Bude to iba nosic kamery, alebo plnohodnotny FPV stroj?
Video: 2.5kW F3X Viking E - zálet v HD
- Homer.Simpson
Re: Video: 2.5kW F3X Viking E - zálet v HD
Super
Futaba T-14MZ,Proxima II,Skywalker EPO,DJI F450 + NAZA M V2 + H3-2D,Tricopter
Na FPV z vysoka se...
Bude to nosič kamery. A taky hračka..
- Homer.Simpson
graup15 píše:Na FPV z vysoka se...Bude to nosič kamery. A taky hračka..
Tak ju aspon namontuj tak, aby nebolo vidiet vrtule.Neznasam, ked je na inak super videu, vidiet tie hnusne vrtule
tak jeden zalet i u mne :-d // konecne
velke podekovani Michalu Vagnerovi, ktery mi znova vyrobil krytky presne do barvy, ktere sem uspasne ztratil :-d
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
btw: Castle vydal novy fw pro regulatory a jedna z vlastnosti:
New motor running technique reduces controller heat and optimizes heatsink efficiency.
Vice info:
http://www.castlecreations.com/download ... oenix.html
Vice info:
Abu
Dobry, dik za info.
Ale asi jeste pockam s prepalovanim FW, precejen je to oznaceny zatim jako Beta 4.0
Abu píše:Dobry, dik za info.
Njn, ale oni jako beta oznacovali i mraky veci zpetne. Nemam po ruce muj regl, ale vsadil bych se, ze z tovarny prisel s verzi na te strance oznacene jako "beta".
No mne by zajímalo čeho se týče tohle..
(All: Full 'CastleLink Live' support. This is a special mode that will allow the ESC to share telemetry data through the receiver wire in real-time to external devices that support 'Castle Link Live'.)
Na stránkách castle jinde ani píp...
graup15 píše:No mne by zajímalo čeho se týče tohle..
Jo, tak to me napadlo okamzite "o co asi jde?". Ale jak pises nikde ani tuk. Teoreticky by to mohlo byt neco jako maji mezon regulatory od jeti.
edit:
Popis z Castlelink:
Link Live is a way for the controller to communicate power system information to an external device, such as a a radio RV or computer using a USB interface, in real time.
Defaultne je to vypnute (a jedina dalsi moznost je to zapnout).
V Castlelink jsou i nove moznosti vypnuti (tak jak se pise na odkazu vyse).
Jinak zadna viditelna zmena.
btw: V reglu jsem mel z vyroby verzi 3.27 (bez oznaceni beta).
naprosto uzasny, ten zvuk se mi sakra moc libi :-d
Ahojky Palo:-)
Nějaká datíčka pohonu co v tom má? Ono je to šikovně natočené, tak mi zajímá realita..podle pohonu si ji odhadnu
Luboslav
graup15 píše:Nějaká datíčka pohonu co v tom má? Ono je to šikovně natočené, tak mi zajímá realita..podle pohonu si ji odhadnu
Zvuk mi pripomína rotačný gulomet na A-10 ThunderboltII
data su na youtube:
Erstflug des Hurricane Elektro mit 8S Akku - Pilot: Lukas Gaubatz
Setup: Motor: Neu 1515 1,5D mit 6,7:1 Getriebe
Regler: YGE 200 HV
Luftschraube: 17x18 RF 7° versetzt
Akku: 8S 3200 mAh
Steigen über 70 m/s
Ľuboslav Nagy
Dík...
Já to skoro nikdy nejedu online...vždy na to jen kliknu a stáhnu DownloadHelperem. Proto jsem si toho podtextu nevšiml.
že ten motor nepřetočí blázen jeden ... asi bychneměl koule na to dát plnej kotel v rovným letu a čekat až se to roztočí ... Dalibore, kolik tipuješ, že v tu chvíli točí na motoru?
