Arduino - LED hodiny
Dneska se procesory objevují všude, pokud máte nějaký nápad, či udělát, tak se neváhejte pochlubit.
Drondys
Re: Arduino - LED hodiny
#166 Příspěvek od Drondys »
sgames píše:kluci dokaze nekdo najit datasheet k tem ledkam ? potrebuju to pro typka co mi to bude davat dokupy
Napiš tomu prodejci na eBay. Ten by měl mít možnost datasheet získat nebo bude mít případně kontakt na výrobce a přes ten bys ho mohl získat.
sgames
#167 Příspěvek od sgames »
stalo se,pry nema .. zkusim vykutat alespon nejake vyrobni cislo nebo neco :(
Stoupak.cz - Portál pro všechny větroňáře, házedláře a jiné maníky :-D
spetrs
#168 Příspěvek od spetrs »
Takže jak jsem řekl, tak jsem udělal. Sice to chvíli trvalo...
Vyrobil jsem si jeden segment poháněný servem. Chtěl jsem vidět jak se to bude subjektivně jevit, opticky. V žádném případě jsem neměl záměr stavět celou segmentovku nebo několik segmentovek.
Segment je vyrobený ze dvou plechovek od piva za sebou, z třetí plechovky je použitý jen proužek, kroužek do kterého jsou ty dvě plechovky vražené. Z jedné strany je v ose plechovek šroub, z druhé strany je příčník a servo. Ložisko pro šroub je jen díra. Servo a ložisko jsou v hliníkovém úhelníku 50x50. Příčníky které spojují servo nebo šroub jsou "vytištěné na 3D tiskárně v rámci jejího zkoušení a oživování. Servo je 9g.
Výsledek je uspokojující, překlápění, otáčení, je to pro mé oko přijatelně rychlé.
Přestože plechovky váží jen pár gramů dochází k překmitávání v koncové poloze, servo prostě nezastaví na místě, zavrní a pak se usadí. Prostě asi i tak malá hmota plechovek díky setrvačností přetočí servo a dojde k přejetí. Plechovky jsou neseny servem a prakticky šroub protistrany nedotýká uložení, jsou tam tedy minimální odpory. Stačí však celý systém trochu zatížit, brzdit, aby servo muselo vykonávat větší tah a překmitávání zmizí.
Pro ovládání jsem použil:
HW: http://stehlik.net/peti/models/servo.htm
SW: http://stehlik.net/peti/models/servo2.htm
Pokud bych měl realizovat celou segmentovku tak bych asi na ni použil následující materiál:
Hlavní deska: http://dx.com/p/arduino-uno-rev3-development-board-120464
Shield pro připojení serv a komunikace: http://dx.com/p/io-expansion-shield-v5-xbee-sensor-shield-rs485-for-arduino-blue-138847?item=2
Zdoj, stabilizátor: http://dx.com/p/dc-4-40v-to-dc-1-5-35v-voltage-step-down-transformer-126108
Samozřejmě je nutno zdroj nejdříve nastavit na 5V. Jednu sestavu bych použil na jednu segmentovku. Protože sestava má komunikační rozhraní RS485 můžeme tyto sestavy se segmentovkami, skládat vedle sebe a tak jich připojit potřebné množství a pokaždé jiné. Je možno použít volné piny procesoru pro adresaci a tím mít ve všech procesorech stejný program a zároveň možnost opakovat segmentovky o kus dál.
Dosah komunikačního rozhraní RS485 je až cca 1000 m, když se dobře nadrátuje. Na Shieldu je i patice pro bezdrátový modul, takže mezi PC a první segmentovkou může být jedno bezdrátové spojení a segmentovky mezi sebou mohou být propojeny přes RS485.
Celá sestava z DX vyjde na cca 30USD, pokud se to vyrobí doma na koleně tak to bude samozřejmě ještě méně.
Takže tady je jeden zkušební segment.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=OAB9UHBzBxQ[/youtube]
Přeji případným stavitelům hodně úspěchů.
sgames
#169 Příspěvek od sgames »
no vida.krasa.
ja nakonec zvolil klasicky ledkovy system.
dela to kamos z singapuru co se tim zivi. je to rychle,relavine ve vysledku levne a silne modularni. kazdy segment jde vymenit jen prehozneim za jiny atd.
je to ve fazi vyroby. jinak to je cele namalovano,nakoupeno,naprogramovano
petan64
#170 Příspěvek od petan64 »
A je hotovo! Hodiny dnes absolvovaly první ostrý test na soutěži. Ještě zbývá červené krycí plexisklo na ochranu proti dešti a zvýšení kontrastu. Fotky ze stavby jsou tady
Kompletaci elektroniky svěřil Aleš mně, konstrukci mechaniky jsme spáchali společně s Petrem (Draceq). Výška číslic je cca 35cm, napájení 12V/4Amax. (kolísá podle počtu rozsvícených segmentů). Na segmenty jsou použité vysoce svítivé CREE LED. Na celkovou cenu se ale raději ptejte Aleše. Pokud vím, tak jen prokovené plošné spoje s nepájivou maskou a potiskem vyšly asi na 4000 Kč...
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
#171 Příspěvek od TomasC »
Hezké. Můžeš udělat fotky z různých úhlů, ať je vidět jak to svítí i do stran.
petan64
#172 Příspěvek od petan64 »
Momentálně jsou u Aleše na doladění SW aplikace pro řízení. Použité LED jsou typ CP42B s vyzařovacím úhlem okolo 120°. Nafotíme na další akci za týden. Je to zatím prototyp, ale dokumentace je už zpracována a pro vážné zájemce jsme schopni zajistit výrobu dalších kusů. Bude to doplněk Alešovy SW aplikace pro organizování soutěží.
sgames
#173 Příspěvek od sgames »
z boku jdou vidět snad lépe než přímo ze předu... jinak primárně je to dělane pro uživatelé SORGu, neboť je to plně automatizováno právě s touto APP.
Samozřejmně je k dispozici jen ovladaci rozhrani k hodinam.
draceq
#174 Příspěvek od draceq »
Tak hodiny už jsou po "zasklení" červeným oboustranně saténovým (pískovaným) plexi. Účel plexi je jednak utlumit viditelnost zhasnutých segmentů, jednak rozjasnit segmenty svítící - zlepšit jejich čitelnost částečným rozpitím do větší plochy a v neposlední řadě taky ochrana LED před deštěm.
Čitelnost, zejména na krátké vzdálenosti, kdy byly shasnuté segmety bez plexi velmi výrazné, byla jeho přidáním výrazně zlepšena, lehká nevýhoda je cena - tohle obtížně sehnatelné a speciální plexi stojí pomalu víc než celý case k hodinám :roll:
Veškeré foto postupně přibývá zde:
https://plus.google.com/photos/116551763261609167883/albums/5883306843553469377
Nahoru to padat nebude a dole to najdem.....
spetrs
#175 Příspěvek od spetrs »
Pěkná práce.
Technické parametry by nebyly? Rozměry, rozměry číslice, hmotnost, napájení, spotřeba, komunikace...
petan64
#176 Příspěvek od petan64 »
Rozměry skříně: 390x1000x135mm
Výška číslic: 340mm
Napájení: 12V/3,5Amax. - odběr se mění podle počtu rozsvícených segmentů. Jediný segment má odběr cca 120mA/12V
Aktuální hmotnost upřesníme.
Komunikace: sériová linka RS232 - nastavení a synchronizace časomíry, nastavení hodin RTC, kontrola stavu napájení. Komunikace funguje zatím na běžném portu COM, nebo pomocí převodníku na USB. Výhodou sériové linky je možnost propojení na delší vzdálenost. Pracujeme také na přímém propojení pomocí USB.
Toto je zatím prototyp v základním provedení. Nákladnější varianta počítá s připojením LAN/WLAN a může být doplněna i regulace jasu s ohledem na okolní osvětlení - v tom případě bude nutné použití jiných LED driverů.
Hodiny jsou stavěné pro napájení z baterie 12V. Nízké napětí umožní bezpečný provoz ve venkovním prostředí. Skříň je navržena tak, aby chránila elektroniku před venkovními vlivy a umožnila spolehlivý provoz i za deště. Aktivní chlazení LED segmentů a driverů zajišťují 2 ventilátory na zadní stěně. Výkonové drivery obsahují spínané měniče, které zvyšují napětí pro jednotlivé segmenty. Protože měniče současně stabilizují odebíraný výkon, proud se při vyšším napětí o něco sníží. Hodiny mají hlídání stavu baterie v rozsahu 10-15V (předpokládá se napájení olověnou baterií). Při vybité baterii hlásí hodiny alarm do PC a současně signalizují tento stav rychlým blikáním dvojtečky. Pro napájení je možné použít i externí zdroj s dostatečným výstupním výkonem (12-15V/4A - PC zdroj apod.). V takovém případě za bezpečný provoz zodpovídá uživatel!!!
draceq
#177 Příspěvek od draceq »
Odolnost vůči povětrnostním vlivům testována v reálných podmínkách - při soutěži v Polance byly hodiny vystaveny hodinové průtrži mračen za silného větru - výrobek vyhověl naprosto dokonale. Hmotnost bude cca. okolo 3-5 Kg, přesné zmeření provedeme co nejdříve.
Zpět na „Procesory a jiné vychytávky“
