Ariane V6
Re: Ariane V6
#166 Příspěvek od graup15 »
Teda...myslel jsem ,že vyletím z kůže...grrr
To,že Ariana je už z forem které to mají za sebou..pobírám v pohodě,neb ta mrška i tak pěkně létá.
Ale,že výrobce místo dvousložky barvy stříkne do formy nějaký druh acetonky....to těžce rozdýchávám!!!
Ač se člověk snaží jak se snaží,občas někam ukápne epoxídek...na standardních modelech jen vezmu hadr z acetonem a utřu. U Ariany jsem utřel kapku (2s expozice acetonu) a místo barvy,je na trupu půhledné místo.
Bože!!!!!!!!!!!!!!
Jinak na fotkách je jak jsem umístil regl,čidlo Unisens...atd. Servo Vop je přístupné přez větrací otvor.Ale strká se s celou deskou (na ní je i přijímač a držák antének) zepředu z trupu. Celý pak drží na dvou šroubcích M3.
(To místo se servem je přestříklé právě proto,že mi zmizela barva)
Kurňa..ani pořádně ten trup nejde vyleštit. I leštěnka tu zasranou barvu rozpouští..bych zvracel.:-(
pavlikp
Re: Ariane V6
#167 Příspěvek od pavlikp »
Zdravím
Mohli by jste prosím poradit jaká serva na motýla do ariany dáváte?
Jde mi hlavně o kvalitu. Ze svého zbořeného beache jsem z výškovky vydoloval hitech hs 85bb myslíte že bych jej mohl použít do ariany? Nebo se raději kouknout po něčem lepším? Pro křidélka a klapky bych nechal serva z beache Hs125mg chodily pěkně,pokud teda vlezou
Za případnou radu a názor mockrát díky
Re: Ariane V6
#168 Příspěvek od TomasC »
hitech hs 85bb bude v pohodě. V dávné minulosti jsem měl na V6 HS81.
Ale koupil bych nové.
pavlikp
Re: Ariane V6
#169 Příspěvek od pavlikp »
Trochu mám strach z těch plastových převodu
Ale moje ariana nebude bůhví jaký hotliner tak by to mohlo snad být v klidu v předchozím modelu chodilo bez problémů.
Díky za odpověď
Re: Ariane V6
#170 Příspěvek od TomasC »
Nebál bych se toho. Kormidla jsou maličká. Ale doporučuji udělat nějaký přepravní obal, tam bych viděl větší riziko než během letu či přistání.
pavlikp
Re: Ariane V6
#171 Příspěvek od pavlikp »
Se dívám na netu že je i 85mg kovové převody bude asi trošku těžší ale to by asi vadit nemuselo nebude to lepší varianta?
Re: Ariane V6
#172 Příspěvek od TomasC »
Nechal bych plastové. Dle mojí zkušenosti mají serva s kovovými zuby větší vůle.
pavlikp
Re: Ariane V6
#173 Příspěvek od pavlikp »
Tak to by mě nenapadlo.
Díky za pro mě úplně novou informaci
Zůstanu Teda u toho serva HS 55bb ale koupím pro zichr nové
kocour
Re: Ariane V6
#174 Příspěvek od kocour »
Taky si přisadím. Podle mne u těch malých serv s plastovými převody hrozí očesání zubů, proto (ne já sám) se považují kovové převody za vhodnější. U velkých větroňů (tak 4 m) za ještě lepší považuji nacpat serva standartní velikosti s plastovými převody.
kornutek
Re: Ariane V6
#175 Příspěvek od kornutek »
Taky jsem čerstvým majitelem prázdné Arianky.
Budu dělat z části dost soft a eco verzi.
Zatím ošidím motor doufám že napasuji nějaký otrunner čína regl nejspíš YEP a serva fakt nevím ale ty raději trochu lepší jak úplný základ.
Dotaz k servům jaký tah je potřeba pro tento model do 1kw? líbí se mi frsky c2110.
pavlikp
Re: Ariane V6
#176 Příspěvek od pavlikp »
Já na konec půjdu do toho hitecu 85 Mg
Prej to bude dobré a s rezervou
kornutek
Re: Ariane V6
#177 Příspěvek od kornutek »
Dobré by měly být,ale zkusmo vložená hs 81 i hxt 900 trčí z křídla nějak mi to vzhledově vadí vypadá to že cokoli nad 9mm nepůjde zadeklovat bez schodku.
Teď sem si všiml že je to na motýla tam bude velikost ok.
Děsí mě instalace motoru a reglu vzhledem ke štíhlému trupu bez kabiny to vypadá na operaci srdce přes zadek.
pavlikp
Re: Ariane V6
#178 Příspěvek od pavlikp »
Moje křídlo bude mít 4 Hs125 mg ty jsou tlusté 10mm ten schodeček mi vadit nebude :)
Každopádně osadit jsem si to nechal odborně přímo od výrobce já bych si na to netroufl hlavně na to servo do trupu to z mýma rukama ee :)
MichiJH
Re: Ariane V6
#179 Příspěvek od MichiJH »
Hola hola, budu mít Arianu !
Vyhlédlou jsem jí měl snad 3 roky. Mezitím jsem koupil na bazáči horší hotliner a 9 měsíců mi vydržel, než přestalo fungovat servo křidélka ve vzduchu (prasecky napájené na MPX od původního majitele). Stroj jsem opravil a pak jsem udělal pilotní chybku a bylo.... Zbyla mi tu veškerá elektronika. Potřebuji hlavně posoudit vhodnost serv:
Na křidélka mám https://www.towerpro.com.tw/product/mg16r-2/
Na VOP https://hobbyking.com/en_us/hk15322mg-digital-slim-wing-servo-1-75kg-0-10sec-19g.html?___store=en_us
Pohon nebude žádná divočina:
Motor HET 2W20 - 3400 kv
Regl je nepoznačený asi 80 nebo 100A
Baterie 3s 2200 nebo 2700
Vrtuli mám momentálně 16x10, ale asi pořídím něco jako 15x13, 14x1X
Co použít jako táhlo serva výškovky?
JirkaA
Re: Ariane V6
#180 Příspěvek od JirkaA »
Tak začal bych asi tím, že bych čínská serva po havárce hodil do koše. Bylo by mi líto ohrožovat Arianu takovým přístupem ..
OK2WY
Zpět na „Elektrovětroně“
