Ocelot E, návrh výkonného pohonu na 3s (4s) LiPo
#181 Příspěvek od graup15 »
Marek71 píše:Ja už som motor do Ocelota vyriešil, zvolil som ekonomickú variantu. Na espritmodels som práve narazil na rcgroups a podľa referencií skutočne tie motory majú a do týždňa to más doma. Samozrejme, jednalo sa o 1 kus... Predpokladám ale, že espritmodel priebežne doplňuje sklady a pokiaľ berie v desiatkach kusov, tak má asi prednosť. Možno preto si ty čakal tak dlho :-)
Poštovné USPS je cca. 20 USD, dokonca Medusa motor mi došiel vo veľkej obálke (vnútri vystlaná krabica) za 8,80 USD !
Inak, ja už som skoro objednal 1105/2.5Y 4.4:1, ale napokon som si to rozmyslel. BTW, kam by sa dalo ísť s výkonom (prúdom) u tohoto najmenšieho motoru ? Za predpokladu, že by som ho nechcel hnať do extrému.
Mám tu ten samý,jen 3Y..takže můžu porovnat.
2.5Y ..30A famozní účinnost, 40A max výkon..Výc bych ho netrápil.
#182 Příspěvek od graup15 »
graup15 píše:
tks píše:Tak to zase není tak drsná cena...
První výsledky S-Neu 1107/1.5Y/6.7S...
Použitá baterie I-Can Revo...3S-2200mAh.Vnitřní odpor všech článků při T-20st..12mOhm.
Vrtule Aeronaut Cam 14/10 na trámci 40mm (trámec 40mm kvůli zachování rozměru vrtule)
Proud...46A, otáčky 6150, stat tah po ustálení 1.9kg
Vrtule Aeronaut Cam 16/8 na trámci 40mm
Proud 42A, otáčky 6400, stat tah po ustálení 2.5kg
Oteplení motoru z výchozích 20 st ..po dobu běhu 40s na plně otevřený ESC..38 st. pak pauza 30s a dalších 40s..navýšení na 42 st a dál již nestoupe.Takže zálet Corad bude na vrtuli Aeronaut Cam 14/12 a později i RF 14/14 kde již očekávám cca 700W.
Jen doplním..
Pokud se dá věřit tomuhle grafu
http://www.aero-naut.net/fileadmin/down ... ammCAM.jpg
Tak pro 6150 ot vrtule Cam14/10 potřebuji..cca 480W výkonu. A já naměřil 510W příkonu. Účinnost si jistě každý spočítá sám.
Marek71
#183 Příspěvek od Marek71 »
Díky, slušné na 70gr. motor :-)
A ešte jedna vec, ak by si vedel odpovedať. Máš nejakú skúsenosť s tou prevodovkou Maxxon 4.4:1 ? Alebo sa vyplatí rovno P32, i keď stojí cca. dvojnásobok, je v nich tak veľký rozdiel ?
#184 Příspěvek od graup15 »
Marek71 píše:Díky, slušné na 70gr. motor :-)
4 kusy těchto maxonů mi rukama prošli...je to dobrá převodovka.Dodnes ji máme na Feigau 380-9L. Jenže dnes mně už vadí,že je vlastně skoro stejně těžká jako P32 a není v ložiscích.
Pokud to ale málo místa v čumáku vyžaduje,nebránil bych se jí.Jen pozor..jsou dvě různé provedení.Satelity na ocel čepech a pak na keramice.A ta keramika je nesrovnatelně kvalitnější.Pokud by jsi ji zvolil,tak v impulzním režimu..Ala-Corado ,není problém 500W.A bude ti dlouho sloužit.
Proč jsem zvolil P32..to už jsem psal.
m2
#185 Příspěvek od m2 »
Marek71 píše:Alebo sa vyplatí rovno P32, i keď stojí cca. dvojnásobok, je v nich tak veľký rozdiel ?
Do Ocelota hlavne pozor na rozmery P32.
#186 Příspěvek od graup15 »
m2 píše:
Přesně..chce to ověřit jestli se vejde.
Motorů tu mám teď kýbl,ale Ocelota již ne..takže vám to kluci ani nemůžu vyzkoušet.
Marek71
#187 Příspěvek od Marek71 »
Jasne, ja len tak zo zvedavosti... ten pohon som mal vytipovaný. Tomáša (tks) by to mohlo zaujímať, ten ešte nemá vybraný pohon. Ten 1105/2.5Y 4.4:1 je za cenu 155 USD + pošta.
m2
#188 Příspěvek od m2 »
graup15 píše:Pokud se dá věřit tomuhle grafu
Ešte som to pre skúšku správnosti prepočítal cez n100W
www.aero-naut.net/fileadmin/download/lu ... swerte.xls
na 40mm trámec s power faktorom 3,08 a vyšlo mi 475W, takže celková účinnosť motora s prevodovkou a regulátorom vychádza na nejakých 93%.
#189 Příspěvek od graup15 »
m2 píše:
Až ti přijde motůrek a tak se nezapomeň podělit od dojmy...
A fotečky modelu do kterého to bude taky uvítám...
Dalibor
m2
#190 Příspěvek od m2 »
graup15 píše:Až ti přijde motůrek a tak se nezapomeň podělit od dojmy... A fotečky modelu do kterého to bude taky uvítám...
Dalibor
Dodám, samozrejme.
Model je hotový, teda krídla, s trupom sa čaká. Kompletne uhlíkové Volcano. Skôr bude problém so záletom, dráha je zaplavená:
http://galerie.rcserver.cz/index.php?ac ... e=&id=1239
#191 Příspěvek od graup15 »
m2 píše:
Dalibor
Dodám, samozrejme.
Přibalil jsem ti tam nálepku..myslím,že se ti bude líbit :)
tks
#192 Příspěvek od tks »
graup15 píše:
Marek71 píše:...
30A při napájení 3S LiPol? Takže okolo 300W? Na espritmodel mají v tabulce toto:
Hotliner 1.6m || Micro Flash || 1105/2.5Y 4.4:1 || Jeti 40-BEC || TP4000 3S3P LiPol || 13x10 Folding
Ale když to hodím do Neu-Calcu, tak vychází proud 62A - takže asi někde bude chyba?
qwawsed
#193 Příspěvek od qwawsed »
myslím že je tam špatná konstanta u vrtule, ale už nevím kolik se tam dává. V
m2
#194 Příspěvek od m2 »
tks píše:Ale když to hodím do Neu-Calcu
Zabudni. Nepouzitelny nastroj, ak ho nenakrmis preaproximovanymi a vykorigovanymi udajmi. A ajtak zrata dobre leda ak tak jednu velicinu...
tks
#195 Příspěvek od tks »
No, to je hezké... ale kam to mám nakliknout? Já ty drivecalcy neumím používat, je tam na mě moc hodnot. :cry:
Zajímá mne, jestli je ten 1105/2.5Y 4.4:1 použitelný pro Ocelota nebo je zajímavější varianta jít do Medusy nebo jinam.
Zpět na „Elektropohon“
