Phoenix RC
Název tohoto fóra mluví sám za sebe.. prosím ale žádný warez. Cokoliv okolo pirátského software, cracků, hacků atd bude ihned mazáno.
mirek77
#166 Příspěvek od mirek77 »
Tak to je supr, už se nemůžem dočkat .Máš povědomí v jakém časovém úseku se můžem těšit
Blade 400, DX6i
scarabeus
#167 Příspěvek od scarabeus »
mirek77 píše:Tak to je supr, už se nemůžem dočkat .Máš povědomí v jakém časovém úseku se můžem těšit
Nahrubo mesic az mesic a pul. Vim, je to dost, ale ja sam jsem je zazasoboval 36 bugama, hlavne co se prekladu tyce, takze makaj jak srouby, verim jim :-)
mirek77
#168 Příspěvek od mirek77 »
tak to jde to se už se dá vydržet nastavení kalibrace není problém spíš jde o editaci modelu mám blade 400 a ještě se mi to nepodařilo nastavit jenom otáčky motoru jsem zvládnul.
Blade 400, DX6i
baaabovka
#169 Příspěvek od baaabovka »
zdravím rcčkáři!! pročetl jsem si dosti témat a všeho. ale sem docela z té záplavy informací zmaten .) jsem v tomdle tom nováček, no, tedy ještě nejsem, ale rád bych. než začnu s létáním, rozhodl jsem se si pořídit sim. a bude to phoenix, který tady všude chválíte. jako vysílač jsem zvolil dx6i. o tomto vysílači jsem se dočetl dosti chvály a pro mě jako začátečníka myslím si, že je dobrá volba. tento vysílač bych koupil na inwoodmodels.co.uk, avšak jsou tam 3 verze, holý a pak nějaké komba, kde jsou přijímače (mode1 a mode2). chci se tedy zeptat, co koupit? na začátek helinu kupovat nechci, zbytečně by ležela v koutě. ale helina zřejmě bude copterx 450se v2, ale jak už sem psal, do tohodle investovat momentálně nebudu (do budoucna bude určitě i nějaké "éro" .). takže, jakou verzi dx6i koupit, aby do budoucna šlo vše v pořádku s copteremx? děkuji za rady!
babi
scarabeus
#170 Příspěvek od scarabeus »
Rozdil je pouze v modu, zda Mod1 nebo Mod2 = rozmisteni prvku ovladani.
Hodne strucne receno se musis rozhodnout, jestli chces mit plyn vlevo nebo vpravo. Protoze zacinas, tak je to uplne jedno, predstav si to v hlave a kdyz to nepomuze, tak kup proste "neco".
baaabovka
#171 Příspěvek od baaabovka »
děkuji, tak tedy potom mode1 je (jak jsi to postupně napsal) vlevo? a tedy koupit už rovnou s přijímačem?
scarabeus
#172 Příspěvek od scarabeus »
baaabovka píše:děkuji, tak tedy potom mode1 je (jak jsi to postupně napsal) vlevo? a tedy koupit už rovnou s přijímačem?
Obracene :-)
Mod1 = plyn vpravo
Mod2 = plyn vlevo
A samozrejme s prijimacem, ktery pak jen frknes do modelu. Uvazujes-li o heline typu T-Rex 450 (=CopterX), tak staci AR6100, tedy prijimac bez pridavneho satelitu (AR6200, AR7000 apod).
Na letadla bude DX6i stacit v pohode, ale pokud bys uvazoval v budoucnu o heline-spalovaku, je nutne 7 kanalu, takze pak DX7.
baaabovka
#173 Příspěvek od baaabovka »
oni tam mají pouze ar6200 (SPEKTRUM DX6i COMBO. INC 6200 FULL RANGE RX (MODE 1) a SPEKTRUM DX6i COMBO. INC 6200 6 CH FULL RANGE RX (MODE 2)). a o spalovací helině určitě neuvažuji, než se naučím s toudle, tak to chvíli potrvá a pak taky nějaké letadla, ale to je dlouhá budoucnost, nejdříve sim doma v teple .)
scarabeus
#174 Příspěvek od scarabeus »
baaabovka píše:oni tam mají pouze ar6200 (SPEKTRUM DX6i COMBO. INC 6200 FULL RANGE RX (MODE 1) a SPEKTRUM DX6i COMBO. INC 6200 6 CH FULL RANGE RX (MODE 2)). a o spalovací helině určitě neuvažuji, než se naučím s toudle, tak to chvíli potrvá a pak taky nějaké letadla, ale to je dlouhá budoucnost, nejdříve sim doma v teple .)
To nevadi, ze u toho je rovnou AR6200, kdyztak to s nekym tady vymenis za maly priplatek.
mirek77
#175 Příspěvek od mirek77 »
Chlapi jde na phoenixu zatahovat podvozek na F16 třeba
Blade 400, DX6i
Gllun
#176 Příspěvek od Gllun »
Ano jde...na DX6i to mám nastavené na kanal 5 => páčka flap/gyro
DX6i; Blade 400 3D; Super Zoom 4D
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=287&amode=
mirek77
#177 Příspěvek od mirek77 »
už jsi létal s blade 400 venku kolik jsi nalítal nebo začínáš GLLUNE jak máš nastavenej vrtas na ven
Blade 400, DX6i
Gllun
#178 Příspěvek od Gllun »
já už mám vrťas od června minulého roku, takže jsem už něco nalétal...jak ho mám nastavenej na ven - myslíš křivky??? něco jsem zkopiroval ze stránky http://vitocz.net/ a následně upravil do podoby, která mi vyhovuje...pokud začínáš, tak to nastav podle něj...zezačatku jsem to taky tak měl :wink: ...
mirek77
#179 Příspěvek od mirek77 »
jojo to je od klabačky o těch stránkách vím mam vrtas od vánoc loni jsem měl jen dragon od hornádu. ted v zimě trénuji na pheonixu
Blade 400, DX6i
Gllun
#180 Příspěvek od Gllun »
tak trénuj..at to hned nerozflakaš :wink:
Zpět na „Simulátory a modelářský software“
