Futaba 8FG
Re: Futaba T8FG - nastavení volnoběhu žhavíka
Pánové, díky všem za rady a Pavelllovi ještě k tomu za ochotu. Pomohli jste mi pochopit, jak to má fungovat a teď už to nějak nastavím.
http://buzzinec.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/megadacan
Re: Futaba 8FG
Zdarec, konečně lítací počasí a tak jsem zase zjistil nějaké záhady. Teda jednu. Chtěl jsem si přiřadit ovládání vztl. klapek na jeden z proporcionálních ovladačů, ale bohužel klapky proporcionálně nejdou. Při pohybu ovladačem se při překonání středové pozice nastaví hned krajní poloha serva, teda nastavená výchylka a pak zase do nuly. Tak si nevím rady. Prosím pomóóóc !!!!!
MINIMOA 2m, ASK-21 2,6m, L13 Blaník 3,2m , SCOUT 1,2m, CX-450, SK 450, Futaba
iwojima1
Re: Futaba 8FG
v ktorom kanali ich mas pichnute?
•Letu zdar•Futaba FX20•Spektrum DX6i•DiablotinXL EME55+starter•Trainer 2500mm•Diablotin MVVS12,7•
Re: Futaba 8FG
iwojima1 píše:v ktorom kanali ich mas pichnute?
Na přijímači na pětce přez Y kabel. A na vysílači jsem vyzkoušel přiřadit ke všem čtyřem proporcionálním ovladačům a na všech je to stejné...
iwojima1
Re: Futaba 8FG
nemas nastavene moc male vychylky?
Re: Futaba 8FG
iwojima1 píše:nemas nastavene moc male vychylky?
Tak jsem vyzkoušel nastavit výchylky od nejmenší po největší - a je to pořád stejný. Jak říká můj tchán: písk -prásk
- OPR
Re: Futaba 8FG
Klucí, co doma máte T8FG, rád bych se Vás zvoptal zdali Ti co kupovlai T8FG s původní NiMH baterií, máte ještě původní nabíječku těchto NiMH baterií. Takovej ten síťovej adaptér pro to pomalé noční nabíjení.
Pokud již nepoužíváte NiMH, prosím nebídněte jej k prodeji, rád jej od Vás koupím.
A pokud neprodáte, prosím jestli ne na tom adaptéru nějaká informace o parametrech, jestli by jste to vyfotili nebo opsali.
Děkuju, a pěknej den.
Re: Futaba 8FG
Ano, měl jsem to štěstí, že jsem koupil T8FG ještě v době, kdy se prodávala s originální NiMH baterií Futaba
Dodnes s ní nemám jediný problém.
Ten adaptér k nabíjení je rovněž originál Futaba (i když svým způsobem Čína - Made in Taiwan
Jdou z něj dva vývody opatřené patřičnými konektory, jeden pro nabíjení vysílačové baterie a jeden se servokonektorem pro případné nabíjení přijímačových baterií.
Údaje z adaptéru:
Futaba Battery Charger
Model HBC-2C(4)
Input: 230V 50Hz 7W
Output pro TX: 7,2V 170mA
Output pro RX: 4,8V 150mA
Ještě poznámka - on to totiž není asi jen tak adaptér. Je to IMHO zdroj proudu s uvedenýma hodnotama 170mA respektive 150mA, takže slouží přímo jako nabíječka, další elektronika již není třeba.
Údaje z adaptéru:
Model HBC-2C(4)
Input: 230V 50Hz 7W
- OPR
Re: Futaba 8FG
Děkuji Ti !
PS: nevíš náhodou jaké katalogové označení má ten síťový adaptér v manuálu k rádiu?
Re: Futaba 8FG
Futaba FX20; Ellipse 1, Elita, Durafly F4U Corsair, Sagita, Grace, ASW 19
- OPR
Re: Futaba 8FG
Jůůůů děkuju. Bojužel už mám ale objednáno toto http://www.astramodel.cz/cz/katalog/fus ... 11073.html
Re: Futaba 8FG
Ja mam FX20 Ale pojdu do nej Eneloopy a ked naskladnia nabijacku tak objednavam
- OPR
Re: Futaba 8FG
A co to je za pack enelpů, že se do ní vejdou ?
Re: Futaba 8FG
Tam je miesta dost. Plochy 6 clanok 3 a 3 za sebou.
- OPR
Re: Futaba 8FG
Hmmm tak to jsem asi zlehounka prosral .... já hledal nějakej složenej pack tak jako je origo NiMH od Futaby ...... a toho jsem se nemohl dohledat.
