Odporová pila - zdroje, regulátory, dráty, konstrukce
Re: Výběr modelářského nabíječe
#181 Příspěvek od jyrry »
guchar
#182 Příspěvek od guchar »
a) Jako jyrry nerezovou strunu do kráječů potravin
b) nebo drátek průměr 0.4 mm / 0.4 až 0.3 mm, Např.: Google "včelařský drátek nerezový" :
/včelařský - pocínovaný/cínovaný - drát/drátek - nerez/nerezový -
https://www.google.com/search?q=v%C4%8Dela%C5%99sk%C3%BD+dr%C3%A1tek+nerezov%C3%BD
_ Kdysi jsem u některých potravinářských strun měřil průměr, měly 0.4 mm. U některých i uvedeno
_Náhradní struna do kráječe na knedlíky - sada 10ks Drát o síle 0,4mm
https://www.gastrovesely.cz/eshop/20_gastro-prislusenstvi/252_krajece-mandoliny/-/5059_nahradni-struna-do-krajece-na-knedliky-sada-10ks
#183 Příspěvek od jyrry »
Jinak samozřejmě kanthal 0,3-0,6mm dle velikosti pily.
guchar
Re: Odporová pila - zdroje, regulátory, dráty, konstrukce
#184 Příspěvek od guchar »
Odporová pila - příklad použití
1) odporový drát volná část ve vzduchu žhne rudě 2) načisto až nakonec
video 15 min, tak trochu PROFI, paddleboard se spalovacím motorem - diy jetsurf build
https://www.youtube.com/watch?v=p6V4zLt6Xys
hrst
#185 Příspěvek od hrst »
Doufám že to nebude moc off-topic, ale spoustu toho je už pořešeno zde:
[youtu_be]https://youtu.be/oIKEYM-lMWQ[/youtu_be]
https://howtomechatronics.com/projects/ ... g-machine/
Nejsem rybář, ale použil tam rybářské lanko nebo drát?
guchar
#186 Příspěvek od guchar »
"All right, so next we need to install the resistance wire. This wire needs to be able to withstand high heat
while maintaining uniform temperature across its length. That’s usually Nichrome wire or a stainless-steel
fishing wire which are actually inexpensive and easy to get. In order to work properly, the wire needs
to be tensioned between the two towers or sliding blocks and here’s how I did it. I attached M5 bolts
on both sliding blocks and added small extension springs to them."
@hrst "...použil tam rybářské lanko nebo drát?" Líbí se ti to nebo se tomu divíš?
Když jsem řešil vhodný drátek do ruční pily, tak jsem sáhl do šuplíku se zbytky po včelaření.
Pro nevelký vytápěcí proudy vyhověl včelařský železný pocínovaný i nerezový. Díval jsem se pak na www
a oba jsou za dobrou cenu dostupné ve včelařských potřebách. (Odkaz na nerezový je o kus výš.)
Tohle je odkaz s oběma typy včelařského drátku. Google "včelařský drátek nerezový"
Před pár týdny jsem narazil na nějaký mi neznámý rybářský výraz.
Když jsem pak prohlížel co vše se používá za materiály pro úvaz návnady nestačil jsem se divit.
Mimo klasický materiál nylon, zmíněné nerez taky kevlar, fluorocarbon ba i wolfram.
jarinelli
#187 Příspěvek od jarinelli »
Ahoj, máte někdo zkušenosti s touto řezačkou ? PROXXON 27084 Tepelná řezačka THERMOCUT 650
Zajímalo by mě na jakou vzdálenost lze roztáhnout její rám a jestli by to bylo vhodné na řezání křídel.
Zpět na „Dílna“
