DJI - Phantom 3
romko1
Re: DJI - Phantom 3
#1696 Příspěvek od romko1 »
Suhlasim s kolegom phantom3aaadvanced, je to stavka 50:50 -> bud je bateria OK, alebo sa stane nieco pocas letu a kopterka ide dole ako kamen...
phantom3aaadvanced
Re: DJI - Phantom 3
#1697 Příspěvek od phantom3aaadvanced »
A stejně si myslím že čas letu bude menší,nebo to software odhalí,že jde o neorigo baterii a nerozjede se.
Yeah
Re: DJI - Phantom 3
#1698 Příspěvek od Yeah »
Mám dvě originální (tedy, je na nich napsáno to, co bývá na origo :-) ), každá z nich má cca 60-70 cyklů (nevím teď přesně). U jedné z nich se mi na začátku podzimu přerušilo teplotní čidlo a dron s ní nechtěl startovat, pokud odstartoval, za chvíli se vracel nebo klesal. P3P není hypermoderní stroj a pořídil jsem ho na naučení se a tak jsem nad baterií zlomil hůl a koupil za cca 1400 z DX.com neoriginál. Jediné, co jsem s ní musel udělat, byl nový firmware. Baterie je zcela identická jak parametrově, tak chováním, jako originál. Čas letu je stejný, ohřívá se stejně, vybíjí se stejně.
To čidlo jsem nakonec na té originále opravil (díky google), takže mám teď tři. Nevidím mezi nimi rozdíl.
rzboril
Re: DJI - Phantom 3
#1699 Příspěvek od rzboril »
phantom3aaadvanced píše:Já se neoriginální baterií vyhýbám.
V lepším případě to dron pozná a nespustí se ti motory,v horším případě se baterie odpojí sama při letu a dron spadne-bylo toho tu už napsáno dost od nestastnych kupců neorigo baterií.
To já vím. Proto se ptám na zkušenosti kde někdo koupil z poslední doby levnou a funguje. Díky.
Nebudu kupovat už baterku za 3500Kč od DJI v akci když P3prof. Stojí 6tis. na inzerát a dá k tomu batoh, a dvě baterky.
P3A s inovovanou deskou, novými motory a vylepšeným chlazením.+ NVIDIA SHIELD
phantom3aaadvanced
Re: DJI - Phantom 3
#1700 Příspěvek od phantom3aaadvanced »
Jojo,to je na kazdem. Já bych radši koupil origo od někoho s málo cyklů to je větší jistota-aspon pro mne.
Ale každý má svůj názor a nikomu ho neberu,mohu se plést samozřejmě já :D
rzboril
Re: DJI - Phantom 3
#1701 Příspěvek od rzboril »
Ty jsi opravoval baterku a nám jsi nic neřekl?
Tímto vyzývám všechny co něco ještě s P3 dělají, to sem napsaly. Výroba držáku přídavného světla, svítící vrtule, zvláštní chování P3, nevzletnuti... prostě vše dokud P3 bude létat.
Yeah
Re: DJI - Phantom 3
#1702 Příspěvek od Yeah »
já si nemůžu na svůj P3P stěžovat, je to dělník...nekecá, lítá, fotí, točí
rzboril
Re: DJI - Phantom 3
#1703 Příspěvek od rzboril »
Má někdo koupené Litchi a už ho nepoužívá.?
phantom3aaadvanced
Re: DJI - Phantom 3
#1704 Příspěvek od phantom3aaadvanced »
Lítám v aplikaci dji go,zatím bez potíží. I když v té druhé aplikaci je asi lepší plánování tras sem někde četl tady?
Yeah
Re: DJI - Phantom 3
#1705 Příspěvek od Yeah »
létám DJI Go na focení a točení, Litchi létám s VR brýlemi, nastavení je téměř stejné, jen ty trasy v Litchi nepoužívám...
phantom3aaadvanced
Re: DJI - Phantom 3
#1706 Příspěvek od phantom3aaadvanced »
No já teď neměl už pět měsíců čas...snad se mu nic nestane když nelitam? Baterii udrzuji od cca 50 do 65 %
rzboril
Re: DJI - Phantom 3
#1707 Příspěvek od rzboril »
S tím časem nápodobně. A když je čas tak zase fouká nad 50kmh nebo prší.
tox232
Re: DJI - Phantom 3
#1708 Příspěvek od tox232 »
Zdravím zdejší piloty.
po prodeji P2V+ bych chtěl pořídit bazarovy P3A nebo P3P, můžete dát info na co si dát při koupi bacha.
Děkuji
http://tox232.webnode.cz
rzboril
Re: DJI - Phantom 3
#1709 Příspěvek od rzboril »
Praskliny kolem šroubků motoru. Jsou malé ale jsou. Pády jdou dohledat v Logu. Týden bych si ho půjčil a pokud by tam byli dva-stane se-test v místnosti atd. Většinou vše v pořádku pokud je pádu víc a po delší vzdálenosti-výšce tak už je problém. Třeba s baterkou atd. a může být poškozený gimbal, měněný trup, motory atd.
tox232
Re: DJI - Phantom 3
#1710 Příspěvek od tox232 »
Jj praskliny kolem šroubků jsem našel i u P2V+. Ještě dotaz liší se nějak elektronikou,softem,vybavením
kromě rozdílných kamer P3A a P3P?
