Radiomaster RX R1mini/R161/R168
rrmichalbarna
Re: Radiomaster RX R1mini/R161/R168
#166 Příspěvek od rrmichalbarna »
Opravdu jsem myslel r161. Když nahrajes XSR tak nic nedělá, když tam nahrajes x8r tak funguje. O víkendu jsem to řešil.
chorche
#167 Příspěvek od chorche »
rrmichalbarna píše:Opravdu jsem myslel r161. Když nahrajes XSR tak nic nedělá, když tam nahrajes x8r tak funguje. O víkendu jsem to řešil.
Ok, zajimave. diky za informaci. Zatim bezproblemove funguji na original Radiomaster firmware (R161), R168 budu teprve osazovat a testovat.
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
juraj.jurej
#168 Příspěvek od juraj.jurej »
chorche píše:Mysel jsi R168, ne? R161 by odpovidalo spise XSR (R-XSR). A jelikoz se jedna o presne kopie Frsky prijimacu (taktez duvod proc uz je nesmi prodavat) funguje i Frsky firmware.
Ak Ja, tak áno R168! (pochopitelne je tam aj odkaz) :) Ale je to podobne len je iný FW a protokol D8. (Ten Taranis 2019 nema, ani nový s ACCESS)
FrSky Tandem X20
prikrylm
#169 Příspěvek od prikrylm »
Dá se něco dělat s nefunkčním s.portem u R168? Příčina poruchy je neznámá (z druhé ruky). Nefungují čidla, nefunguje update FW.
Zbytek RX se jeví OK, funguje telemetrie, fuguje měření napětí na A2 (nebo jak se to čidlo jemnuje).
Takže celkově na lodičku dobré. :)
blembondo
#170 Příspěvek od blembondo »
prikrylm píše:Dá se něco dělat s nefunkčním s.portem u R168? Příčina poruchy je neznámá (z druhé ruky). Nefungují čidla, nefunguje update FW.
Buď jsou KO hradla SN74LVC.Na obrázku dole nad piny ty pětivývodové součástky. https://static.rcgroups.net/forums/atta ... 185308.jpg Nebo je KO i vstup MCU./to by bylo na výměnu MCU/.Odprásknout to jde rychle třeba přes Mlvss.Zkontroluj jestli něco nehřeje.
prikrylm
#171 Příspěvek od prikrylm »
Na první pohled na desce není nic ošklivého. Nejvíc hřeje CPU, po chvíli má asi 35°C...
Bojím se, že ani měření na tak titěrných věcech nebude nic snadného a kdybych do toho "hrábnul" svými prostředky, tak vyrobím víc škody jak užitku. :)
Nechám ho bez s.portu, jak jsem psal, na lodičku dobré. :)
Díky za snahu.
leve89
#172 Příspěvek od leve89 »
Nezkoušel jste někdo osobně zatěžovat přijímače při jakém nejnižším napětí ještě fungují? Popřípadě co se děje při hraničním napětí...pomalejší serva, úplná ztráta signálu a atd...Hořejší uvadí nejnižší napětí 3,7V.
Zvažuji, že bych prozatimě použil nějaký 4ch/6ch do F3K...později bych chtěl FrSky G-RX6 s telemetrii, ale není nikde skladem.
Miro_V
#173 Příspěvek od Miro_V »
Niektori (myslim ze v sekcii hadzadiel) pisali ze bezia aj na 1-clanok (lixx) , ja by som to asi neriskoval , radsej 2cl.+Bec.
Ale snad vedia o com pisu , skus to poprezerat tam...
ddano007
#174 Příspěvek od ddano007 »
leve89 píše:Nezkoušel jste někdo osobně zatěžovat přijímače při jakém nejnižším napětí ještě fungují? Popřípadě co se děje při hraničním napětí...pomalejší serva, úplná ztráta signálu a atd...Hořejší uvadí nejnižší napětí 3,7V....
V R168 je použitý stabilizátor, ktorý má najnižššie rozumné napätie okolo 4.5V. Pod tým síce ešte prijímač pôjde, ale napríklad meranie napätia baterky ( RxBatt ) bude zle merať. V R161 je to to isté, ostatné som nepozeral. Keďže štandartne napájam palubu 5.5V, neriešil som otázku, do akého najmenšieho napätia prijímač fachá. :roll:
prikrylm
#175 Příspěvek od prikrylm »
... tak dokážu si představit, že chci provozovat nějaký kluzák na jednočlánek. Pak se takové informace hodí.
Můžu zkusit na stole, co udělá R168, když budu laborovat s napětím.
Zatím mám jen info (logy) z "nehody" s G-X8R, kde jsem si špatně nastavil hlídání napětí a myslel jsem si, že v baterce je dost energie.
Ještě při napětí 3,3V jsem ochoten tvrdit, že všechno fungovalo, jak mělo (přijímač přijímal, RSSI hlásil, serva se hýbala), Někde kolem 3,2 V přestala fungovat serva. Ještě kolem 2,5V přijímač vysílal telemetrii (než jsem doběhl k letadu) a hlásil RSSI, RxBat, ....
Na to, jak jsem tuto část letu po... letadlo dopadlo velmi dobře. (lítá na 2S, vybito je tedy někde nad 6V...)
Baterku jsem měl možnost hned dobít, takže dopadla taky dobře.
ddano007
#176 Příspěvek od ddano007 »
prikrylm píše:... Zatím mám jen info (logy) z "nehody" s G-X8R,...
Pokiaľ FrSky používa v prijímačoch LDO stabilizátor, tak to môže kľudne chodiť od 3.6V vyššie. V R168 nie je LDO... :(
leve89
#177 Příspěvek od leve89 »
přesně tak...jedná se mi o napájení 1S...ideálně pro R84/R86/R88 ...bohužel ta R168 už není dostupná (já blbec jsme si jí nenakoupil do zásoby)
přímo na stránkách výrobce je uváděno od 4,5V a u Hořejšího je od 3,7V....těch 3,7V by se taky dalo, když by se to hlídalo do těch 3,8V (pro nějaký malý lehký kluzák)...aspoň by zůstali téměř ve storage :D
Doma to nemám moc jak ověřit...
chorche
#178 Příspěvek od chorche »
Na Ali/BG jeste nejake R168 k dostani jsou...
Ja otestoval napajeni R81 z opacneho konce... hrdine vydrzela dve 2S baterky po sobe, pri treti uz na oblacku koure odcestoval do kremikoveho nebe...
FrSky Horus X10s
Miro_V
#179 Příspěvek od Miro_V »
leve89 píše:přesně tak...jedná se mi o napájení 1S...ideálně pro R84/R86/R88 ...bohužel ta R168 už není dostupná (já blbec jsme si jí nenakoupil do zásoby)
Ked vies kde hladat... :wink: :wink: :wink:
https://www.tatramodel.sk/zakladna-ponuka/prijimace/ostatne/H3815-prijimac-radiomaster-r168/
Ale objednavaj rychlo , vela ich asi nebudu mat.... Len neviem ako je to s postovnym do Ciech , ja si to tam hodim zobrat osobne tak postovne neplatim...
Kedtak tam zavolaj a dohodni sa , a spytaj sa ci ich este maju , stav na e-shope nie je vzdy aktualizovany...
+421417634524 (pevna linka)
blembondo
#180 Příspěvek od blembondo »
Válka klonů pokračuje.R168/R161 je už mimo hru tak to nějaký Číňan vzal z gruntu a naklonoval to celé.
https://frsky-forum.cz/viewtopic.php?f=12&t=641
Zpět na „Palubní elektronika“
