Spirit FBL - bylo 4Dstabi
Re: Spirit FBL - bylo 4Dstabi
Měl jsem kdysi dva kontroniky 120A a oba mi to dělali, a oba šli na reklamaci na BEC, a vždy se mi stalo při náběhu heliny. Taky jsem si myslel že to byl Spirit. A dokonce občas naběhlo jen jedno servo. Zkus proměřit voltmetrem jak chova se bec.
JETI DS-14 / MAVERICK / Goblin RAW / Spirit / Phoenix /
Jestliže máš na bec 8v tak to stáhni na 7v nebo 6v a uvidíš jestli bude rozdíl.
nebo vyřadit BEC(červeny kablík) a dat baterku na zkoušku
OK zkusím.Jen pro info.Ta helina létala s Demonem a vše bylo ok. Stejný regulátor Kosmik 140 a nikdy se nic neprojevilo.Jako záloha napájení od kondílů s proudem až 30 ampér.Zkusím uvidím díky za radu.Napětí z reglu je pořád na 7,8 voltu při obou jednotkách,Demon i Spirit.Zbyněk
Miniprotos,T Rex 550,LOGO 600SX,T Rex 700,LOGO 480 XX,Goblin 700,
Teď koukám že píšu nesmysli.Je tan Kolibri 140.
Spirit má v předprodeji novou verzi GT. Co jsem četl, tak samozřejmě pár novinek, ale hlavně s baro čidly na hlídání výšky. A teď otázka. Uvažuju o Spiritu a Geolinku. Geolink pro funkci RTH (return to home) a hlídání výšky. Nyní je hlídání výšky jak v Geolinku tak ve Spiritu GT. Nebude se to prát? A nebude verze Geolinku pro novou verzi GT bez hlídání výšky jen s RTH?
Anebo vzít původní Spirit 2 a Geolink?
- Celeron
Měl bych dotaz kolem Spirit Pro. Nelítám ale vrťasy ale nám ho v letadle.
Chtěl jsem udělat aktualizaci na poslední letadlovej FW 1.5.1 a totální nedařba, stále to vyhazuje chybu připojení. Pokud ale Spirita nastavuju přes USB, vše maká jak má. Není náhodou nutný mít nejdříve v PC stejnou verzi software Spirit jako FW kterej chci do Spirita nahrát? V PC mám 1.3.0. Netušíte prosím někdo jestli je to příčina, nebo je jinej problém?
A ještě jeden dotaz, Spirit Pro má na konektoru pro vstup PWM signálů (na opačný straně než je konektor SYS) na prostředním pinu vstup PITCH. V letadlový praxi to je podélný vyvážení. Nikde v letadlovým manuálu jsem však nenašel, jakou funkci to u Spirita má. Není to náhodou použitý jen u vrtulníků?
Stáhni SW 1.5.1 a zkus to, mělo by to jít.
Ano, pro letadlo kanál kolektivu (Pitch) nepotřebuješ.
Stačí tě K V S, popřípadě kanál zisku gyra a kanál klapek, bank ...
Spirit System (Spirit W1, GTR & others)
Spirit Wave & JETI DS 12
http://www.habada.cz
Ahoj, neřešil někdo zapojení pijímače Flysky FS-iA6B přes I-Bus. Hledal jsem, zda je potřeba propojka atd. Díky
milomoss píše:Ahoj, neřešil někdo zapojení pijímače Flysky FS-iA6B přes I-Bus. Hledal jsem, zda je potřeba propojka atd. Díky
FlySky iA6B do Spirit jednotky?
Přepni FlySky přijímač na s.bus (v rádiu) a napoj Spirit std s.busem, standardním kablikem, žádné přizpůsobení není potřeba.
prikrylm píše:FlySky iA6B do Spirit jednotky?
Díky, myslel jsem, že tam musí být také adaptér dle návodu.
Ano, na starý Spirit potřebuješmilomoss píše:
https://store.spirit-system.com/cs/pris ... apter.html
Na Spirit Pro a novější už ne
TDF, TDR, Logo 600SX, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
Hmm, vyprodáno. Tak to budu muset zapojit jako PPM. Diky
A není s.bus adaptér na starší spirit jen invertor? ..jen hádám, ale s.bus je invertovaný "tupý" sériový signál. Mám Spirit Pro, tak jsem žádné převodníky neřešil (krom telemetrického).
ano, je to s.bus invertor
Vyreseno..
