Graupner MX-12 Hott
Re: Graupner MX-12 Hott
#181 Příspěvek od jyrry »
Jen upresnim - neni to cesky soft, jsou to ceske hlasky, ktere radio muze uzivateli septat do ouska a ktere ho informuji o spouste zvolenych udaju.
mkyral
#182 Příspěvek od mkyral »
jyrry píše:Jen upresnim - neni to cesky soft, jsou to ceske hlasky, ktere radio muze uzivateli septat do ouska a ktere ho informuji o spouste zvolenych udaju.
Tak tak. Ještě dodám:
    1) Český FW není a asi ani nikdy nebude (i když proběhla nějaká fáma, že se na překladu pracuje)
    2) Nový FW s dalšími jazyky (třeba španělština ;-) je tady
    3) Zaregistrovat se můžeš tady
    4) Při registraci si můžeš nechat posílat novinky od Graupnera, případně ti můžou poslat nějaké info o souvisejících produktech (třeba nové HOTT senzory). Na nový FW tě neupozorní.
Beta 1400, Mini Vertex, Toro 900, Mimi v přípravě, El-Marabu v plánu
Graupner MX-12
eiffel
#183 Příspěvek od eiffel »
Tak zatím moc děkuji za info.Dnes by mi to mělo dorazit,tak až se v tom trochu rozkoukám uřčitě nějakou radu zase využiju. Ještě možná se rovnou zeptám ohledně telemetrie,senzor teploty je přímo v přijímači? Pak je asi ideální umístění RX někam za baterie do proudění vzduchu v modelu? Dělá to tak někdo? Díky
creagel
#184 Příspěvek od creagel »
Ano, teplotni cidlo je primo soucasti prijimace. Je ale spise na indikaci prehrivani/neprehrivani prijimace. Pokud chces merit teplotu aku/motoru/... tak pouzij modul, ktery ma externi cidlo a dej ho kam potrebujes.
ad registrace u Graupneru - pokud je ve fw nejaka dulezita oprava, tak to posilaji i mailem.
eiffel
#185 Příspěvek od eiffel »
Tak jsem si včera přivezl rádio a do půl třetí v noci si hrál :-) Pomalu se tím prokousávám......
peto.peto202
#186 Příspěvek od peto.peto202 »
Ahojte, poradte ako na nastavenie flaperóny na mx-16
Po čím to mám hľadať v návode ?
mihlit
#187 Příspěvek od mihlit »
Hádám, že stejně jak v MX-20.
Musíš mít model 2AIL2FL nebo víc.
Pak klasicky ve wing mixers->multi flap menu
Řádek "AI" a ten má sloupec i za rohem, úplně dole je popis sloupce, jestli nastavuješ výchylku křidélka nebo klapky.
peto.peto202
#188 Příspěvek od peto.peto202 »
Dosť zložito napísané . Pod čím to mam hľadať v návode? Už ostatné hádam zvládnem
mihlit
#189 Příspěvek od mihlit »
pod wing mixers - multi flap menu.
Ono tam prostě není napsáno přímo "flaperon". Prostě v místě mixu křídel, kde nastavuješ pohyb křidélek, tak tam se nastavuje v sousedním sloupci (na obrazovce "za rohem") i odpovídající pohyb klapek.
V řádku AI nastavuješ jak na ovládání křidélek reagují křidélka a klapky
V řádku FL nastavujes jak na ovládání klapek reagují klapky a křidélka
Žádné slovo flaperon tam nenajdeš.
peto.peto202
#190 Příspěvek od peto.peto202 »
Ďakujem,som v obraze
peto.peto202
#191 Příspěvek od peto.peto202 »
Našiel som to. Som rád. No ešte aký kanál zvoliť? Asi 2 a ?
mihlit
#192 Příspěvek od mihlit »
Jak jaký kanál? Pokud si to nezměníš ručně v tx swap, tak jsou kanály na pevno.
peto.peto202
#193 Příspěvek od peto.peto202 »
Takže ja si určim ktorý kanál .? Dobre som pochopil?
mihlit
#194 Příspěvek od mihlit »
No základem je pravé křidélko kanál 2, levé křidélko kanál 5. Jedna klapka 6. Druhá klapka nevím z hlavy, tipuji 7. Hm, to již asi na 6tikanálové MX-12 nebude, takže netuším jak to tam je.
Pokud nevyhovuje výchozí pořadí kanálů, tak se dá popřeházet v menu "tx output swap" nebo tak nějak se jmenuje. Není to ale úplně dobré, protože servo monitor je "zapojen" před tím přeházením, takže pak to ukazuje kanály v jiném (výchozím) pořadí, než je pořadí kanálů na přijímači a to může být matoucí.
peto.peto202
#195 Příspěvek od peto.peto202 »
Ahojte... Takže zrobil som ako bolo povedané pravé krídelko kanál 2, ľavé krídelko kanál 5 .Pravé krídelko som musel otočiť zmysel otáčania šlo naopak . No ľavé nejde vôbec .. Do kelu ! Mám mx-16 čo neparí sem ale pomôžte mi doriešiť problém.Chcel by som ísť lietať tento mesiac
