T-rex 450 Pro - zkušenosti II.
Vrtulníky do velikosti 450
Relax
#181 Příspěvek od Relax »
OK, ono to není vždycynky jenom o těch velkých kusech :-)
hOOrNeT
#182 Příspěvek od hOOrNeT »
nezapomeňte na převody serv, mě odešly při každé ráně (měl jsem 2 rány) teda jestli nemáte titanový :lol:
RomanAll
#183 Příspěvek od RomanAll »
ND taky ted zacinam resit, jeste jsem nemel cas a prostor to poslat do vzduchu, zatim jen na plosine, trosku si pohraju ze stopou a vyvazenim,
trocha se klepe, a vyresim gyro, pri krivce 0-25-50-75-100 to pri rychlejsi zmene 0-30 (odhad) uleti na jednu stranu, pote drzi. davam to za vinu
plosine, ktera se toci dost lehce :lol:
nekde jsem to zahlid tady uz, pohraju s gyrem a mozna je to normalni :lol:
T-Rex 450 Pro
Futaba T8FG
hOOrNeT
#184 Příspěvek od hOOrNeT »
RomanAll píše:ND taky ted zacinam resit, jeste jsem nemel cas a prostor to poslat do vzduchu, zatim jen na plosine, trosku si pohraju ze stopou a vyvazenim,
Ahoj, to gyro asi nenaladíš tak, aby ti to neuteklo při přidání. Problém bych totiž viděl v té tvé křivce. Snažíš se viset, řídíš kolektiv a ono ti to přídává jak otáčky tak úhel náběhu na rotor.listech. To dělá neplechu. Být tebou, tak tu křivku upravím tak, aby si v oblasti visení nepřidával tak razantně otáčky rotoru. Např. 0-40-80-85-90 Nebo podobně. Do poloviny se ti rotor roztočí na požadované otáčky (nutno nastavit regl na pomalý rozběh) a v druhé polovině kterou pro vis využiješ můžeš spokojeně viset a bude to celé takové plynulejší. Zkrátka není dobré měnit tak razantně otáčky (dle tvé křivky 50-100%)
RomanAll
#185 Příspěvek od RomanAll »
tak jsem to asi napsal nesrozumitelne, za to se omlouvam,
krivka thr na zkousku byla 0-25-50-75-100 ,
tech 0-30 byl udaj odvozen odhadem,spis jako priklad ze jsem plynem pridal do 30% a pri tom pomalym pridani z nuly na 30% thr to uhne, rozsah
plynu je 0-100%, akorat jsem to nechtel na plotne hnat vic jak tech 30%, ale dle ruznych prispevku se snazim resit neco co je nonsense, vrtulka nema
v tech otackach na zacatku silu cokoli pretlacit, kor kdyz cely vrtulnik
je posazen na plotne ktera je na lozisku (sebemensi zmena a uz se pohne)
tak spis omluva ze jsem driv psal nez premyslel, ale jsem zase chytrejsi
:oops: :oops:
T-Rex 450 Pro
Futaba T8FG
hOOrNeT
#186 Příspěvek od hOOrNeT »
už chápu, tak s tím nic neuděláš. Je to tak. Vrtulka má tak malý otáčky, že její tah je takřka nulový
simonic80
#187 Příspěvek od simonic80 »
zdravim co poviete na tuto kabinu??http://www.helifly.sk/FUSUNO-RACING-HART-,298.html
DaveLister
#188 Příspěvek od DaveLister »
Fusuno by mela byt kvalitni premiova budka.
Podle tohdle videa vydrzi docela dost :)
http://www.youtube.com/watch?v=UOwfbWr-4uo
Jajka
#189 Příspěvek od Jajka »
Budka vypadá moc pěkně,jak moc je odolná nárazu teda ale nevim.Rozhodně si myslim,že ten pán ví kam udeřit :D . Mam pár pádu na budku z HK za 120Kč kousek a vypadá parádně. Možná náhoda 8O
Volitation,Walkera CB180D,Minititan e325 - Prodáno na ND
T-rex 450Pro+Tarot 450Pro +Dx6i
Phoenix
XB8R
#190 Příspěvek od XB8R »
DaveLister píše:Fusuno by mela byt kvalitni premiova budka.
Až tak kvalitní ty kabiny od Fusuno nejsou. To video je blbost. Od Fusuno jsem měl tuto kabinu na Pročko - http://fusuno.com/product_info.php?cPat ... 9b4e604ff3
hOOrNeT
#191 Příspěvek od hOOrNeT »
to mi řekněte, z jakýho materiálu ta kabina je? Lexan, nebo něco podobného?
XB8R
#192 Příspěvek od XB8R »
Ta moje byla z GFC.
RomanAll
#193 Příspěvek od RomanAll »
tak a je to :wink:
zaviseny 4ri baterky, stridave bezvetri a lehky vanek.
nakonec jsem dal pro jistotu kriz, a peclive sestaveni se ukazalo jako
dobry start, viselo to krasne, na chvili se daly pustit i packy (2s),
kdyz zafoukalo, kriz tomu asi moc nepomahal a utikalo to o to vic :lol:
cas na baterku 5:00 min a dobijel jsem jen 700mAh ( tento udaj moc
nechapu, baterka je 2100mAh, a nabijecka hlasila stav 30%(630mAh) a pote
dala 700mAh?? ).
Pri prekroceni urcitych otacek se ozve jakoby "chrchlajici zvuk" ktery
po zvyseni otacek prestane, zatim neresim, prohlidka nic neodhalila
vizualne.
Zima na slunicku nebyla (6C), ale padla mne pripadla trosku tuhy, oproti
tomu co jsem zkousel doma.
Gyro jsem zkousel nastavit 30%-80% a moc rozdilu jsem tam
nepoznal, tak jsem nechal 50% :-)
jsem maximalne spokojen, zatim jsem lital jen esky belt, a mel jsem
pocit ze to zabalim, nemelo to stabilni chovani, dalo se stim letet, viset apod,
ale pokazde jsem mel pocit ze je potreba reagovat na stejny pohyb vrtase
jinak velkym packovanim (promenlivy vychylky jsem tomu zacal rikat :lol: )
jedinny co jsem musel udelat tak expa, trosku to ztupit, na viseni by stacila vychylka packy 2mm a zbytek by byl k nicemu, tak citlivy prsty nemam 8O
jsem nadsen a tesim se na dalsi prubeh seznamovani a vyvoje :wink:
T-Rex 450 Pro
Futaba T8FG
Relax
#194 Příspěvek od Relax »
Tak gratulace ke zdárnému křtu bez nehody a komplikací :-):-):-)
Já si ještě tak dva až čtyři týdny počkám na baterky, dokončení a seřízení, pak se uvidí ..... Phoenix musí stačit, ale už by to chtělo něco reálnějšího :-)
Kenny McCormick
#195 Příspěvek od Kenny McCormick »
Relax píše:Tak gratulace ke zdárnému křtu bez nehody a komplikací :-):-):-)
len klidek, co sa vlecie, neutecie :wink:
ja tiez cakam:
1. Pastorok motoru do vrtulnika c.1 mi zabludil po ceste z HC
2. Na oteplenie /stale je zima, dnes u nas len +2, nic pre mna/
3. Bezpadlova hlava do vrtulnika c.2 este neopustila HongKong, a vala sa na ich poste :evil:
Ale raz sa dockame :lol:
Zpět na „Heli - do 450“
