Jumper R8 prijímač
ddano007
Re: Jumper R8 prijímač
#166 Příspěvek od ddano007 »
Prihodím tiež svoju trochu do mlyna:
Lietam jeden R8 s Midelic FW v bublinkáči asi pol roka v X16 LBT móde vrátane telemetrie a chodí to spoľahlivo.
Čo samozrejme pri evidentnej "kvalite" výrobcu moc neznamená, najrozumnejšie je odskúšať a podľa toho sa rozhodnúť...
blembondo
#167 Příspěvek od blembondo »
Další klony.Teď je to řada R9 915/868Mhz.R900 a R900mini. https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 5617%23833
A vypadá to že Jumper má sklad v ČR. 8O
synekvl
#168 Příspěvek od synekvl »
blembondo píše:...
Tenhle "sklad CZ" jsem u Aliexpresu vyzkoušel několikrát u jiného typu zboží a většinou to podle trackingu šlo odněkud z Německa. A u jednoho jakéhosi výrobku výběr "CZ" dal odpověď, že do země příjemce nelze zaslat.... :D :D :D
Radpav
#169 Příspěvek od Radpav »
Přesně tak. Píšou z CZ, ale pokaždé to jde z Německa.
blesk
#170 Příspěvek od blesk »
Ultrazvuková čistička taky byla v CZ skladu a došla z Německa a baterky co byly v CZ skladu nešly do CZ poslat, takže ty samé zkušenosti jak píšete :D
ddano007
#171 Příspěvek od ddano007 »
Dobrá správa - protokol v2.1 už je aj v midelic fw:
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... tcount=886
+ nový LUA skript. Ešte som ho neskúšal, už je na mňa dosť neskoro večer...
ddano007
#172 Příspěvek od ddano007 »
Tak dneska sa ku mne dostal na prerábku R8: opraviť RxBatt meranie, doplniť drivery a nahrať LBT FW. V FCC móde nabindovať išiel, pokusné servo servovalo, tak som sa dal do roboty: opravil som RxBatt, doplnil drivery a ... nič. Firmware nešiel nahrať. Začal som pátrať, čo sa deje: najprv som si všimol, že dosť hreje stabilizátor a ešte viac procesor. Záverečná diagnóza: na procesore prerazený pin č. 22 na zem ( 2 ohmy ), procesor behom pár minút zahriaty tak, že na ňom nešlo udržať prst. Tož tak Jumper... :(
blembondo
#173 Příspěvek od blembondo »
Pin 22 to je výstup S.port?Původní majitel nezkoušel zapojovat nějaká čidla?Podobně se odpráskl Rx co jsem dělal pro kamaráda.Otočil konektor S.port a prohodil signál a zem.Odešlo to celé. :?
blesk
#174 Příspěvek od blesk »
Já se odhodlal jej minulý vrazit do EPP poletuchy, kdyby náhodou... Nedělal jsem s ním nic, žádná změna FW nebo cokoliv jiného, fungovat funguje, RSSI spadlo z 100 na 50 a to jsem byl na hranici viditelnosti modelu, tak 400m. Pro daný účel vyhovující. Jelikož není LBT tak jsem jel na MultiProtokolový modul. Výsledky lepší jak s X8R v LBT na interní modul.
ddano007
#175 Příspěvek od ddano007 »
blembondo píše:Pin 22 to je výstup S.port?Původní majitel nezkoušel zapojovat nějaká čidla?...
Pin 22 je vstup SPORT. Majiteľ sa to snažil rozbehať s LBT XJT modulom, čo mu, samozrejme, nemohlo ísť. Či to odpísal on v rámci výskumu, alebo to tak prišlo od výrobcu, už asi nezistíme.
blesk píše:Já se odhodlal jej minulý vrazit do EPP poletuchy, kdyby náhodou...
Ale veď hej, ja som tiež jeden z mojich R8 pár mesiacov lietal bez problémov v poletuchu. Dal som to do placu len ako kuriozitu, tuším tu už niekto spomínal, že sa mu v R8 tiež brutal hrial procesor, tak toto je príbeh o zahriatom procesore č.2 ...
ellet
#176 Příspěvek od ellet »
ddano007 píše:...Pin 22 je vstup SPORT...
Máš pravdu, puntičkáři :) .
Zpět na „Palubní elektronika“
