Turnigy 9x hardware, opensource TX
#166 Příspěvek od TomasC »
Klídek chlapy. S takový přístupem se T9x ze smetiště nevyhrabe... :oops:
coro
#167 Příspěvek od coro »
Trošku zmeny, asi aj trošku oleja do ohňa ale dúfam že nie smetiskového:
"XPS 16 channel transmitter"
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1243767
XPS chce dať na trh vlastný vysielač, "vysoko programovateľný v jazyku blízkom C", pričom kód bude zverejnený ako opensource a spolieha sa na opensource a komunitu ľudí ktorá ho dorobí do dokonalosti... ale vraj príde s predpripravenými templatmi pre bežné modely - a vraj cca niekedy v júli, prípadne už v apríli?
Krabica má byť art-tech, ale s novou elektronikou vnútri.
http://www.art-tech.com/english/Article ... icleID=269
XPS osobne nemusím, kvoli ľudskému správaniu sa pri verziách 1 a 2 a témam ako "skočí či neskočí" ale telemetriu urobili opensource už dávno (ale ani neviem či to niekto ešte používa alebo sa všetci naštvali rovnako a ani si nepozreli o čom to je, ako ja..)
JMalik
#168 Příspěvek od JMalik »
coro píše:..............A vôbec si nerátal s možnosťou že jeden model riadia dvaja ľudia, napríklad že jeden lieta s cargom a druhý z neho hádže cukríky alebo riadi foťák, alebo nejaké delo na lodi...
Pokud řídí jeden model dva TX (dost běžná situace u obřích maket, lodí...), tak se určitě nejedná o režim učitel- žák.
Jsou to dva plnohodnotné systémy TX-RX s rozdělením funkcí.
Lubor
16 kanálů s telemetrií od XPS
#169 Příspěvek od Lubor »
coro píše:"XPS 16 channel transmitter"
Zajímavý odkaz. Prototyp předpokládají v polovině roku. Bude se to programovat v C pomocí knihovny funkcí, které budou následně volat pevné a neměnné funkce předprogramované ve vysílači výrobcem. Alespoň dle popisu se tedy bude jednat o určitou uživatelsky konfigurovatelnou nadstavbu nad danou sadou funkcí. Suma sumárum 16kanálů s telemetrií za předpokládaných 200USD není nezajímavých a zcela jistě se k tomu diskuse rozvine až to bude aktuální.
Můžete mi, prosím, někdo potvrdit jak je to u T9X kódu? Tam se - předpokládám - vše od A do Z dá programovat ručně, nejsou tam předpřipravené části, které by se nedaly měnit, tj. otevřenost/ovlivnitelnost je u T9X vyšší.
T8FG
Lubor
Úpravy v T9X
#170 Příspěvek od Lubor »
to RiMr
moc pěkné - dal sis práci
dokken píše:když kuchám vysílač, používám původní výlisek z krabice, Tx je pěkně fixován a neklouže )..
Krabice je z polystyrenu - pozor na statickou elektřinu saháme-li na citlivé elektrosoučástky (abychom něco nevymazali).
Já používám na podložení molitan, co je na jedné straně zvlněný - mám ho ještě z dob, kdy nám v tom chodila balená elektronika - určitě to znáte vypadá jako graf funkce sin(x)*sin(y). Elektrostaticky lepší než polystyren, ale vždycky se zkusím někde uzemnit/vybít, před tím, než do toho sahnu.
dokken píše:Jo a konce odporu je lepší dopředu lehce pocínovat, líp se to spojí a izolaci je IMHO nejvhodnější udělat kouskem bužírky stažený z podobně tlustýho vodiče (profíci to dělaj silikonovou bužírkou, ale tu každý nemá)..
Díky za tip. Dala by se použít silikonová hadička na vzduchování - od souseda akvaristy - a schovat celý odpor dovnitř (určitě ji má moc dlouhou)
a pak také lepší brejle a kartáč na svíčky.
T8FG
coro
Re: 16 kanálů s telemetrií od XPS
#171 Příspěvek od coro »
Lubor píše:...
T9x je obyčajné rádio bez takýchto možností, do ktorého niekto naliezol Atmel programátorom, a napísal preň komplet všetko nanovo. Takže oficiálne to nemá žiadne predpripravené funkcie a dokonca ani žiadnu možnosť užívateľsky niečo nahrávať.
Je to ako keď si kúpiš staré auto, vymontuješ motor a strčíš tam nejaký iný, hoci aj elektrický - ale všetko si vyrábaš sám.
Podstatou je, že na webe sú presné nákresy ako to už niekto iný urobil a môžeš ich použiť - a užitočné sú aj správy z boja o tom ako mu to funguje, alebo nápady ďalších ako by to mohlo ísť lepšie..
Takže máš vzory kam môžeš nazrieť ako to niekto už robil ("nazrieť" na pár tisíc riadkov kódu .. jedným očkom? :) ), alebo môžeš do nich len vliezť a niečo zmeniť alebo doplniť - ale je to normálny komplet program a aj volania funkcií čo tam sú sú bez akejkoľvek ochrany (napr. že tým nespôsobíš problém hocikde inde, napríklad že by si nechtiac prepísal nejaké miesto v pamäti s ktorým sa pracuje v prerušeniach)..
coro
Re: Úpravy v T9X
#172 Příspěvek od coro »
Lubor píše:..Díky za tip. Dala by se použít silikonová hadička na vzduchování - od souseda akvaristy - a schovat celý odpor dovnitř (určitě ji má moc dlouhou)
Je to v podstate SMD, nevrtajú sa dierky. Čím menšiu hmotnosť to bude mať, tým menšia pravdepodobnosť že to pri buchnutí rádiom o stôl vytrhne kúsok medenej cestičky a odpadne. (edit: Ale vidím že RiMr to správne naletoval až na miesta kde cez plošák prechádzajú vývody iných súčiastok/konektorov takže jemu to neodpadne).
Inak tenučké obyčajné zmršťovačky nie sú problém, veď ten rezistor nie je zaťažený výkonom že by s aprehrieval a potreboval to silikónové.
Volil by som smd rezistor napasovaný len na dve plošky z tej prerušenej cestičky, na koncoch očistenej od laku..
Lubor
#173 Příspěvek od Lubor »
coro píše:T9x je obyčajné rádio bez takýchto možností, do ktorého niekto naliezol Atmel programátorom, a napísal preň komplet všetko nanovo. Takže oficiálne to nemá žiadne predpripravené funkcie a dokonca ani žiadnu možnosť užívateľsky niečo nahrávať.
... je to normálny komplet program a aj volania funkcií čo tam sú sú bez akejkoľvek ochrany (napr. že tým nespôsobíš problém hocikde inde, napríklad že by si nechtiac prepísal nejaké miesto v pamäti s ktorým sa pracuje v prerušeniach)..
Jo jo, takhle mi to úplně stačí. Děkuji!
T8FG
dokken
#174 Příspěvek od dokken »
nebo kompromis odpor řady 0207
m2
#175 Příspěvek od m2 »
XPS dosť aktívne púšťa von, čo všetko by chceli, len aby to nebolo až na jar ako s YettiLaderom... :roll:
Resp. na jeseň (ktorú?):
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... stcount=23
neikedy mám pocit, že pracujú na všetkom, čo prelietne okolo...
Lubor
16kanálů od XPS
#176 Příspěvek od Lubor »
Ooops, teď jsem se pořádně podíval na datum příspěvku Jima Drewa (XPS)
... 13.5.2010, tj. před 3/4 rokem - no lepší brejle to chce.
Na jejich stránkách
http://www.xtremepowersystems.net
mají cosi jako oznámení slavnostního rolloutu jakési stanice na AMA Expo 2011, která se podobá tomu popisu a má 16kanálů, podsvícený displej, rozpoznání hlasu, hlasový výstup, paměť na 1000 modelů, plnou telemetrii a to vše za "lidovku" 249 USD. Na 5 řádcích, bez jediného obrázku se suchým konstatováním, že podrobnosti později. No tak tedy později ...
T8FG
dokken
#177 Příspěvek od dokken »
Jim Drew je militantně proti FPV, pro mě tudíž zatím nezajímavý, ale možná to nějako komunita pořeší...
RiMr
#178 Příspěvek od RiMr »
Tak mi včera přišel programátor, tak jsem jednu T9x přeflashoval a zkusil nějaké první mixování... Jde to docela snadno, holt u toho člověk nesmí chrápat (což vzhledem k pokročilé hodině nebylo snadné :) ). Takže zatím takové první pokusy, bez diferenciace a všelijakých brikulí. Prostě první pípání s novým softem... :)
http://ok-rimr.com/cs/jak-na-to/turnigy ... nuchavani/
(píšu to speciálně i sem, aby vytrvalci co to tady udržují v chodu a ne ve sporu, o nic nepřišli :) )
Drondys
#179 Příspěvek od Drondys »
FS-TH9X je Tx+Rx od FlySky, který je v podstatě skoro totožný s Turnigy 9X a má drobné vylepšení viz VF modul s vlastní anténou. Prodává se za $60 + $25 poštovné. Cena je tedy naprosto srovnatelná s Turnigy 9X a na rozdíl od Hobbykingu je na LeaderHobby skladem. Vzhledem k tomu, že Turnigy 9X je dlouhodobě vyprodaná, tak pro ty co ji ještě nemají a zvažují nákup přichází v úvahu možnost koupit FS-TH9X.
FS-TH9X (MOD1) + VF Modul s vlastní anténou + Rx 8Ch
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220455
FS-TH9X (MOD2) + VF Modul s vlastní anténou + Rx 8Ch
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220239
Je to kompatabilní s přijímači jako Turnigy 9X V2 a konkrétně je to tato verze výrobcem FlySky označovaná jako FS-TH9B viz odkaz
http://www.flysky-cn.com/eShowProducts.asp?id=43
Naposledy upravil(a) Drondys dne stř 19.01.2011 0:28, celkem upraveno 1 x.
coro
#180 Příspěvek od coro »
Nie som si istý čo to je za verziu, hlavne ten VF modul a príjmač.
Mne na tom nezáležalo..
Ale ak stretnem niekoho kto má Turnigy 9x V2 verziu, môžme skúsiť. Na obrázku príjmača to vyzerá že konektor na satelit chýba (t.j. možno je V2).
Jedna poznámka z rcgroups:
solentlife Aug 10, 2010, 10:28 AM
The V2 RX is the B version and has no socket for a satelite RX ... It is stand-alone single RX.
It cannot be bound to a TM-001 TX module which requires the A version RX and A version RX cannot be bound to a TM-002 TX module which requires the B version RX.
Turnigy V2 je "B" verzia, nemá konektor pre satelit - nie sú s V1 verziou čo bola so satelitom, kompatibilné.
Zpět na „Turnigy T9x“
