poloze hlavního vypínače... je deska v hajzlu?
a jinak našel jsem tedy na prodej desku na aliexpress, akorát já mám na ni psano verze 5 a na ali mají verzi 6..je to problém? jde mi o připojení k ovládači... děkuji za radu
Le_Ze
Re: Syma X5C
#195 Příspěvek od Le_Ze »
Tež se mi to nějak pokazilo :(
Uletím par metru, začne se třepat jak stara babka a spadne dolu.
