Mobius kamera
Janmodell
Re: Mobius kamera
#166 Příspěvek od Janmodell »
Nevím, pro jaký účel chceš zpomalení používat ty, já jej chci použít pro FPV létání, a tedy proto, abych mohl mít déle v záběru objekt, který mi model rychle přefrčí. To, že zpomalení není poznat, je právě /pro mne/ to velice podstatné.
Honzzzinek88
Re: Mobius kamera
#167 Příspěvek od Honzzzinek88 »
Ahoj chlapy. Mobius už mám nějaký pátek. Tak mě zajímá nakolik se vyšplhá cena kdybych si chtěl zkusit FPV. Co vás to stálo. Nemusí to být zase z nejdražšího kraje. Éro na to mám FPV Raptora 1600mm tak bych to chtěl testnout. Zkuste tu rozepsat ve zkratce věci co je k tomu potřeba. Kdyby k tomu byli i odkazy tak bych se nezlobil ale zvládnu si to i potom vygooglit. Mám jen kameru Mobius a příjmač frsky. Zatím díky za reakce : - ) :twisted:
Youtube http://www.youtube.com/user/RcAirOSTRAVA/videos
Galerie http://rcairostrava.zonerama.com/
sobi
Re: Mobius kamera
#168 Příspěvek od sobi »
Skúsim rozpísať.
nutné veci:
1) potrebuješ zabezpečiť prenos videa z lietadla na zem, čiže potrebuješ sadu vysielač-prijímač. vopred upozorňujem, že v podstate všetky bežné FPV systémy sú v CZ aj SK nelegálne, či už z pohľadu frekvencie, alebo výkonu. nelegálne je koniec-koncov aj používanie FrSky. najbežnejší set pre pracovnú frekvenciu 5.8 GHz:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... x_Set.html
2) potrebuješ lepšie antény s RP-SMA koncovkami, pre 1), s kruhovou polarizáciu. s originálnymi budeš rád ak sa dostaneš na 300m.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 60mm_.html
3) na zemi potrebuješ na niečom video zobraziť. najlepšia voľba sú videookuliare (hľadaj Fastshark), ale zároveň najdrahšia. iná možnosť je monitor, len musíš správne vybrať, pretože väčšina lacných monitorov so vstupom kompozitného videa je pre FPV nepoužiteľná, lebo nie sú schopné sa zotaviť z výpadkov videa. tiež monitor nesmie mať oneskorenie a musí byť na ňom vidno obraz pri vonkajšom osvetlení.
http://www.ebay.com/itm/271044964816
možno sa ti zíde tiež statív na foťák pre monitor.
na prepojenie mobiusu s vysielačom budeš potrebovať kábel s miniUSB konektorom - ak si kábel dostal ku kamere, tak máš vyriešené, inak si musíš zohnať plnohodnotý miniUSB konektor, pretože pri bežných USB kábloch (USB-miniUSB) chýba na miniUSB pin 4.
voliteľné veci:
1) OSD - zariadenie, ktoré ti bude do videa vkladať údaje z lietadla, ako je spotreba batérie, smer a vzialenosť miesta, kde si ty, ... pre mňa je to kategória MUST, ale je to celá veda. za mňa napr.:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... evel_.html
alebo aspoň
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... odule.html
2) stabilizačný systém, najlepšie s funkciou návratu domov - u mňa tiež MUST, napr. arkbird to kompletne pokrýva aj s OSD. TOP z pohľadu funkcií je ArduPilot Mega s opensource firmvérom (APM), ale to je už pokročilejšie a tým aj výrazne zložitejšie.
3) recorder na video na zemi - nech máš záznam. buď na notebook cez USB prevodník, alebo do krabičky na sd kartu
http://www.buyincoins.com/item/22652.html
4) GPS tracker - keď sa niečo posr.., tak aby si zvýšil šancu, že sa ešte k lietadlu dostaneš. niektorí sa spoliehajú na GPS súradnice vo videu z OSD, ale pri frekvencii 5.8 GHz je to naivita, pretože keď lietadlo klesne pod výšku, kedy stratíš priamu viditeľnosť, obraz vypadne.. do GPS trackera samozrejme potrebuješ SIM kartu, aspoň pre posielanie SMS, najlepšie s dátovým programom pre online-trackovanie.
dalo by sa v zozname pokračovať a ísť viac do detailov, ale myslím, že na základný obraz to stačí
Honzzzinek88
Re: Mobius kamera
#169 Příspěvek od Honzzzinek88 »
Díky díky no koukám že to taky pěkně leze do peněz... : - ) No uvidíme :-)
petrovo
Re: Mobius kamera
#170 Příspěvek od petrovo »
Knihovna pro převod mSetup aplikace do češtiny. Stažený soubor mSetup_CZ rozbalit a mSetup_CZ.dll přetahnout do adresáře, kde je mSetup.exe a mSetup.cfg. Spustit mSetup.exe a v naběhlé aplikaci zvolit češtinu (tlačítko vlevo nahoře). Jinak je nový firmware 1.20 pro kameru - to ale každý uživatel mSetup jistě ví ...
Psal jsem zde, že mám problém s párováním kamery Mobius a mobilní aplikací aMCA Mobius AC v mém Samsung Galaxy SII ... Toto bohužel stále trvá, ač mám original OTG kabel. Aplikace v telefonu mi hlásí "Failed to retrieve firmware version from camera" a nevím co s tím. Čekám ještě jeden kabel, tak uvidím. Ale jsem z těch zkoušek celkem pesimista.
Ještě bych chtěl upozornit, že TOTO není vůbec žádný speciál pro Mobia tak, jak je v nadpise uvedeno. Je to microUSB/USB (Mobius má miniUSB) kabel. To samé nabízí ZDE a pro Mobius - Galaxy SII je zcela nefunkční. Pro jiné třeba ano. Nevím.
jendabek
Re: Mobius kamera
#171 Příspěvek od jendabek »
Já třeba o novém FW nevěděl, protože ten SW nemám důvod spouštět co chvíli.
Tedy díky! Jdu zkouknout changelog.
petrovo
Re: Mobius kamera
#172 Příspěvek od petrovo »
A tak pozor! Hledal jsem na Android marketu jinou aplikaci typu OTG Status a při tom jsem si řádně pročetl i informace k stávajícímu OTG status... To jsem teda bambula! Žil jsem v domění, že tento program pracuje tak nějak na pozadí, ale není to tak.
Postup:
- v mobilu spustit OTG status (pouze textové informace na displayi bez jakéhokoliv nastavování)
- připojit Mobius kameru
Aplikace aMCA se spustí sama. A skutečně kameru najde a lze tedy i v terénu měnit parametry kamery.
Ufff! Taková blbost a co to dalo práce ....
jendabek
Re: Mobius kamera
#173 Příspěvek od jendabek »
Škoda, že to nejde propojit s Androidem 2.3 a neumí kamerka zamknout expozici (třeba na tlačítko Mode), to by se dost hodilo.
Ardarel
Re: Mobius kamera
#174 Příspěvek od Ardarel »
Mám nově tuhle kameru a mám problém, že nejde připojit k PC pořádně. Jdou mi nastavovat parametry kamery a vidím složky i když to trvá dlouho, ale kopírovat data nejde vůbec. Je tohle normální?
CharlieCh
Re: Mobius kamera
#175 Příspěvek od CharlieCh »
Není, musí to fungovat jako fleška (a taky mi tak funguje). Zkus vyměnit kabel, změnit USB port.... CharlieCh
...s větrem o závod.
jendabek
Re: Mobius kamera
#176 Příspěvek od jendabek »
Taky možná zkus jinou paměťovku. A případně pak napsat přímo do oficiálního fóra, pokud umíš anglicky.
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 9&page=553
Ardarel
Re: Mobius kamera
#177 Příspěvek od Ardarel »
díky za radu. Zkusím tu jinou paměťovou kartu.
sobi
Re: Mobius kamera
#178 Příspěvek od sobi »
skús prípadne aj inú verziu firmware, kľudne aj staršiu. mal som rovnaký problém, ale po zmenách FW sa to nakoniec vyriešilo.
petrovo
Re: Mobius kamera
#179 Příspěvek od petrovo »
Na jedné z minulých stránek tohoto vlákna je zmínka o placení/neplacení celních poplatků. Zde kamera Mobius, ale platí defacto pro cokoliv z Hobby king - věnujte prosím pozornost TOMUTO a neblbněte se skutečnou cenou. Příspěvek od Honzzzinek88 vám v tom udělá jasno.
Ještě k těm předchozím stránkám tohoto vlákna - není tam psáno o nákupu Mobia nezatíženého celnim poplatkem z Hobby king, ale na Hobby king ho mají též ... Rozumíme si? Jde mi o tuto informaci:
"... podle informací, které mám k dispozici, všechny zásilky zasílané z HOBBY KINGU jsou ukládány do dočasného celního skladu a adresátům je zasílané Oznámení o příchodu zásilky ze zahraničí, ve kterém jsou vyzváni k doložení dokladů o platbě zboží. Uvedený postup uložení zásilek do dočasného celního skladu je prováděn na základě rozhodnutí celního úřadu ..."
kroxigor
Re: Mobius kamera
#180 Příspěvek od kroxigor »
Mobius na RC autíčku vs pes :D
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1tsBShFZDmU[/youtube]
