vybavení tracy od svora
Mám v tom oběžku 2836/1000kV regl. 30A s vrtulí Aeronaut 10x4 napájím to 3s1p 1750mAh. Vše mám v čumáku a stejně jsem musel dovažovat olovem. Větší baterka se mi tam už nevešla. Serva mám na místě podle výkresu, ale možná by bylo lepší je dát před těžiště a tím ušetřit váhu na ocase.
- kratas
kroxigor píše:Mám v tom oběžku 2836/1000kV regl. 30A s vrtulí Aeronaut 10x4 napájím to 3s1p 1750mAh. Vše mám v čumáku a stejně jsem musel dovažovat olovem. Větší baterka se mi tam už nevešla. Serva mám na místě podle výkresu, ale možná by bylo lepší je dát před těžiště a tím ušetřit váhu na ocase.
Můžeš mi prosím napsat konkrétně jaký motor máš? Já bych se pokusil najít na HC nějaký ekvivalent. Pak jsem četl, že jsi kvůli tomu motoru přidával ještě příčku do čumáku.
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
Příčku jsem nalepil cca 4mm za motor, aby se při přistání nebo za letu nemohla baterka posunout až k motoru. Příčka není až ke dnu trupu je jen k těm trojúhelníkovejm výstuhám. To proto aby se pod ní daly protáhnout kabely a proudil tam vzduch. Vyrobená je ze zbytku překližky ze stavebnice.
Motor:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8139
regl:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2164
baterka:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7344
Motor:
regl:
baterka:
- kratas
Jejda, super, tak to je přesně to co jsem potřeboval, moc moc díky. Nakonec se Tě optám ještě na něco kolem stavby. Při stavbě křídla jsou u středu 2 žebra z překližky. Ty ale nejsou vyříznuté. Blbé je, že jednu tu překližku mám prohnutou, tak se ji pokusím napařit a srovnat. Jen mě překvapilo, že ta žebra nebyla vyříznuta. Měls to taky tak?
Pak u stavby trupu jsme narazil na to, že když se na bočnice lepí to vyztužení, tak jedno z nich taková malá laťka, ale tru jsem podle čísla nikde nenašel, tak přemýšlím, že se asi má říznout z toho balížku laťek bez označení. Je moje úvaha správná?
Ano středová překližková žebra nejsou vyříznutá. Líp se to tak napasuje na zkosenej výbrus středu křídla. Já jsem si je nahrubo nakreslil, vyvdtal díry pro spojky a pak napasoval, obkreslil přesně. Následně vyřžíznul s přesahem cca 1mm. Dobrousil jsem je až po přilepení.
Ty laťky tam byly je to smrk tuším 8x3mm a myslím že jsou shodný s těma co jsou jako nosníky v středové části křídla tzn mělo by jich tam být 6ks (teď nemám před sebou plánek).
- white
Mám hotovou výškovku, směrovku a trup a teď se peru s křídlem. Mám docela problém s žebry a s tou celobalzovou středovou výplní. Nechci nějak kritizovat, ale to se jim nepovedlo. Zy celobalzové výplně jsou na odtokové části podříznuté - rozdíl mezi konci tak 2mm. Žebra taky nejsou zrovna stejný. Zkoušel jsem to všechno srovnat a zbrousit, což se tedy povedlo, problém ale je, že bych teď měl hodně zbrousit odtokovku, asi tak 2,5mm, což je docela dost. Nejspíš si udělám vlastní žebra, poslední středová z překližky, klasický balsový potah. Nějakej materiál tu ještě najdu.
Je problém s přesností u stavebnic všeobecný nebo jsem měl jen já smůlu???
Mám také tuto stavebnici, ale zatím je uložená v depozitu, ( koupil jsem ji s velkou slevou přímo u výrobce - jak tu již bylo informováno
) protože teď ji stavět nebudu, jelikož mám dost letuschopných modelů. Až nějaký dolétám, potom se na TRACYHO vrhnu. Při rychlé zhlédnutí rozsypu se mi zdá kvalita dobrá......ale jedno vím už jistě,budou pevnostní úpravy - křídlo bude mít každopádně torzní skříň
Nemusíš vše vědět, ale musíš vědět, kde na vše najdeš odpověď.
white píše:Mám hotovou výškovku, směrovku a trup a teď se peru s křídlem. Mám docela problém s žebry a s tou celobalzovou středovou výplní. Nechci nějak kritizovat, ale to se jim nepovedlo. Zy celobalzové výplně jsou na odtokové části podříznuté - rozdíl mezi konci tak 2mm. Žebra taky nejsou zrovna stejný. Zkoušel jsem to všechno srovnat a zbrousit, což se tedy povedlo, problém ale je, že bych teď měl hodně zbrousit odtokovku, asi tak 2,5mm, což je docela dost. Nejspíš si udělám vlastní žebra, poslední středová z překližky, klasický balsový potah. Nějakej materiál tu ještě najdu.
Středové výplně jsou o něco kratší, protože nejsou zapuštěné do odtokovky, kdežto žebra ano. viz. plánek
Tak to ti nevím já když jsem dal žebra k sobě tak byly stejný ostatatně byly slepený v balíčkách a už v nich byly jedno jako druhý. Až na kvalitu balsy. Mě vycházela odtokovka spíš silnější dobrušoval jsem ji shora o cca 0,5-1mm aby sedděla s profilem.
- white
To já jsem je měl také v balíčkách a bohužel zas tak stejný nebyly, ale zase to nebylo tak hrozné. Problém byl hlavně s těma výplněma. Odtokovku jsem měl také silnější, to jsem se jen špatně vyjádřil. Myslel jsem, kdyby jsem ji zbrousil dle žeber, že by byla moc tenká a málo pevná. Ale dost kritiky, a hurá do stavby. Nová žebra z překližky mám již hotová, takže teď jdu dělat balsová.
- white
tak už to mám po dlouhé době skoro v kupě
Ještě zbývá uspořádání elektroniky. Zkoušel jsem to všechno sestavit a vychází mi moc těžkej čumák. Dal jsem tedy baterky úplně dozadu a tak na serva už je místo jen za motorem.
Dávaj se tam taky serva??
Může být něco v těsné blízkosti baterií??
Je tedy pravda, že to těžiště jsem zkoušel jen prstama - stačí to???
Můžete pls poradit???
Jinak celková váha je 1290g.
Co tam máš za vybavení? Mě vycházela těžká na ocas dovažoval jsem skoro 100g olova celková váha 1100g
Serva mám podle plánku vzadu u odtokovky křídla, jinak všechno v kabince.
(Stříďák 2836 1000kv, 30A regl, Lipol 3S1P 1750mAh, 2xHS-81, Rx R137F)
