Začínám
Skoky
#166 Příspěvek od Skoky »
arda1 píše::wink: typ náhodou nevíš?
typ náhodou vím mám ji taky tu cesničku.
typ je NO NAME
:lol: :lol: :lol:
Dnes modelář, zítra letec ...
SPECTRUM DX7i
Mustang P51-D (elektro),Tiger Trainer 40 (8.5ccm),MX2 2,3m(DLE 55)
létáme v:
Bánov(asfalt), Rudice(tráva), Šumice (vlastní let.-tráva) www.rajce.net/f289163003
maniacman
#167 Příspěvek od maniacman »
=) výkon má, ale dobrej :P
Cessna 480- pelikán
Spitfire - Art-Tech
http://www.rcalbum.com/index.php?sum=1198&amode=
sigi123
rc
#168 Příspěvek od sigi123 »
Já měl na stříbrném plášti motoru fixou napsáno 175W,tak předpokládám že to je výkon,aspon sílu má.
maniacman
#169 Příspěvek od maniacman »
Takže klidně můžu lítat s tou větší vrtulí.. :)
Cessna 480- pelikán
Spitfire - Art-Tech
Skoky
#170 Příspěvek od Skoky »
maniacman píše:Takže klidně můžu lítat s tou větší vrtulí.. :)
proč větši? s tou orig. to léta taky. mám tam ted APC 9/6 a je to v poho.
změř si proud at ti neodejde ten NO NAME régl. já sem vyxpátral že tam mám18 A (ASI) .
nevim jestli máš ten samy set .
SPECTRUM DX7i
létáme v:
maniacman
#171 Příspěvek od maniacman »
Já tam mám reg. 30A značky RAY koupil ho tam předchozí majitel. A sháním na něj akumulátor http://www.hobbyarena.cz/inshop/catalog ... 0-25-3.jpg , ale s větší kapacitou (tenhle tam mám teď)
Naposledy upravil(a) maniacman dne ned 13.06.2010 23:33, celkem upraveno 1 x.
Cessna 480- pelikán
Spitfire - Art-Tech
maniacman
#172 Příspěvek od maniacman »
Koupil jsem na HC aku: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=9273 jenom, že má jinou koncovku takže mi nejde zapojit do reg. :(
Cessna 480- pelikán
Spitfire - Art-Tech
Skoky
#173 Příspěvek od Skoky »
maniacman píše:Koupil jsem na HC aku: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=9273 jenom, že má jinou koncovku takže mi nejde zapojit do reg. :(
a co tak koupit si druhé koncovky a přeletovat si je na tej baterce? já mám doma 14 baterek a na všech mám stejný konektor.
SPECTRUM DX7i
létáme v:
maniacman
#174 Příspěvek od maniacman »
To už mi lidi taky radily, a že je to běžná věc, ale já raději nebudu riskovat :oops: . A nevíš náhodou kde bych tu aku. na můj regl mohl sehnat v českým obchodě?
Cessna 480- pelikán
Spitfire - Art-Tech
Jenda_84
#175 Příspěvek od Jenda_84 »
Nesháněj baterku, ale pájku a konektor. Je to naprosto regulérní úprava. Jen je potřeba dát si bacha na polaritu.
Pokud "každý ví", že je to tak, pak to tak není nejmíň deset tisíc ku jedné. (R.A.H.)
maniacman
#176 Příspěvek od maniacman »
Pájku mám.. http://jino.cz/konektor-ultra-t-1733.html# Tohle jsou pravděpodobně ty konektory co tam potřebuju. A škoda, že jsem se nenechal poradit dřív aku jsem totiž prodal :-( . Aspoň vím pro příště na prázdniny si koupím tak 2-3 akumulátory z HC a tady : http://jino.cz/konektor-ultra-t-1733.html# ty konektory
Cessna 480- pelikán
Spitfire - Art-Tech
zdekar
#177 Příspěvek od zdekar »
Není to tak nic složitýho ty konektory vyměnit, i já jsem to zvládnul a to mám někdy obě ruce dost levé :)
Hlavně:
- neodcvakni starý konektor stylem oba drátky najednou ;-)
- zaizoluj si jeden konec nějakou páskou, aby se ti náhodou nedostaly k sobě a nezkratovaly.
- pokud bys dával konektory s "domečkama" (to je takové plastové pouzdro pro oba dráty najednou - 1 kus plastu pro 2 konektory),tak si je nejdřív nasuň na oba dráty než začneš pájet.
- až napájíš konektor na drát, tak odzkoušej tahem, jestli drží. Ale nech ho nejdřív vychladnout ;-)
- pak to buď zacvakneš do domečků nebo přetáhneš smrš'tovací bužírkou a teplem ji stáhneš,aby překrývala pájené místo a v případě samice i celý konektor (aby se ti zas nemohly zkratovat).
- no a to je celé a máš to vyměněný. Rady jsou z vlastní zkušenosti (blbosti) :D
Jak jsem říkal, není na tom nic složitýho ;-)
EDIT: Teď koukám, že než jsem to dopsal, tak jsi to už prodal :D
Naposledy upravil(a) zdekar dne pon 14.06.2010 15:41, celkem upraveno 1 x.
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
Jenda_84
#178 Příspěvek od Jenda_84 »
Až to budeš pájet, tak dej bacha na zkrat. O Li-Polkách se tvrdí, že je i chvilkovej zkrat může úplně zničit.
maniacman
#179 Příspěvek od maniacman »
Abych řekl pravdu tak se bojím toho, že bych to zkratoval jako příjmač s lipolkou na easycopteru. A raději bych to nejdříve odzkoušel u toho vrtulníku než rovnou u cessny.
Cessna 480- pelikán
Spitfire - Art-Tech
zdekar
#180 Příspěvek od zdekar »
Jenda_84 píše:Až to budeš pájet, tak dej bacha na zkrat. O Li-Polkách se tvrdí, že je i chvilkovej zkrat může úplně zničit.
Může ale nemusí. Párkrát se mi to už stalo, často těsně potom, co jsem si říkal "hlavně pozor ať se mi to nespojí" a ťuk a už lítaly jiskry :) No ale zatím to pokaždý lipolka přežila. Neříkám že jí to nevadilo, je možné že se trochu snížila životnost, ale že by pak byla úplně kaput se mi ještě nestalo (používám Ray a Zippy).
