Základy 3D akrobacie
Re: Základy 3D akrobacie
Ne, kubánské osma se nelítá v horizontální ale ve vertikální rovině. A nemusí být couvaná. Původně je to obrat pro letadla a ty couvané osmy neumí.
Dakujem tak som si to pomylil potom.Ak sa to robi horizontalne potom je to v anglictine morphing transition.Nie?
Nasiel by sa tu niekto a skusil popisat ako sa naucit piruety na mieste v inverte aj v normale?Podla coho riadit heli aby nikam neutekala, je na to nejaka pomocka ktroa by ulahcila naucit sa tento prvok?
- dagx
Jedina pomucka je simulator a pak nalitane hodiny v realu.Dej 10 startu denne a vse prijde postupne samo.Cim min budes litat tim dyl bude trvat nez se posunes dal.Nema cenu snazit se pochopit jak packovat.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
Uz som to zacal trenovat a dospel som zatial k tomu, ze tie piruety nekontrolujem stale (nedokazem to zatial) ale systematicky dotoho zasahujem cyklikou, pricom sa riadim polohou chvosta.Ak chcem is do zvoleneho smeru tak vystriehnem polohu chvosta a tuknem do cykliky aby sa tanier naklonil do pozadovaneho smeru a potom som znova neaktivny s cyklikou....tento presun zastavim obdobne...vystriehnem si polohu otacajuceho sa chvosta a brnknem po cyklike aby sa tanier naklonil do druhej strany.Je toto spravna cesta ako sa to jedneho dna naucit?
- OPR
Já se piruty učím způsobem že ji velmi pomalu točím a do toho zasahuju, kam je potřeba. Vypadá to hrozně, ale tady je potřeba nálétat hodiny, a umět viset vším k sobě. Pak ty piruety jdou líp, a jen a co navazovat. Čím pomaleji budeš pirutu točit, tím lépe pro naučení
- dagx
Muj postup byl takovy,ze po zvladnuti vyseni ve vsech polohach uz bylo celkem jednoduche udelat piruetu na ctyry doby,pak plynule,rychleji,hodne rychle a pak v presunech.Ale jak rikam dokud to byly 2 baterky denne tak byl postup pomaly.Nemluvim o jedne piruete ale samozrejme treba o 20ti v kuse.
Takze to budem trenovat s pomalymi piruetami.Dal som si totizto za ciel naucit sa prvok: piruety v normal-piroflip-piruety v inverte a tak dokola.Piroflip (alebo ono je to skor len halfpiroflip) mi uz kvazi ide, naucit sa musim tie spominane piruety na mieste
Naposledy upravil(a) Robin123 dne čtv 30.05.2013 6:52, celkem upraveno 1 x.
- OPR
Přesně. Tady je nálet to co rozhoduje, jak moc se u toho budeš trápit, a jak dlouho. Muzu sám u sebe potvrdit, že stačí u mne když mám 14 dní puzu od létání, a piruety vypadaj, jako kdybych se to znava učil od začátku.
Lítat, lítat a zase lítat
OPR píše:Lítat, lítat a zase lítat
V.I.Lenin mal velku pravdu
- dagx
Robin123 píše:Takze to budem trenovat s pomalymi piruetami.Dal som si totizto za ciel naucit sa prvok: piruety v normal-piroflip-piruety v inverte a tak dokola.Piroflip (alebo ono je to skor len halfpiroflip) mi uz kvazi ide, naucit sa musim tie spominane piruety na mieste
Tenhle prvek mě taky zaujal ale u mě je problém že po tom halfpiroflipu pokud chci pokračovat v piruetách a držím furt stejnou směrovku se to otočí a vrtulník je točí na druhou.Já zatím všechny prvky točím po směru hodinových ručiček.Takže po tom halfpiroflipu končím.Obráceně nemám natrénováno
- OPR
Je to divný, ale třeba toto
http://www.youtube.com/watch?v=jzaD71iB ... oA&index=9
je pro mne letost nedosažitelná meta.
Minulý rok na konci sezony jsem tohle dal, vycházelo to do jedné lineie a piruety nebyli rotahané, prostě skoro jako předvádí pilot s Bell 412 na videu. Letos se můžu posrat
a ne a ne se do toho dostat zpět.
Pomalý piruety na místě jakž takž, ale tohle prostě nezopakuju.
Sem marnej případ.
To je jenom o hmotnosti bobků v gaťatech. Vem si maxira nad vysokou trávu , a hurá do tréninku!
Frsky X10S Carbon
- OPR
Já trénuju na vostro
