Teraz neviem aky mix mam nastavit-menu H, cervena LED na 120 stupnov ?
Bezpádlo BeastX Microbeast
Re: Bezpádlo BeastX Microbeast
Som ja ale
, treba dlhsie podrzat tlacidlo na beaste, uz to slape
T-rex 500ep FBL-microbeast + T-rex700 nitro
No sam si s tym rady veru nedam, je tu niekto z LM a okolia co by mi s tym pomohol ? Samozrejme nie zadarmo
- pkotatko
Kdyz se ti neozve nikdo tady na foru, tak to zkus na RC Portal.sk tam chodi hodne vrtulnikaru ze Slovenska.
http://www.rcportal.sk
- Screwball671
Nevíte kde najít tabulku serv a jejich frekvencí? Na stránkách Beastx.com jí nemůžu najít a dříve tam byla.
Druhý dotaz mám praktický, při visu a letu se mi lehce pohupuje Protos přes výškovku ale opravdu jen lehce.
Když posunu baterku dopředu, tak to je horší, filtr na „delfína“ to neřeší, tak nevím, může to být těžištěm?
Mám ho trochu těžkej na ocas.
- pheek
http://www.beastx.com/deu/servoliste.php nahoře si vyber verzi.
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
zdar vsem,
mam problem s Beastem. Prvni pripojeni je ok ,kalibrace, pak se rozsviti modra.
A pak staci jen trochu pridat plyn aniž by se rotor otocil a znova kalibruje. Pokud se mi podari odstartovat tak funguje bez problemu.
Baterie nabita ,serva jdou lehce.
dik za postrehy
dik za postrehy
záhada vyřešena. Potvrzeno, regl,byť se může zdát ,že mu nic neni ,ale je.
G.
G.
Naposledy upravil(a) gobi dne ned 19.07.2015 16:17, celkem upraveno 1 x.
A proč nenapíšeš co to bylo, takhle ten příspěvek má informační hodnotu nula.
Microbeast
Dobrý den chci se zeptat zda někdo neví zda se dá microbeast v2 upgrade na verzi v3 ? Děkuji moc doufám že někdo s tím má zkušenosti . [emoji45]
Re: Microbeast
dá,je k tomu ale potřeba usb interface
TSA 600E,Gaui NX5,Gaui NX7,HD 502 all@SPIRIT,OXY3,OXY4MAX @IKONLOGO690,LA700 + nějaký ten eroplán
- pkotatko
Re: Microbeast
jfilip47 píše:Dobrý den chci se zeptat zda někdo neví zda se dá microbeast v2 upgrade na verzi v3 ? Děkuji moc doufám že někdo s tím má zkušenosti . [emoji45]
Vsak jsem to psal do SZ
Nebyl by nekdo tak hodnej a neměl by interface doma dohrál by mi nový software v3 ? Děkuji moc
jfilip47 píše:Nebyl by nekdo tak hodnej a neměl by interface doma dohrál by mi nový software v3 ? Děkuji moc
Odkud jsi? Nemáš to v profilu ...
Spirit System (Spirit W1, GTR & others)
Spirit Wave & JETI DS 12
http://www.habada.cz
Tak už kolegové nevím co dělám špatně
Pořídil jsem na mou 450 místo stabilizace Align 3G => která zlobila
konec vlákna zde: http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=107&t=33174&hilit=microbeast&start=870
Microbeasta stím že se zbavím daného problému s nefunkčnim servem vrtulky.
Microbeast nainstalován místo 3G na heli. Správně připojen (několikrát kontrolováno pomocí manuálu). Beast se po zapnutí inicializuje. Vše proběhne jak má. Ukáže se verze firmwaru 3.x.x, připojí se vysílačka na přijímač a Beast ukáže v jakém mode je gyro a nastavení jeho zisku. Serva cykliky sebou 3-4x cuknou a nastaví se do své pozice. Do všech menu stabilizace se tlačítkem dostanu, ale OPĚT jako u 3G nemohu kniplem vrtulky měnit nastavení daných menů. mohu páčkovat do leva do prava a LED se nezmění.
Když nejsem v menu, tak kolektiv běhá, jak pith tak klonění a klopení (serva pracujou). Když hýbu stabilizací tak taky. Jen vrtulka zase mrtvá, ale o proti jendnotce 3G se hýbe vrtulka aspoň když otáčím Beastem. Na 3G byla mrtvá plně. Prostě jediné co neběhá je výchylky serva vrtulky pomocí kniplu a pomocí kniplu nastavování v menu.
Microbeast samozřejmě v základnim menu nastaven na STANDARTNÍ přijímač, připojen tak jak má být. Ve vysílačce žádnej mix kolektivu. Nastaveno 1servo.
Zkoušel jsem zvýšit ve vysílačce výchylky kanálu vrtulky za 100 na maximum 150, NIC.
To je jediná rada v manuálu Beasta při nefukčnosti nastavování menu pomocí kniplu vrtulky.
Chodit to ale na 100% musí. Psal jsem před koupí jednotky přímo do německa na suport BeastX a ptal se na funkčnost mezi jednotkou a Walkerou 2801 PRO a bylo mi odpovězeno kladně, že při připojení jako standartní přijímač nebude problém.
Na trubce jsem našel i video, kde týpek lítá s helinou na který je Microbeast a má vysílač Walkera 2801 PRO.
Fakt netuším kde je sakryš problém ... už jsem z toho nešťastnej ... nemá někdo nějaký nápad
Naposledy upravil(a) RonyV dne sob 11.06.2016 8:27, celkem upraveno 1 x.
- pkotatko
Kdyz do prijimace do kanalu vrtulky pripojis servo, chodi ?
