Coptery -posouzení dílů
Ivan.p
Re: První copter-posouzení dílů
#181 Příspěvek od Ivan.p »
koulinek píše:tyto konkrétní neznám, takže o jejich (ne)kvalitě nemohu poreferovat. klidně ale můžes sáhnout po vrtulích Xoar, ty jsou osvědčené, je jen otázka zda vyhovují i rozpočtu.
Tyto jsou příliš drahé. Nemám žadné zkušenosti s RC modely a obávám se že některou vrtuli se mi podaří zlomit, proto dám přednost levným vrtulím.
johny107 píše:Ty asi srandujes..??Plastove vrtule 11x4,7 na 2,5 kg quad.??
Skus si tu vrtulu polozit na jej okraje a zaves na nu 0,5kg zavazie, sa ti ohne ako luk..
Pri pouzity na quad s celkovou hmotnostou do 1kg su OK ale 1,3kg su uz hranicne hodnoty..
Pisem Ti z mojej skusenosti..
Neviem co tam chces nosit,no tieto vrtule na 2,5kg quad uz hranici so zdravim rozumom..
Su najlabsim clankom retazca na celom stroji a ty tam chces este k tomu nosit nejaku drahu kameru predpokladam..Karbonky z RCtimer by som videl ako riesenie..Su velmi pevne..Taktiez ich mam.A problem sa tym vyriesil
Tyto plastové vrtule jsem chtěl původně, teď ale uvažuju o těchto vrtulích 13x4:
http://www.rctimer.com/product_775.html
johny107
#182 Příspěvek od johny107 »
Zas ten kopter sam nelieta a treba ho riadit a nie je to najjednoduchsie..
Na tvojom mieste si zrobim lacny kopter 1000kV motory plastove vrtule a s tym mozes burat kolko len chces a popri tom si mozes pomalicky stavat ten tvoj vytuzeny stroj..
A ked sa ti ho podari skrotit, tak mozes ist s tym vacsim drahsim do vzduchu..
Ivan.p
#183 Příspěvek od Ivan.p »
O tom jsem taky uvažoval. Kdybych koupil levný stroj, žádné díly bych pak z něho nemohl použít a všechno bych musel kupovat znova. Pro první testování a učení plánuju postavit pevný a levný rám (hliník, sklotextil) s prodlouženýma ramenama pro ochranu motorů a vrtulí. Foťák s gimbalem, FPV a gps tam nebudu dávat, dokud se to nenaučim ovládat.
zdekar
#184 Příspěvek od zdekar »
No a nebo je možnost použít místo hliníku smrkový nosník. Výhody dřeva proti hliníku:
- je to tak 5x levnější
- tlumí to vybrace od motorů
- při havárii snadněji praskne (ano je to výhoda, jelikož se to neohne na místě kde nechceš, např. v místě uchycení, kde poblíž je řídící jednotka). Narovnávat hliník bys stejně musel jedině ve svěráku (tedy pokud nejsi Franta kocourek) a stejně to nebude ono. Smrkový nosník jednoduše vyměníš za nový a při ceně 14,- Kč za 1m 10x10 tyče jich můžeš mít několik v zásobě :)
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
Ivan.p
#185 Příspěvek od Ivan.p »
Nakonec jsem si to rozmyslel a dám na vaší radu. Nebudu kupovat simulátor, ale místo něho postavim ještě jeden stroj na kterém budu trénovat. Jeho vzletová hmotnost bude 700g. Na něj jsem si vybral tyto komponenty:
řídící jednotka KK2.0 Multi-rotor
akumulár 3s 2200mAh
regulátory multistar 15A
motory http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 300kv.html
vrtule http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 4_pc_.html a http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 4_pc_.html
johny107
#186 Příspěvek od johny107 »
Nechcem ti do tvojho vyberu moc kecat, no naco 15 A regle k tak krpatym motorcekom?
Inak 1300kV a 8 vrtula je Ok,len to bude neposlusna mrska, da ti viac prace ju skrotit.
Na tvojom mieste by som bral motory z RCtimer, do 11 Usd si mas z coho vybrat a za postu uz neplatis.A maju krytu konstrukciu,nie jak hento.
macil
#187 Příspěvek od macil »
Ivan, tie vrtule mi len nedávno došli a hotová katastrofa. Sem-tam chýba na konci listu kus plastu a pri vyvažovaní som ich hmotnosť hádam aj zdvojnásobil. Napokon sa to podarilo a koptér s nimi lieta, ale viac ich neobjednám. Navyše, robia sa len v čiernej farbe a pre teba, ako začiatočníka je výhodnejšie farebne odlíšiť predné od zadných. V podobnom rozmere vezmi radšej tieto - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... reen_.html . V ponuke sú v rôznych farbách a vyvažoval som ich len minimálne.
Na motory, ktoré si zvolil je 700 gramový copter už dosť. Odporúčal by som maximálne okolo pol kila, inak tam bude malá rezerva výkonu.
exanko
#188 Příspěvek od exanko »
souhlas s macilem, tyhle SF vrtule jsou katastrofa, kupoval sem i několik balení 11x a jsou na tom úplně stejně špatně. Jsou hodně nevyvážené, dokonce jsem měl jedno balení které se mi nepodařilo vyvážit vůbec. Navíc praskají ve vzduchu.
Troll
#189 Příspěvek od Troll »
macil píše:Na motory, ktoré si zvolil je 700 gramový copter už dosť. Odporúčal by som maximálne okolo pol kila, inak tam bude malá rezerva výkonu.
Používám stejné motory na Hexe. Má cca 750g a létá jako střela. :lol: Ty motorky jsou kupodivu lepší, než by člověk čekal. Max tah motoru je přes 400g . A protože jsou lehké, dá se s nima postavit i lehčí copter.Na čtyřech motorech se oproti klasice ( 50g) ušetří 100g. :wink: Regly na ně stačí bohatě 10A. Pokud to bude ale quad, tak 700g ty motory uvezou,ale nebude to žádná super raketa . Snažil bych se dostat s váhou ještě trochu dolů. Pokud to ale nutně musí být tyto motory a těžký stroj, tak kamarád je měl v quadu cca 800g a funguje to. Na naučení to bohatě stačí.
P.S: , na těch motorech používám stejné vrtule, jenom barevnou variantu 8x3,8SF. Funguje to dobře, žádná nepraskla.
Ivan.p
#190 Příspěvek od Ivan.p »
Právě vybírám jiné motory na rctimer. Uvažuju o těchto http://www.rctimer.com/product_824.html . Je to ale další váha navíc, radši bych vzal ty původní. Hmotnost rámu počítám 230g, možná se mi podaří postavit lehčí. Dalších 80g bych mohl ušetřit, pokud bych vzal akumulátor 1,3Ah, ale nevim jestli to bude stačit. Regulátor 10A multistar nemají skladem, proto jsem vzal 15A. Vrtule vezmu teda ty barevné.
macil
#191 Příspěvek od macil »
K týmto motorom sa však hodia skôr už vrtule 10x4,7.
Ak by si ostal pri pôvodných, s ľahkým rámom a baterkou 3s 1800mAh sa na pol kila v pohode dostaneš. Nechcem sa vnucovať, ale inšpiráciu môžeš nájsť na tomto odkaze. :) http://www.rcportal.sk/quad_x-02-am2896 Použité motory sú výkonovo podobné, ako tie tvoje z prvého výberu a s 1800mAh baterkou to lieta 10 až 12 minút. Akurát, proti tomu odkazu by som coptéru mierne zväčšil, na niečo medzi 400 až 450 mm medzi protiľahlymi motormi. Bude to trochu stabilnejšie.
Ivan.p
#192 Příspěvek od Ivan.p »
Vypadá to dobře, ale kdybych prodloužil ramena a schoval řídící jednotku, tak mi váha stoupne. Radši vezmu ty motory z rctimer. K němu vezmu regulátory 20A,
vrtule 10x4,5 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Red_.html a http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... reen_.html
Kajosek
#193 Příspěvek od Kajosek »
ty motorky mám, stejne tak i ty vrtule (ale černé), a 15A multistary 8)
1) quadcopter Locust (TBS clone), Cirus AIOP v2
2) original TBS Discovery PRO, Naza V2, Graphene 4S
Ivan.p
#194 Příspěvek od Ivan.p »
Děkuju všem za pomoc. Většinu dílů jsem již objednal. Regulátory jsem vzal 15A, 20A stejně neměli skladem.
Při objednávce z rctimer si nevim rady. Při zadání adresy nikde nevidim kolonku pro město (city). Mám ho napsat do políčka address za název ulice? Nikdy dřív jsem nic ze zahraničí neobjednával a nechci napsat adresu špatně. Hobbyking, 3drobotics, foxtechfpv a DX tam to políčko mají.
CyCo
#195 Příspěvek od CyCo »
Já město napsal za ulici.
Zpět na „Coptery - projekty“
