Syma X5C
kellysak
Re: Syma X5C
#166 Příspěvek od kellysak »
Dobrý večer jsem tady novy,dnes jsem si koupil X5c.Chtel jsem se vás zeptat,potřeboval bych poradit jakou pořídit nabíječku.Zakoupil jsem si k tomu hned dvě baterie.http://www.lipolbaterie.cz/132-lipol-ba ... -3-7v.html. Tak je nechci tou přiloženou usb nabíječku zničit.Dekuji všem za odpovědi.
Demik22
Re: Syma X5C
#167 Příspěvek od Demik22 »
Zdravim k vánocům jsem dostal syma x5sw a ikdyz ji z kalibruji nevzlitne vzdy se hned převrací nikdo si nevi rady. Mam ji reklamovat nebo nekde delam chybu? Diky
guchar
Re: Syma X5C
#168 Příspěvek od guchar »
Pro "kellysak" Je na té baterce Lipol baterie Turnigy nano-tech Syma X5C 1S 750mAh 35C 3.7V
1S 750mAh 35C 3.7V
nebo v přiloženém papíru nějaký údaj k velikosti nabíjecího proudu?
Našel jsem "Fast charge capable, up to 15C on some batteries" což může být k LiPol obecně. Ne právě k této.
ebay: 1S 35C~70C LiPo - Syma X5C X5SW X5C-1
Asi bych přes 2 C = 1.5 A (výjimečně 4 C = 3 A) nevyužíval. A podle toho vybral nabíječku.
Třeba tahle má jen 550 mA a musel by se přepájet konektor - od těch USB se tolik lišit asi nebude
Nabíječka LiPo 3.7V 550mA
tahle už je o něčem jiném, k ceně nutno přidat případný zdroj 12 V (Min 11 - Max 15 V)
Graupner Li-Charger 4 PLUS pro 1 až 4 články (LiPo, LiFe a LiIo) 0.1 až 3 A
cavendish
Re: Syma X5C
#169 Příspěvek od cavendish »
Demik22 píše:Zdravim k vánocům jsem dostal syma x5sw a ikdyz ji z kalibruji nevzlitne vzdy se hned převrací nikdo si nevi rady. Mam ji reklamovat nebo nekde delam chybu? Diky
Jestli jsi nevyměnil vrtulku za nesprávnou. Mně JJRC navíc zlobí i po kalibraci, takže povypínám všechno a kalibruju znova.
Milan Kožnar
Re: Syma X5C
#170 Příspěvek od Milan Kožnar »
Ahoj,mám symu x5c a z ničeho nic se mi začlo stávat že se mi nedaří spárovat drona s Vysílačem
Někdy musim cca 3x po sobě než se mi to povede +má občas opoždenou reakci např při povolení smérové páčky
Má s tím někdo zkušenosti?
mernis
Re: Syma X5C
#171 Příspěvek od mernis »
Zdravim
jsem novacek a dostal jsem k Vanocum Symu X5SW. Prijde mi naprosto super na nauceni s kvadrokopterou letat, hodne dobre ovladatelna a citelna. Prochazim vsemozna vlakna a snazim se zjistit cim nejlepe nahradit dodanou kameru a baterii.
S baterii je to celkem jednoduche spousta moznosti a pokud jich poridim vice je to vcelku jedno, zamlouva se mi napriklad neco takoveho:
https://rckane.cz/syma-x5c-14-minu-letu ... minut.html a vzit to nekde z aliho, ebaye atd
S kamerou je to horsi a potreboval bych poradit. Ma nektera z kvadrokopter Syma rady X5 v zakladu slusnou kameru (s nahravanim na kartu) co jsem koukal po netu tak s FPV v cenove relaci teto koptery se muzu rozloucit...at uz z hlediska ceny vzhledem k cene modelu a nebo vaze kamery. Tzn ze bude kompatibilni s mym uchytem na koptere..
a nebo jit radeji cestou samostatne mini kamery a vyrobit si nejaky homemade uchyt? Nekdo treba psal ze na X5C dal klicenkovou kameru 808
libilo by se mi tam treba neco takoveho, ale nevim jestli nebude tech 20g pro X5SW moc, nemuzu momentalne zvazit kolik vazi puvodni FPV kamera.
https://www.amazon.com/Hidden-Camera-Ke ... EM4XPG38EE
jeste jsem zapomnel uvest, ze od kamery cekam aby dokazala udelat aspon fotku ve slusnem rozliseni. Protoze se naskyta treti moznost, u tohoto modelu kameru neresit a za nejakou dobu zainvestovat do vetsiho urceneho k porizovani videi a fotografii :-)
rc_wolf
Re: Syma X5C
#172 Příspěvek od rc_wolf »
Originální kamera na Syma X5C váží asi 9 gramů. Mám vyzkoušeno, že maximální zátěž, kterou Syma ještě tak nějak rozumně zvládne je cca 20g. Dá se použít i Mobius kamera, pokud se vyndá z plastového krytu a použije se jen holá elektronika + původní baterie se nahradí za menší 150mAh (vyzkoušeno). Dneska už se vyrábí i Mobius mini, který je výrazně lehčí a možná by šel použít i bez úprav (je to v podstatě přímý nástupce 808 klíčenek).
FPV jde se Symou taky bez problémů, dneska stačí nějaká all-in-one kamerka typu Eachine TX-03 + základní FPV "headset" nebo monitor. Budeš pak mít takový přerostlý Tiny whoop :)
Musíš to ale brát tak, že tahle koptéra je vyloženě spíš na seznámení, zázraky od toho nečekej. Pokud to s natáčením myslíš vážně, budeš potřebovat gimbal a ten už Syma nezvedne ani omylem :)
caafko
Re: Syma X5C
#173 Příspěvek od caafko »
Ahoj, zhruba před týdnem jsem zakoupil kvadrokoptéru Syma X5SW - baterie cca 10 cyklů. Nabíjeno přes dodaný USB adaptér a nabíječku na mobily Lenovo (5V/2A).
Po každém létání je baterie horká - nebo spíš vlažná, je to normální?
Dále jsem se chtěl zeptat, zda někdo nemá s touto kvadrokoptérou zkušenosti. Se strojem jsem nehavaroval (maximálně tvrdší vertikální přistání z cca 30cm). Původní motory, vrtule, kryty. Stává se mě ale občas, že ve výšce cca 30m vynechají motory a koptéra si letí kam chce - nereaguje na povely např. 2-3 vteřiny a potom opět OK.
Zkoušeno na dvorku, kde je cca přes 3 zdi WiFi vysílač. Zkoušeno i na poli daleko od jakékoli WiFi na 2,4GHz.
Setkal se s tím někdo, popřípadě čím by to mohlo být?
Děkuji za info.
EDIT: Stává se to i po opětovném nastavení gyroskopu. Na vysílačce mě signál spojení s koptérou neproblikává-tzn, že by signál měl být OK.
JosefSvejk
Re: Syma X5C
#174 Příspěvek od JosefSvejk »
Ta RC souprava má telemetrii? Dost o tom pochybuji. Jinak nemůže poznat, jestli je signál v pořádku. 30 metrů vysoko, a jak daleko? Nejspíš to už bude na hranici dosahu takové hračky. Je to dělané na létání "kolem hlavy", tak si spíš dej pozor, ať ti neuletí.
caafko
Re: Syma X5C
#175 Příspěvek od caafko »
JosefSvejk píše:Ta RC souprava má telemetrii? Dost o tom pochybuji. Jinak nemůže poznat, jestli je signál v pořádku. 30 metrů vysoko, a jak daleko? Nejspíš to už bude na hranici dosahu takové hračky. Je to dělané na létání "kolem hlavy", tak si spíš dej pozor, ať ti neuletí.
Jak daleko? Dělá to i když koptéra visí nad hlavou a v cca 10m vzdálenosti. Jde spíše o výšku, jak vzdálenost.
Výrobce udává dosah větší - samozřejmě papír snese všechno a právě proto hledám někoho, kdo používá stejnou hračku, abych se přesvědčil, zda je to OK nebo ne.
Každopádně díky za odezvu
JosefSvejk
Re: Syma X5C
#176 Příspěvek od JosefSvejk »
Zrovna poloha přímo nad hlavou může být pro dosah RC nejhorší. Bude tam jen jedna anténka se svislou polarizací, protože se právě předpokládá to létání "kolem hlavy" v malé výšce, ne nad hlavou.
caafko
Re: Syma X5C
#177 Příspěvek od caafko »
JosefSvejk píše:Zrovna poloha přímo nad hlavou může být pro dosah RC nejhorší. Bude tam jen jedna anténka se svislou polarizací, protože se právě předpokládá to létání "kolem hlavy" v malé výšce, ne nad hlavou.
To, jak se šíří vlny na 2,4GHz celkem dobře vím - dělal jsem cca 7 let u poskytovatele internetu přes WiFi, na to si dávám pozor. Každopádně mě napadlo, mrknout se do vysílačky a k příjmači v Symě, jestli a jak mají udělané antény, popřípadě ten kus drátu, co tam mají, vyměnit dle vlnové délky a hlavně připájet/přidělat GND - to tam prý docela často nebývá. Snad se to poté zlepší.
rc_wolf
Re: Syma X5C
#178 Příspěvek od rc_wolf »
Upgrade antény ve vysílači hodně pomůže. Já jsem u svojí Symy místo toho původního "fousku" připájel klasický pigtail s RSMA konektorem, na který se dá našroubovat anténa od starého WiFi routeru. Přímo na koptéře je možné provrtat plastový kryt a protáhnout tudy vnitřní anténku tak, aby byla skutečně svisle a ne zkroucená. Pak se dá letět minimálně 200m, místo původních cca 50ti.
Může to ale být i víc nebo míň, v závislosti na šumovém pozadí prostředí kde lítáš. Samozřejmě u těhle hraček nemůžeš čekat zázraky.
caafko
Re: Syma X5C
#179 Příspěvek od caafko »
rc_wolf píše:Upgrade antény ve vysílači hodně pomůže. Já jsem u svojí Symy místo toho původního "fousku" připájel klasický pigtail s RSMA konektorem, na který se dá našroubovat anténa od starého WiFi routeru. Přímo na koptéře je možné provrtat plastový kryt a protáhnout tudy vnitřní anténku tak, aby byla skutečně svisle a ne zkroucená. Pak se dá letět minimálně 200m, místo původních cca 50ti.
no, je mě to celkem jasné a vím, jak to bývá na 2,4ce zarušené - domácí Wifi apod. dokonce i někteří poskytovatelé to pořád mají na přístupových bodech. Bohužel - mám k Symě pouze jednu baterii a kvůli 6-7 minutám se mě moc nechce jezdit nějak moc za vesnici. Baterie mám nakoupené a čekám, než příjdou-pak to bude veselejší.
Jinak k tomu upgrade antény. Co tam máš za antény - kolik dB? Mě zas ani tak nejde o vzdálenost, jak o to, aby to bylo opravdu funkční, tak mě napaslo jak na Tx tak Rx dát pigtail (s uzemněním) a na RSMA odnímatelné antény 2dB (z důvodu, že není tak "ostrá" - větší vyř.úhel). Směrové antény by sice byly na vzdálenost lepší, ale např s vyzařovacím úhlem třeba 20°-25° by to byl asi problém udržet v signálu.
Emetbraun
Re: Syma X5C
#180 Příspěvek od Emetbraun »
Zdavím ve spolek! Pročítám to tu a pokud jsem to přehlídl tak se omlouvám, ale chci se zeptat zda existuje na symu x5c lepší kamera než je dodávána s dronem?obraz z teto je poněkud kostičkovaný.dékuji za odpověď.
