T-REX 150
Vrtulníky do velikosti 450
HynX
Re: T-REX 150
#166 Příspěvek od HynX »
To si bol vonku? Nebude to nahodou nizkou teplotou? (Len typujem. Ja mam 150-tku cisto do haly).
Logo600SX • Spitfire Mk XVI (3D tlač) • Futaba 14SG
caven
Re: T-REX 150
#167 Příspěvek od caven »
No chtěl jsem jít ven, ale než jdu tak to prubnu jestli všechno chodí alespoň jak má. Došel jsem k tomu, že samotná řídící jednotka chodí. Generuje pulzy do regulátoru, ale reg nechodí. Jsou tam dva klasické regulátory se silabsem 8051f330. jeden je osazen 6 fety ten je na zadní motor a druhý je osazen 2x6fety (2fety zapojeny paralelně).
Tominoo
Re: T-REX 150
#168 Příspěvek od Tominoo »
Ahoj, já bych ještě zkusil znovu naučit rozsah plynu než dojde na to nejhorší. Lítáš přes futabu nebo máš přijímač na spektrum?
Trex 500 DFC Spirit, Goblin 770 Spirit, Trex 150 DFC, Futaba T14SG
caven
Re: T-REX 150
#169 Příspěvek od caven »
Mám spektrum.
Tominoo
Re: T-REX 150
#170 Příspěvek od Tominoo »
Já bych vyzkoušel znovu naučit rozsah plynu, řekl bych, že pokud nebude korektně naučen nerozeběhne se. Je to stejné jako když páruješ s puštěným plynem (to nemůžu odskoušet jsem na služebce a nemám tu heli). Jinak bych ještě zkusil odpojit hlavní motor jestli se rozeběhne alespoň vyrovnávací rotor a pak opačně bez zadního rotoru jen hlavní.
caven
Re: T-REX 150
#171 Příspěvek od caven »
Motory jakožto točící stroje fungují oba dva. Vyzkoušel jsem když ten hlavní hodil do regulátoru pro zadní. Teď jsem přehrál fw v regulátorech podle těchto stránekhttp://astroid-designs.myshopify.com/pages/trex-150-blheli-info a opravdu se ten hlavní regulátor chová divně. Objednám novou jednotku a uvidím.
Tominoo
Re: T-REX 150
#172 Příspěvek od Tominoo »
O.K. tak dej pak vědět výsledek.
HynX
Re: T-REX 150
#173 Příspěvek od HynX »
Caven, pouzivas blheli fw? Citis v niecom rozdiel oproti org fw?
caven
Re: T-REX 150
#174 Příspěvek od caven »
Dneska jsem ho tam nahrál. Zítra to snad prubnu. Ono jde hlavně taky o to to vyladit. Každý má ten hlavní motor jinak nastavený. Ty s tím máš nějaké zkušenosti ?
HynX
Re: T-REX 150
#175 Příspěvek od HynX »
Pred cca 2 rokmi som flashoval 4 regulatory do coptery. Od vtedy som sa s blheli nehral.
caven
Re: T-REX 150
#176 Příspěvek od caven »
Tak upgrade regulátorů vyzkoušen. No pocity z toho nemám ani kladné ani záporné. Snad jen to, že se už nedá létat na křivku, ale pouze na governor. Ale ted mám jiný problém. Máte někdo na rexovi tu uhlíkovou hlavní hřídel? Pokud jo jak máte ošetřené hlavní kolo. Máte tam originální nebo nějaké jiné? To moje má vůli a hází mi. A odteď mi začal vrtulník dost vibrovat. Když se to snažím držet ve visu tak v pohodě, ale jakmile přejdu do letu a chci se vrátit do visu tak to zakmitává do stran(křidélka).
Máte s tím někdo zkušenost ?
Děkuji
Tominoo
Re: T-REX 150
#177 Příspěvek od Tominoo »
Já jsem také pořád válčil s vibracemi od hlavního kola, které v originálu nestojí za nic. Nakonec jsem koupil sadu titan. osy s volnoběžkou a je klid: http://www.world-of-heli.de/lynx/align-t-rex/trex-150/lynx-haupzahnrad-_-freilauf-_-titanium-hauptrotorw2.html 8)
suchyjar
Re: T-REX 150
#178 Příspěvek od suchyjar »
Já mam uhlíkovou hlavní osu. S originál hlavním kolem. A úplně bez problémů.
Taranis X9D+, T-rex 150 DFC, T-rex 450 DFC, T-rex 450L, T-Rex 600E PRO DFC, Vortex 250, Goblin 700
Netopyr
Re: T-REX 150
#179 Příspěvek od Netopyr »
Sorry omyl.
Netopyr
caven
Re: T-REX 150
#180 Příspěvek od caven »
Vytvořil jsem tisknutelné lyžiny na t-rexe. Kdyby někdo chtěl http://www.thingiverse.com/thing:724923
Zpět na „Heli - do 450“
