Sčítání vysílačů 2011
Všechno co je o modelech vrtulníků, ale nevejde se do jiné vrtulníkové kategorie.
PeeKay
#181 Příspěvek od PeeKay »
TGY9x v2
HK450GT flybarless, MicrobeastX 2.0, TG9x 2.4GHz, AXN FloaterJet
hOOrNeT
#182 Příspěvek od hOOrNeT »
Howking píše:
psena píše:Ja treba softwarove nepotrebuju na vrtulnik lepsi radio nez DX6i... jeho vybava by me uplne stacila
- na tvoje lítání už DX6i nestačí pokud nelítáš na govenor - potřebuješ mixy do plynu a ty ač DX6i má, tak nejsou funkční. Stěmi mixy by ti ten tic-toc šel o poznání lépe.
Jaký myslíš mix, aby ti pomohl při tic-tocu?
zdzd
#183 Příspěvek od zdzd »
Přidat plyn, když vezmeš za kolektiv, případně cykliku.
hOOrNeT
#184 Příspěvek od hOOrNeT »
neslouží k tomuhle přeci křivka plynu?
zdzd
#185 Příspěvek od zdzd »
hOOrNeT píše:neslouží k tomuhle přeci křivka plynu?
Pro cykliku ne. Pro kolektiv jen pevně, nikoliv s modifikcí podle rychlosti změny, což se dá na lepších vysílačích taky udělat.
Howking
#186 Příspěvek od Howking »
- ideálně ti křivka plynu obslouží pohyb kolektivu, ale při klonění a klopení aniž hneš s kolektivem ti čelní odpor listů taky stoupá a tím je třeba přidat na motoru - to ale už řeší jen ty mixy klonění a klopení do plynu.
youtube.com/heyingosl
psena
#187 Příspěvek od psena »
Jo governor je urcite ideal a tesim se na nej, mixy do plynu vask nepouzivam i kdyz se urcite daji bezvadne vychytat.
Pro ty kteri temto mixum nerozumeji, tak at si zkusi viset na fleku a pak pouze plnou cyklikou prevratit heli na rotor a hned zase zpet...bude slyset urcitej pokles otacek. To je to co tento mix dokaze vyresit.
Howking
#188 Příspěvek od Howking »
psena píše:Pro ty kteri temto mixum nerozumeji, tak at si zkusi viset na fleku a pak pouze plnou cyklikou prevratit heli na rotor a hned zase zpet
- stačí pár backflipů po sobě a je vidět jak radikální ten pokles je.
OPR
#189 Příspěvek od OPR »
Za prvé ...... Jště že takovýhle blbostě :D mne vůbec nenapadjí - jako třeba přetáčet vrtulník boudou dolu. :D Tudíž nemusím řešit mixování cykliky se štávou co leze skrz regl.
A za druhý ......... governor je mooooc fajn věc. :D
zdzd
#190 Příspěvek od zdzd »
OPR píše:A za druhý ......... governor je mooooc fajn věc. :D
Pokud ovšem spolehlivě funguje...
OPR
#191 Příspěvek od OPR »
zdzd píše:
:D ....... na jedničku.
FlyBear
#192 Příspěvek od FlyBear »
Z toho, co jsem tu za posledních pár měsíců vysledoval na fóru, jsem nabyl dojmu, že existuje pouze jeden jediný opravdový governor - Kontronik. A ten spolehlivě funguje :)
OPR
#193 Příspěvek od OPR »
FlyBear píše:Z toho, co jsem tu za posledních pár měsíců vysledoval na fóru, jsem nabyl dojmu, že existuje pouze jeden jediný opravdový governor - Kontronik. A ten spolehlivě funguje :)
Dneska je možná situace na "trhu" poněkud komplikovanější ale v podstatě máš pravdu. :D
lexlutor
#194 Příspěvek od lexlutor »
Zdravím, mám vysílač T8FG a zahlédl jsem tady, že je dobré pokud nepoužívám governor, používat mixy cykliky a plynu. Vše si nastavait umím, ale tohle jsem ještě nedělal. Je možné říci jak mám postupovat a jaké mám na tom vysílačí nastavit hodnoty pokud mám např. 5 bodovou křivku s hodnotou 100% na všech bodech. Je pravdou, že při určitých obratech opravdu poklesávají otáčky a pokud to jde dořešit těmito mixy, tak to bych to rád využil.))
hOOrNeT
#195 Příspěvek od hOOrNeT »
Howking píše:
To jsou věci, no vidíte, to jsem ani nevěděl, že takovýhle mixy existují. Díky za poučení, jsem zase o chlup znalejší. Jen se ještě zeptám, u jakejch rádií můžu tyhle mixy čekat? Začíná to někde na T8FG, aurora a víš?
Zpět na „Heli - jiné“
