RadioMaster TX16S
juraj.jurej
Re: RadioMaster TX16S
#166 Příspěvek od juraj.jurej »
graup15 píše:
Ona existuje LiIon 18650 řady v kapacitě 5000mAh na článek?
Tohle koupí jen totální magor co o tom nic neví, neb to na obrázku jsou dva seriové články řady 18650 a ta má zatím strop na 3500mAh na článek. Cokoli nad to je lež jako věž!!!!
To čo píšeš je pekné a všeobecne známe, len to sú 21700 :D Ale mýliť sa je ľudské. Možno si si to splietol s Jumperom T16, tam išli všeobecne 18650.
Je to aj v tech. údajoch v odkaze.
Technické údaje:
Názov značky: RadioMaster
Názov položky: Li-ion Battery
Kapacita: 5000 mah
Wattové hodiny: 37 sekúnd
Napätie: 7,4 V
Bunky: 2 x 21700 Li-ion 3,7 V 18,5 Wh
Konektor: konektory JST-XH a XT30
Hmotnosť: 150 g
Veľkosť: 72 x 42 x 22 mm
Nabíjací prúd: Max. 2A
FrSky Tandem X20
Janek2
#167 Příspěvek od Janek2 »
prikrylm mě napsal:
"https://downloads.open-tx.org/2.3/release/sdcard/
na stáhnutí souboru a nakopírování souborů na SD musí být člověk počítačový maniak? :)"
Ne nemusí, jen je potřeba mě někdy "nakopnůt" tím správným směrem. Tedy myšleno tak, kde mám hledat to co potřebuju.
Jinak díky Ti za ten odkaz. Dnes jsem si to vyhledal a poslechl. Trošku jinší dialekt než mám na Taranisu plus, ale jinak v pohodě.
prikrylm
#168 Příspěvek od prikrylm »
Janek2 píše:Trošku jinší dialekt než mám na Taranisu plus, ale jinak v pohodě.
Ten jiný dialekt z taranisu (z RC Studia?) lze použít.
Když se koukneš na složku SOUNDS/cz na SD kartě Taranise a stejnou složku na SD kartě TX16S, tak najdeš stejné soubory a stejné soubory obsahují stejné hlášky (byť různých dialektů). Takže líbivější dialekt zkopírovat do místa, kde ho chci mít.
Zvuky se kopírovat dají, ale úplně bezhlavě celou kartu zkopírovat nelze. Např. skripty, které obsahují obrázky nebo výstupy na displej jsou závislé na možnostech displeje (rozměry, barvy), takže ty musí mít každý stroj svoje, resp Horusy, Jumpery T16 a RadioMaster budou buď stejné nebo hodně podobné, pak ostatní se stejnými displeji taky podobné (tipnu že SD třeba pro Taranis Q X7 a X-Lite budou shodné).
Podobně budou rozdíly i u složky IMAGES...
Tož tak.
Janek2
#169 Příspěvek od Janek2 »
prikrylm píše:
"Ten jiný dialekt z taranisu (z RC Studia?) lze použít."
Dík za vysvětlení.
prikrylm
#170 Příspěvek od prikrylm »
Ohledně zvuků jsem ještě našel: https://www.opentx.cz/index.php/Zvukov% ... enTx_audio
Napadlo mě, že jsem s tím "tupým kopírováním" zvuků možná trochu kecal. Zvuky mohou být různého formátu a "novější" zvuky nemusí jít do starších rádií (s menším výkonem) použít. Ale asi to nebude případ RadioMasteru...
Objednávali jste si někdo toto rádio na banggod? Pokud ano už došlo? Je tam stále ve stavu "Preorder".
Awandalor
#171 Příspěvek od Awandalor »
Nabíjení - koupil jsem ty samsung články od hořejšího a mohu potvrdit že vestavěná nabíječka přes USB - C nabije články pouze na 8,2V
HLA
#172 Příspěvek od HLA »
Pokud během nabíjení zapnu vysílač, tak ukazuje na displeji 8,4 V.
Zkoušel jsem přeměřit a je na baterkách 8,4 V
Po odpojení nabíjení ukazuje 8,2 V a rychle klesne na 8V, po nabíjení přes noc jsem baterku vyndal a připojil na nabíječ cellpro4 a dobil ještě - 390mAh (články by to měly být 2100 mAh)
leve89
#173 Příspěvek od leve89 »
A zkoušel jste a nebo budete někdo zkoušet tu úpravu pro dobijení? (odstranení nejakých 2 malých součástek z vysílače)...odkaz na to byl někde výše.
Janek2
#174 Příspěvek od Janek2 »
Awandalor píše:
"Nabíjení - koupil jsem ty samsung články od hořejšího....."
Jen tak pro zajímavost, které? On tam pod vysílačem nabízí dvoje. Jedny 1500mAh a druhé 2900 mAh. Ono na tom až tak nezáleží. Protože jestli ten vestavěný nabíječ nedobije naplno jedny, tak nedobije ani druhé. Ale jak jsem uvedl výše jen pro zajímavost které?
juraj.jurej
#175 Příspěvek od juraj.jurej »
Ja mám v T16 Samsung 3450 mAh. Ale majú vnú. odpor vyše 100 mil. ohm.
https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=107922
FrSky Tandem X20
HLA
#176 Příspěvek od HLA »
Mám je z BG .., je tam napsaný u položky i termín odeslání, další dávka podle toho jde zítra 19.6..
Měl jsem odeslané 15.5. a přišlo 5.6. GLS EU Priority Line
ddano007
#177 Příspěvek od ddano007 »
Chlapci, hlásim sa tiež do klubu. Objednané 5.IV., došlo dneska :mrgreen:
Flashol som najnovší OTX, pozrel vnútri na tie bočné slidre, čo by sa s nimi dalo spraviť a povyrezavával molitan v už kúpenom kufríku, aby sa tam zmestil.
Namiesto Project Boxu som tam skúsil dať zadný kryt z T16 čo som si bol býval vytlačil...
viewtopic.php?p=1466986#p1466986
... pasuje.
ellet
#178 Příspěvek od ellet »
Tak ať ti dělá jen radost! A protože máš i Jumper, jak vidíš porovnání mechanické stránky?
leve89
#179 Příspěvek od leve89 »
Nebýt problému s nabijením, tak už mám objednáno....
Dělá vám to všem ten problém s nabijením přes usb-c? Nebo je problém třeba jen s určitejma baterkama? Zas tolik zmínek jsem na RCgroup forum nenašel...krom toho co tu bylo sdíleno. Od Radiomasteru psali, že by to nemělo ovlivnit záruku...psal jsem Hořejšímu, tak uvidím co on na to.
Jsem z toho trochu rozčarovaný...
Janek2
#180 Příspěvek od Janek2 »
leve89 píše:
Zdravím, tak až Ti přijde odpověď od p. Hořejšího, tak to sem "hoď".
Taky trochu váhám s koupí. I kvůli tomu, jak to vůbec bude s létáním od 1.7.2020.
Jinak samozřejmě mám s čím létat.
