Beta 1400 - stavba
Re: Beta 1400 - stavba
@petshop: Gratuluju ke znovuzískání letadla. Že odejde akumulátor, to jsem psal. Občas chodím lítat do Hodkovic nad Mohelkou. Není to sice zrovna u Boleslavi, ale pokud bys měl zájem, tak se můžeme domluvit. Nicméně prostoru je tam ještě míň než na fotce toho tvojeho pole. Ale zase tam nejsou tak vysoký stromy. Jo a používám Mode2. Chodí s námi občas i jeden "profík", co létá Mode1.
Sucháč používám obyčejný. Neříkám, že tam aku drží jako pes, ale drží dostatečně, aby se neutrhla ani při letu na zádech. Sehnal jsem teď ještě jinej sucháč, ten nemá háčky, ale trochu jiný tvar těch čudlíků a na něm drží všechno jako pes. Bohužel až moc. Baterka z toho vůbec nejde utrhnout. Regulátor na sucháči jsem už vzdal. Vždy když se zahřál, tak povolilo lepidlo. Takže ho mám jen tak volně loženej. Nebo je to třeba přilepit sekunďákem.
@opisk: 2s aukumulátor do Bety není to pravé. Motor má nějakých 2200kv, vrtule je tam myslím 5x4. Ta se potřebuje pořádně točit. Jinak to nemá tah. Pád ovšem nenastal tím, že by "došla baterka". Regulátor si přebere, že je napojen na dvoučlánek a podle toho nastaví vypínací napětí. Pokud není regl vadný, pak při nízkém napětí odpojí motor, ale přijímač i serva budou mít dost šťávy na fungování. Přijímač (alespoň ten můj) funguje od napětí 3,5V. Netvrdím, že se s Betou na dvoučlánku nedá lítat, ale je potřeba s tím počítat, že to nepoletí tak, jak je člověk zvyklý z tříčlánku. Tvůj pád nastal zřejmě ztrátou rychlosti. Zřejmě jsi nebyl dostatečně vysoko, abys vývrtku vybral, když to pádem rychlost zase nabralo. Mohlo taky dojít k tomu, že vypadl proud na palubě (ale ne tím, že se vybli akumulátor). Tuto možnost však vidím jako málo pravděpodobnou.
@birky: Uvřískaný motor? Co máš na mysli? Tady toho moc nevymyslíš. Větší vrtule (ale víc jak 6" tam stejně nenacpeš) a kvalitní motor s nižším kv. Taktéž zkontroluj, zda současná vrtule je vyvážená. Nevývaha způsobuje vibrace a to holt vříská.
K akumulátorům obecně. Používal jsem v Betě 1800mAh / 156g akumulátor. Po vyndání závaží z čumáku používám 1800mAh - 2200mAh. Je jedno, co použijete, ale je třeba vždy zkontrolovat těžiště.
Ticcino píše:
Dik. asi to bolo tým nevyvážením vrtule. zmizlo také nepríjemné pískanie. vrtulu som uz mal 6x4
Ahoj, v patek jsem zkousel limit setoveho vybaveni Bety. Vystoupal jsem s kamerou GoPro vysoko ze uz moc nebyla videt, ani neslo moc rozeznat kde je ocas a kde kridla. Bratr pak analyzoval video, a podle Google Earth a podle uhlu pod jakym byly okolni hory zjistil vysku asi 550m. Uz to bylo dost vohubu, bo na videu je slyset ze zacala uz pipat a ztratila signal. Nastesti mi neuletela s kamerou za 8000. Jinak jsem objednal Spektrum DX7 a bratranek zasponzoruje Funcub od Multiplexu, tak uz se dost tesim.
Spektrum DX7, Beta 1400, Funcub, NoName akrobat
nehodis link na to video, ak je na youtube? Moc rad by som to pozrel
Beta, FOX 1800, Scout, Pioneer, Gama, Hype WOW, Radjet, Alula by Shani,Blast G3
Flysky 9x+Er9x+Frsky
Usek videa z max vysky je tady, ale upozornuji ze je to dost roztrepane a zmatene, nesnazil jsem se o plynule nataceni, ani to moc neslo, bo nebyla skoro videt, jen o max vysku.
http://www.ulozto.cz/9957379/untitled-mkv
no haluz je ze tu baterku som mal pribalenu k bete... uz som kupil 2200ku, v piatok idem pre nu... dufam ze podobny problem uz nanastane.. dik za pomoc.
Bea Hawk EDF 90mm-FLY FLY, Partenavia Victor P68B-MS MODELL
Bradik píše:Usek videa z max vysky je tady, ale upozornuji ze je to dost roztrepane a zmatene, nesnazil jsem se o plynule nataceni, ani to moc neslo, bo nebyla skoro videt, jen o max vysku.
paradicka
páááni otazočka, akym lepidlom zalepiť magnety ma kridle?
purexom asi ťažko, čo?
Ja som ich lepil sekundovym a este som ich prelepil klasickou lepiacou paskou, pre istotu. Drzia mi uz vyse 4 mesiacov...
wilder01 píše:Ja som ich lepil sekundovym a este som ich prelepil klasickou lepiacou paskou, pre istotu. Drzia mi uz vyse 4 mesiacov...
fakt? parada, nemusim to komplikovat zbytocne....
- Borek
Bradik píše:Ahoj, v patek jsem zkousel limit setoveho vybaveni Bety. Vystoupal jsem s kamerou GoPro vysoko ze uz moc nebyla videt, ani neslo moc rozeznat kde je ocas a kde kridla. Bratr pak analyzoval video, a podle Google Earth a podle uhlu pod jakym byly okolni hory zjistil vysku asi 550m. Uz to bylo dost vohubu, bo na videu je slyset ze zacala uz pipat a ztratila signal. Nastesti mi neuletela s kamerou za 8000. Jinak jsem objednal Spektrum DX7 a bratranek zasponzoruje Funcub od Multiplexu, tak uz se dost tesim.
Ahoj, tohle mě velmi zajímá, protože taky lítám s Betou a GoPro HD. Já si neumím představit, že bych se s Betou s namontovanou kamerou dostal tak vysoko -- s kamerou mi to lítá hodně ztěžka a jsem rád, když se vyškrábu 100 m vysoko. Jak dlouho jsi tam stoupal? A bylo to na plný plyn? Máš někde obrázek montáže té kamery? Já jsem s Betou byl maximáně někde kolem 350 metrů (bez kamery, měřeno GPSkou), výš jsem si nikdy netroufnul, protože to už přestává být pořádně vidět.
Jinak maximální vzdálenost jsem měl cca 700 metrů a bez problémů s dosahem (opět dle údajů z GPS tracku).
Bixler, Super Sky Surfer, DJI F550, Mavic Pro | FrSky Taranis X9D+
Blog: http://tinyurl.com/ctuoqtx
chlapi ako mate vyriesene chladenie v betou? videl som tu fotku vpredu take nasavanie a vzadu nieco ako vyfuk
naposledy som lietal a nebolo ani moc teplo ale ked sa oprelo slnko pieklo dost a pri pristani som sa opalil o regulator.. asi tym teplom dost trpi.... :/
- Borek
opisk píše:chlapi ako mate vyriesene chladenie v betou? videl som tu fotku vpredu take nasavanie a vzadu nieco ako vyfuknaposledy som lietal a nebolo ani moc teplo ale ked sa oprelo slnko pieklo dost a pri pristani som sa opalil o regulator.. asi tym teplom dost trpi.... :/
No můj se tedy nijak zvlášť nehřeje. Nanejvýš je trochu teplý, rozhodně ne horký (mám ale 30 A regulátor, orig. je 20 A).
Borek:
uchycene to mam stejne jako tvoje obrazky na zdejsi strane 84 akorat to posadim primo misto kabiny bez tech polystyrenu a pridelam lepici paskou. Lita se s tim sice o poznani hur, ale da se, az jsem byl prekvapeny. Vrtuli mam APC 6/4, s tou seriovou by to byl asi problem, tahle vrtule je uplne super. Baterky mam 2200mAh, a musim ji vzdycky posunout az pod kridla kvuli tezisti. Do te vysky mi to trvalo podle videa zhruba 3.5 min na plny knedlik. Jinak z videa je poznat ze jsem nebyl nademnou takze dosah byl asi vic nez tech vyskovych 550m, (ja stojim asi uprostred te cesty s 'esíčkem' mezi poslednim barakem a lesem).
- Borek
Bradik píše:Borek:
Hm, to teda koukám. U mě po docela krátké době letu na plyn (cca 10 minut) začne baterka ztrácet glanc a v podstatě moje lety vypadají tak, že první výstup je největší a pak už je to jen takové plácání. Hádám, že moje Zippy Rhino 2150 mAh asi nebudou nic moc
