Stránka 119 z 123
Re: Bezpádlo BeastX Microbeast
Napsal: stř 11.12.2013 23:30
od Standa0035
no já nejsem žádnej expert jsem ve fazi kdy lítám teprve nad zemí metr vysoko ale přidávání rychlosti kolektivu načež se začínál točit kolem osy jsem vyřešil jednoduše bavime-li se o trex 500 a já mám vysílač DX6i ve vysílači byl zisk gyra 50 procent stačilo o deset přidat a byl klid.......jinak jsem musel paku držet jakoby v trimu abych se držel rovně.
Napsal: čtv 09.01.2014 11:18
od Zenderat
Zdravíčko
Pořídil jsem si microbeasta a mám s ním problém v nastavení: parametr N ( optimalizace piruet).
Když přejedu na N, tak se mě deska naklopí, řekněme že k oknu, po otočení o 180 stupňů stále směřuje naklopení desky k oknu, po 360 taky, ale pak se mírně začne natáčet a po cca 10 piruetách je deska skoro vodorovně, jen mírně nahnutá kamsi, ale ne k oknu.
Je to normální jev nebo mám něco špatně? Několikrát jsem to už prošel a netuším kde bych mohl mýt problém.
Jo Mb ma nejnovější firmware
Tady jsem se to pokusil natočit.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=BB7S8HfbUIQ[/youtube]
Nevíte kde bych mohl mýt chybu?
Napsal: čtv 09.01.2014 16:49
od Maxipes
Zenderat píše:Nevíte kde bych mohl mýt chybu?
Takhle je to OK. Neresit a litat
Napsal: čtv 30.01.2014 22:24
od framif
Dnes byly představeny nové jednotky Microbeast BeastX Plus a Plus HD. Nové senzory, více konektorů, navíc HD verze má přímé připojení na 2S Lipo, které má na FBL jednotku opravdu obrovský konektor. Jednotky mají i konektor na boku, takže se předpokládá, že bude časem i governor a další funkce.
http://www.beastx.com/microbeast_plus.php
Napsal: čtv 30.01.2014 22:26
od Elfew
Jelikoz mam beasta uz od vydani na jednom z mych stroju a vim jak lita tak nemam ducod menit. Navic timto me mlc neoslnili...to radeji braina
Zapojenie microbeastu
Napsal: stř 05.02.2014 21:06
od alfik166
Zdravim, potreboval by som poradit so zapojenim microbeastu. Je k nemu navod no som z toho kkt
Primac mam AR6210x so satelitom a telemetriou TM1000. No chcel by som tam dat AR8000.
Re: Zapojenie microbeastu
Napsal: stř 05.02.2014 23:20
od shake13
Ked to nedokazes podla navodu, tak si napis bydlisko, mozno sa ti niekto prihlasi z tvojho okolia.
Napsal: čtv 06.02.2014 21:37
od kamils
Co ti není jasné?
Napsal: pát 07.02.2014 15:12
od alfik166
No nasiel som cesky manual, zapojil som podla navodu, krasne to vsetko blika, no neviem zapojit serva. Neviem, ktore servo je vyskovka, ktore kridelko atd... A tym nastaveniam moc nechapem.
Napsal: pát 07.02.2014 19:19
od saint21
alfik166 píše:No nasiel som cesky manual, zapojil som podla navodu, krasne to vsetko blika, no neviem zapojit serva. Neviem, ktore servo je vyskovka, ktore kridelko atd... A tym nastaveniam moc nechapem.
http://www.rcnoviny.cz/2010/10/deska-cy ... eji-druhy/
Napsal: sob 08.02.2014 20:38
od alfik166
No microbeast uspesne zapojeny s AR8000x primacom, nastavil som aj frequenciu pre serva no nechapem tomu co nasleduje za kapitolou D-frekvencia serva vrtulky.
Nastavujem podla tohto navodu:
http://www.benovoletadylka.cz/images/Be ... 0.1_CZ.pdfKonkretne namontovanie paky vrtulkoveho serva nechapem. Microbeast mam v menu E no ked pohnem packou vrtulky tak sa meni frekvencia tail serva, no ta sa ma menit v menu D, je to tym ze nemam namontovanu tu paku vrtulkoveho serva ? Teda namontovane to mam, nemam len vrtulku zalozenu.
Hlavu som uz prehodil za bezpadlo, hadam nemusim menit aj zadok ???
Napsal: sob 08.02.2014 23:35
od pkotatko
Jestli muzu doporucit, vzhledem k dotazum co sem davas, najdi nekoho zkusenejsiho a nech si to vysvetlit. Tve dotazy naznacuji naprostou neznalost a tapani. Nic ve zlem. Kazdy jsme zacinali. Vysvetleni je nad moznosti pisemneho projevu. To co tu budeme psat hodiny, ti nekdo nazorne vysvetli a ukaze za par minut. Zadej si do profilu bydliste a uvidis, ze se nekdo z okoli najde.
Napsal: ned 09.02.2014 11:15
od alfik166
Som z Lipt. Mikulasa. Mam tie kable zapojene dobre ? Nejde mi totiz podla bodu E navodu nastavit limity drahy vrtulky. Ked mam beast navoleny v menu E a hybem kniplom na radii tak sa meni farba led status na beaste no vrtulka sa ani len nehne. Ked je beast v norm. rezime tak pri pohybe kniplom na radii sa vrtulka hybe no nie tak ako by mala
Napsal: ned 09.02.2014 11:48
od bumbalek
možná hloupá otázka, ale jsi si jist, že jsi v nastavovacím a ne v parametr menu ?
Napsal: ned 09.02.2014 11:58
od alfik166
No to ani nieje az tak hlupa otazka, ako sa ide do nast. menu ? Pripojim bateriu, beast sa pretestuje, po teste stlacim a podrzim tlacidlo, rozblika sa zlta LED-menu A, stlacam tlacidlo pokym neblika LED na menu E, no vtedy mi blika aj status led na modro, pri pohybe kniplom smerovky na radii vrtulka nerobi nic.
