Hitec AURORA-9 pokračování
Jirka M
Re: Hitec AURORA-9 pokračování
#166 Příspěvek od Jirka M »
Ta kalibrace kniplů je skutečně otázkou několika minut a opravdu to lze i doma. Potíž je, že tato funkce je dostupná pouze ze servisního menu a výrobce ani servisáci nejsou nadšeni, když do něj uživatel vstupuje. Na druhou stranu je ale třeba říci, že se odtud software vysílače vymazat nedá a já to používám, protože si tady můžu třeba nastavit neutrály na bočních potenciometrech, tam, kde je chci mít, což nijak jinak ani udělat nejde.
Na poprvé jsem si to rádio totálně rozhodil, ale asi tak po dvaceti minutách už jsem to začal chápat, teď už s tím zacházet umím, rozhodně to ale nepíšu jako návod, nebo proto, aby to někdo zkoušel, pro řadu lidí bude lepší, když navštíví servis.
Dejfak
#167 Příspěvek od Dejfak »
Tak sem hoď tvůj návod :-)
petertn
#168 Příspěvek od petertn »
A popis :-)
http://www.elektromodely.sk/?page_id=622
zdenasu
VYSÍLAČ AURORA-POČÍTADLO
#169 Příspěvek od zdenasu »
Ahoj prolistoval jsem několik stran na foru, ale nepodařilo se mě dočíst,
na jak dlouho je nastavené počítadlo provozu na auroře, než se vynuluje a a začne nové počítání od nuly. Díky za odpověď...
...polepším se, beru toho už jen půlku :):):)
www.vzduchoplavci.rajce.idnes.cz
Jirka M
#170 Příspěvek od Jirka M »
Dejfak a petertn:
Haló vy pacholci :D , vy po mě chcete přístup do servisního menu a návod jak se v něm pohybovat bezpečně a nic nezmršit že? :D :D
Návod, jak nic nepodělat, neumím a předesílám, že každý, kdo se do toho pustí, jedná na svoji vlastní odpovědnost, netoužím po tom, aby stál před barákem dav lidí, co mě chtějí rozbít hubu. Pokud jste s tímto srozuměni, můžeme se bavit dále. Mimochodem, přístup do servisního menu, byl posán na RC Groups, tam jsem také čerpal info.
Samozřejmě ten návod, jak se tam dostat, klidně uvedu i s popisem funkcí, některé nejsou v posledním update, přeložené do češtiny, především ty kalibrační. Ale pouze pod podmínkou, že si to přejete a že nenesu žádnou odpovědnost, když vám to nepůjde. Je to srozumitelné?
Woita
#171 Příspěvek od Woita »
Já se přidávám s prosbou o návod a s podmínkami jsem samozřejmě srozuměn... 8)
matOrix
#172 Příspěvek od matOrix »
Woita píše:Já se přidávám s prosbou o návod a s podmínkami jsem samozřejmě srozuměn... 8)
pridavam sa...
Hitec, PA Extra MX, EG PRO, RS352 RCF, ESA Combat Zero, RCF Edge 540T HotRed, Marabu XL
Jirka M
#173 Příspěvek od Jirka M »
Servisní menu se aktivuje tak, že se uchopí do pacek Aurora9 a stisknou se současně směrem k sobě všechny tři pomocné trimy tedy (LT+CT+RT), nyní se zapne hlavní spínač do pozice ON a po celou dobu startu vysílače se pomocné trimy drží!
Doporučuji tuto operaci provádět na pozici Akro Noname1, to je ta, kterou uvidíte jako první (a žádnou jinou) po koupi vysílače, zejména pro případy, že již máte nějaké modely "napípány". To znamená, že vysílač navolíte na tento "první předvolený model", vypnete rádio a teprve pak pokoušíte osud na výše popsaných řádkách.
Po úspěšném startu servisního menu, se vám automaticky zobrazí záložka "Vlastní", pokud nemáte přepnuto do češtiny, tak "Custom". Já mám momentálně nastavenu češtinu a kalibrace je pod záložkou "Ovladač", teď si honem nevzpomínám jak to bylo v Engliš a nechci šířit bludy (mělo by to být něco jako "driver", ale fakt nepamatuji)
V té záložce "Ovladač", se nastavuje kalibrace, jsou tam oba křížové ovladače plus dva postraní potenciometry, celkem 6 potenciometrů. Máme zde tři hlavní položky:
NEU = Neutrál
CLR = Clear= vymazání aktuálních hodnot
SAVE = Uložení nových hodnot
Jak se s tím pracuje, napíši příště, dnes končím a jdu si dát pivko :lol:
petertn
#174 Příspěvek od petertn »
S podmienkami suhlasim. Kde to vlastne byvas? :-)
Ako to mozes mat v cestine brrrr
Woita
#175 Příspěvek od Woita »
Jirka M píše:Jak se s tím pracuje, napíši příště, dnes končím a jdu si dát pivko :lol:
Jirko díky a nezapomeň na ten druhý díl :)
Dobrou chuť!
Naposledy upravil(a) Woita dne úte 09.04.2013 9:22, celkem upraveno 1 x.
kavonik
#176 Příspěvek od kavonik »
Ešte by som mal poznámku ku telemetrii. Vario je pre základnú orientáciu postačujúce. Čísla udávajúce výšku sú dosť veľké, pípanie pri stúpaní je dobre zrozumitelné a klesanie sa dá vypnúť aby nerušilo. Na tejto obrazovke je len jedna veľká nevýhoda, nie je na nej pracovný čas. Zdá sa mi dosť nepraktické prepínať obrazovky a súčastne sledovať model. Neviem možno sa to dá urobiť aj ináč ak to niekto vie nech napíše.
Woita
#177 Příspěvek od Woita »
Mě přijde dost nebezpečné koukat na vysílačku (nedej bože něco na ní řešit na dotykovém displeji), když je větroň ve 400 m nahoře. Je třeba se pro informaci o výšce spolehnout na voice hlášení... Jen teď z hlavy nevím, jestli Voice hlásí í pracovni čas?
(Je to pěknej adrenalin, když se mrkneš na displej, pak zpátky nahoru a éro tam není. Chlíle paniky :o , hledání 8O , úleva 8) ....)
mior
#178 Příspěvek od mior »
Woita píše:Mě přijde dost nebezpečné koukat na vysílačku (nedej bože něco na ní řešit na dotykovém displeji), když je větroň ve 400 m nahoře. Je třeba se pro informaci o výšce spolehnout na voice hlášení... Jen teď z hlavy nevím, jestli Voice hlásí í pracovni čas?
...o a vo tom to je!!!
Ale teraz vážne - preto si robím na model zábleskové svetlá s 3 W ledkami - na vetroň chystám 10W ledku. Verím, že ten záblesk bude vidieť aj z 500 metrov...
Woita
#179 Příspěvek od Woita »
mior píše: na vetroň chystám 10W ledku. Verím, že ten záblesk bude vidieť aj z 500 metrov...
Já na větroni měl silnou LEDku, ale sundal jsem jí. Neviděl jsem nic... Musel bys mít stroboskop (výbojku), aby to bylo za slunečného dne vidě. :cry:
mior
#180 Příspěvek od mior »
Otázka je, čo je to silná...
Tá 10W ledka v blikaní krátkodobo znesie dosť veľký prúd... verím, že to vidieť bude.
Napr. tie 3W led vidím celkom dobre, samozrejme na menšiu vzdialenosť...
