Pixhawk / HKPilot32 / RTFHawk
Re: Pixhawk / HKPilot32 / RTFHawk
Když dáš auto a nemáš v paměti žádné waypointy tak to hodí RTL. To se používá při automatickém startu, mrskneš s tím, samo to nahodí motor, zapne RTL a krouží ti nad hlavou.
Mam vela otazok ale aspom tie co ma najviac zaujimaj, maj este strpenie ,ako je to s tou ucinostu modu da sa nadstavit ?Nemas v cestine popis tych modov lebo skusat to len tak co to spravy nie je moc dobre.Ak dam mod napr.stabilizacia a fuka vietor bude sa snazit drzat model v jednej vyske a smere?
Nemám návod v češtině ale mohu ti to popsat. Ale asi bychom s tím měli jít do sekce letadel, tady jsme v koptérách.
Směr a výšku drží mód Cruise, mód Stabilize ti umožní dělat akrobacie ale když všechno pustíš tak se srovná. FBWA hlídá náklony a nedovolí spadnout po křídle. Loiter zaparkuje tam kde ho zapneš, drží výšku a krouží.
nasiel som nieco tu,tak studujem:
http://ardupilot.org/plane/docs/flight-modes.html
kde je v sekcii lietadla diskusia o pixhawku,neviem to najst?
Aha, ono to není v letadlech ale v Palubní elektronika. Tady:http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=39&t=62896
O.K. budem pokracovat tam zatial dik za pomoc
Amper píše:Nasel jsem toto http://hypomaniac.co.uk/passing-rssi-x8r-pixhawk/
ale driv se pouzival RC clen ktery prevedl PPM na meritelne napeti. Schema a smd ukazka je tady http://diydrones.com/forum/topics/what- ... on-pixhawk a resi tam i to ze ted uz to neni potreba pokud se pouzije postup popsany nahore.
Ano tak som to mal aj mam zapojene ako je to uvedene vyssie lenze od upgrade na 3.4.3 mi to nefunguje a tam spominane parametre ako
RSSI_PIN: 103
RSSI_RANGE: 3.3
vo full parameter list vobec ani nie su je tam nieco ine teraz
X8 Quad Pixhawk 2Tricopter APM 2.6Race Omnibus F4 Quad HKpilot32
Jak to, že nie sú? Takto to mám nastavené ve fw 3.4.6.
napr. RSSI_RANGE: tam nieje ale to uz je fuk
pokusam sa to nastavit tak ako to mas ty a parameter 3.3 mi to nebere "bad number"
svihol som tam len 3 a ide to akurat to asi nebude uplne presne ale to si myslim nebude tak vadit
To je problém českých a slovenských windows, desetinný oddělovač tečka nebo čárka. Zkus 3,3 nebo 3.3.
ok dik za pomoc 3,3 zobralo
Uz som si myslel ze budem mat konecne s OSD-ckom pokoj a prdlajs...
Po prechode na iny vysielac mi osd blika ale doslova ze blikne zmizne a toto dookola.
Je to neskutocne rusive neviem sa sustredit ani na obraz.
Tusite niekto cim to moze byt?
OSD: minim osd v1.1
FW: tusim tu R800-ku tam mam
TX: Skywing TS2500 5.8G 2500mW
OSD: minim osd v1.1
Ten výkon už je dost velký, to už může ovlivňovat procesory. Odrušit to určitě půjde ale asi se s tím trochu potrápíš. První bych zjistil jestli to dělá síla pole nebo se to courá po drátech. Zkus prodloužit koax k anténě a dej ji na zkoušku o metr dál.
Myslis ze to moze robit kamera? Obraz z kamery je v pohode blika len osd.
Tak prave to skusam a zaujimavy poznatok bez zapnutej kamery osd funguje ked kameru zapnem blika
Zkus to natočit jak to bliká. Ještě mě napadlo jestli nemáš problém PAL/NTSC. Když je kamera zapnuta jako první tak se OSD nasynchronizuje na ni. Když se zapne až později tak OSD jede na systému co má nastaven v menu. Kdyby měla kamera NTSC a OSD PAL (nebo opačně) tak to bude blikat.
