FrSky Taranis-E X9E
Re: FrSky Taranis-E X9E
Dlouhym stisku menu je hlavni nastaveni a tam je verze.
Vysilac pro pripojeni k companionu musi byt v tzv bootlader rezimu. Horizontqlni trimy k sobe drzet a zapnout, pak pripojit usb kablik od pc. Pak by mel companion komunikobat a objevit se jednotky karty a pameti.
Jan Janekx Urbanek
Telelemetricke obrazovky si v kazdem modelu nastavis podle sebe na posledni obrazovce 13.
Jan Janekx Urbanek
Jinak obecne pozor na usbcka v pc. USB3 porty byvaji problem, vyrobci je ruzne upravuji podle sveho a pak to zlobi. Huby a porty vytazene dopredu byvaji take problem, nejjistejsi je pripojeni kablikem primo k zadnimu portu.
Jan Janekx Urbanek
Ok, děkuji, vyzkouším. Na youtube jsou videa pro telemetrii, pokusím se i podle toho...
ZZ
ZZ
www.rckozmodrom.com
Problém může být i v délce a kvalitě kabelu, a kabeláže v PC.
U méně kvalitního kabelu pak třeba pomůže to přímé napojení do portu na základní desce.
Jeden celkem krátký kvalitní kabel od externího pevného disku mi funguje na všech portech, ten používám.
janekx píše:Dlouhym stisku menu je hlavni nastaveni a tam je verze.
stiskl jsem dlouze menu a je tam verze 2.1.3
Počítač vidí disky: Taranis F a disk E
Open TX Companion mám stáhlou 2.1.3
a
nespolupracuje...
www.rckozmodrom.com
No a ted dat stahnout modely a musi to jet
Jan Janekx Urbanek
HLA píše:
Ano pravda ne kazdy usb kablik si zaslouzi byt nazyvan usb kablikem
Jan Janekx Urbanek
janekx píše:No a ted dat stahnout modely a musi to jet
Stahnout modely? Nefunguje ani simulace nastavování tx...
www.rckozmodrom.com
Mas nastaveny sprqvny typ radia?
Profil ozubene kolo
Profil ozubene kolo
Naposledy upravil(a) RCStudio dne úte 22.09.2015 18:51, celkem upraveno 1 x.
Jan Janekx Urbanek
Mimochodem pozor na zapis cizich dat nebo dat vytvorenych, nejlepsi je data natáhnout protoze se ti natahnoe i konfigurace a zapaanim cizi nebo standardji se ti ro cele rozmrvi.
Jan Janekx Urbanek
janekx píše:Mas nastaveny sprqvny typ radia?
Profil ozubene kolo
jj, ani tak to nejde...
Naposledy upravil(a) zz dne úte 22.09.2015 19:00, celkem upraveno 1 x.
www.rckozmodrom.com
Takze to nenacte kdyz das nacist modely?
Jan Janekx Urbanek
jsem asi duta hlava, prosim kde to najdu?(sorry, že svinim tohle vlakno..)
www.rckozmodrom.com
Prvni ikona po leve, strane je nacteni a druha je zapis tusim. Prepni si to do cz a kdyz podrzis mysi na ikone objevi se popis funkce.
Jan Janekx Urbanek
