Pixhawk / HKPilot32 / RTFHawk
- Ancistrus01
Re: Pixhawk / HKPilot32 / RTFHawk
A nemáš náhodou signál napojen v - a - v signálu? U Pixhawka je signál dole, a nahoře mínus! Bacha na to
Díky za nápad, ale je to zapojené správně... Nějaké další nápady?
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
Safety switch?
Pokud není odblokovaný safety switch, tak do reglů vůbec nejde signál.
Přesto by regl měl alespoň pípnout, ať už má signál jakýkoliv, nebo je bez signálu. Opravdu jde do reglů napájení? Někdy člověk všechno x-krát kontroluje, ale něco dokola přehlíží.
No safety switch jsem našel, že se má podržet po nahrátí fw a odpojit připojit usb.. dále pak při kalibraci esc... a dokážu i odemknout motory, svítí modrá led.. ale u toho fw to bylo takový od oka, protože se má počkat na pípnutí, ale buzzer nám nějak nejede.. co se týče těch reglů tak napětí k nim jde, ale po zapnutí ani nepípnout a na nic prostě nereagují.
j.s píše:No safety switch jsem našel, že se má podržet po nahrátí fw a odpojit připojit usb.. dále pak při kalibraci esc... a dokážu i odemknout motory, svítí modrá led.. ale u toho fw to bylo takový od oka, protože se má počkat na pípnutí, ale buzzer nám nějak nejede.. co se týče těch reglů tak napětí k nim jde, ale po zapnutí ani nepípnout a na nic prostě nereagují.
Vyzkoušej si v Mission Planner test motorů.
command was denied by the autopilot
- Ancistrus01
j.s píše:command was denied by the autopilot
Je zamítnut protože nemáš odjištěno pomocí Safety Switch nebo odarmováno pomocí vysílačky.
http://copter.ardupilot.com/wiki/flying ... he_motors/
ale ve flight data mi to psalo armed s tím, že jsem teda měl vypnutý prearm check, protože jsem nahrál nově fw a chtělo to kalibrovat kompas.. zkalibruju a zkusím ještě jednou případně i na jiném fw
j.s píše:ale ve flight data mi to psalo armed s tím, že jsem teda měl vypnutý prearm check, protože jsem nahrál nově fw a chtělo to kalibrovat kompas.. zkalibruju a zkusím ještě jednou případně i na jiném fw
Popiš po bodech co vše děláš. Někde bude chybka a ty jí přehlížíš. Ostatní ji mohou třeba vidět.
momentálně připojím baterku a vůbec nic se neozve, protože esc ani nepípnou a buzzer k pixu nefunguje.. pokud ale vytáhnu servo konektory esc a dám je přímo na přijímač, tak esc normálně pípaj...
po tom co se jednotka načte tak bliká modrá LED (jsem uvnitř není GPS lock, pokud jdu ven a je GPS lock, bliká zeleně)
Když dám thr dolu a rud doprava zahlásí mi to v mission planneru arm: safety switch, zmáčknu ho a safety switch přestane blikat červeně a začne červeně svítit.. LED na pixhawku začne svítít modře a copter je armed(uvnitř) a venku zelená svítí (GPS lock, armed)...
motory ani neškitnou, když v mission planneru jdu na test motorů zahlásí to "command was denied by the autopilot"
Vše mám zkalibrováno pre arm check je enabled. Esc zkalibrovány přes přijímač na přímo a zkoušel jsem to i se safety switchem přes pixhawk ale to nic nedělá, nic nepípá - prostě je to rozbitýýýý..
j.s píše:Vše mám zkalibrováno pre arm check je enabled. Esc zkalibrovány přes přijímač na přímo a zkoušel jsem to i se safety switchem přes pixhawk ale to nic nedělá, nic nepípá - prostě je to rozbitýýýý..
Že mám Pixhawk "rozbitý" už jsem si myslel mnohokrát a vždy mi někdo pomohl odhalit chybu.
Koukni sem http://ardupilot.com/forum/viewtopic.php?t=9671&p=23178 a poslední příspěvek.
No já bych řekl, že si z nás nějaký čínský dítě udělalo prdel, protože konektory vypadávali, museli jsme je předělat, safety switch nefunguje, ten spínáme na vývodech u kabelů nožem.. když je pix připojenej přes power modul, tak v levé horní části pixu svítí červená led - error. Někdy pix zapínáme i na 3x aby všechno jelo, někdy to nabehne a jede světelná houkačka v pravé hodní části a celá levá část je zhaslá, jindy nenajede třeba jen GPS a někdy to naběhne úplně v pohodě všechno...
Obávám se, že i kdyby mi pix povolil ten test motorů tak se stejně nic nestane, protože esc by určitě měly alespoň pípnout při připojení baterie (jako to děla na všech videích a jak je to popsáno v návodu.
není to holt origo, je to z GLB.
edit: mimochodem z USB se napájí vždycky všechno.
tak jsem tam nahrál beta 3.2 firmware... motor test už něco dělá.. po kliknutí na tlačítko motor A,B,C nebo D, se rozbliká hlavní LED pixu a chvíli bliká červeno zeleně a pak to přestane, motory samozřejmě nejedou... a ano zkouším to samozřejmě s připojenou baterkou
No pěkné, odkud jsi ho bral? Mám teď jeden na cestě z Aliexpressu, tak snad bude fungovat, jak má. Dle popisu výše se to chová dost divně a asi deska nebo procesor nejsou naprosto v pořádku.
