Stránka 105 z 164
Napsal: stř 27.07.2011 14:29
od Branislav Tvrdoň
Beta je môj prvý RC model. Od začiatku lietam s krídelkami. Výchylky mám nastavené tuším na 70%, a u smerovky 90%. Pri zatáčaní len so smerovkou je zatáčka plochejšia a menej to klesá. Ale neviem či by som Betu uriadil po celý čas bez krídelok (neskúšal som). Zatial mám za sebou 7 vychádzok na letisko (pokaždé možno hodina vo vzduchu).
Začal som tak, že som mal v zime asi 2 týždne požičaný simulátor Phoenix. Bola to skúsenosť k nezaplateniu - nestačil som sa diviť, kolko lietadiel som na simulátore na začiatku rozbil. Po pár dňoch to už ale celkom šlo... Na simulatore som cvičil hlavne s Easystarom (od začiatku s kridelkami, výškovkou a smerovkou)
S Betou som išiel prvykrat lietať až na začiatku leta keď bola dostatočne vysoká tráva (simulator som už nemal, tak neostavalo než ísť lietať rovno na ostro). Prvé dve návštevy letiska to bolo iba také opatrné poletovanie (par desiatok metrov a k zemi). Mal som pocit, že Betu skoro vôbec neovládam a stále mi to mierne zatáčalo buď na jednu alebo na druhú stranu (postupne som trimoval smerovkou). Po štarte som sa snažil z opatrnosti čo najskôr pristáť. Okrem zlomenej výztuhy v kridle a 2 krat mierne buchnutého čumáku sa mi to vždy podarilo bez väčšej ujmy. Pár krát som sa musel pre Betu prejsť cez pol letiska.
Až po tretej návšteve letiska som získal určitú istotu a mal pocit, že skutočne lietam. Snažím sa cvičiť osmičky, udržať Betu v určitom priestore a hlavne nepliesť si strany. Velmi sa mi páči plachtenie bez motoru. Beta nádherne lieta aj sama keď pustím riadenie.
Napsal: stř 27.07.2011 16:08
od Regis
Ahoj lidi,
jestli muzu jeste k te diskusi smerovka vs. kridelka bych dodal ze zataceni smerovkou je uplne spatne z hlediska aerodynamiky nebo toho jak by se melo spravne letadlo ridit. Pri zataceni smerovkou letite ve skluzu a vylozene si rikate o vyvrtku.
Prijde mi lepsi se ucit odzacatku spravnou techniku pilotaze coz je jednoznacne zataceni pomoci kridelek.
Zda se mi ze tu na foru chybi vlakno na tema "zaklady pilotaze" nebo "zaklady aerodynamiky", co myslite? Chtelo by se vam to cist?
Napsal: stř 27.07.2011 16:23
od arda1
Proč by měl model při řízení jen směrovkou někam padat??arda1BOT
Napsal: stř 27.07.2011 16:58
od Regis
Ja jsem mluvil o vyvrtce, ne o padu. Pokud pilot pretahne letadlo ve vykluzu, tak je pravdepodobnost vyvrtky velka. Rozhodne vetsi nez ve spravne koordinovane zatacce.
Samozrejme zatacka samotna neni duvod pretahnout letadlo. Ale opet, vykluzova ztacka jenom smerovkou ma mnohem vetsi odpor tzn. ztrata rychlosti bude vetsi.
Napsal: stř 27.07.2011 17:00
od arda1
To chápu ale co letadla co vůbec třeba křidélka nemají? arda1BOT
Napsal: stř 27.07.2011 17:10
od Regis
No to prave moc nechapu, proc nekdo neco takoveho vyrabi.
Ja nerikam ze to nefunguje. U letadla s vyraznym vzepetim se smerovkou da normalne zatocit. To nakonec vsichni vime. Jenom rikam ze to neni zrova dobry zpusob zataceni. Je to neucinne a svym zpusobem zlozvyk. Navic to vyzaduje specifickou kounstrukci letadla (vzepeti, velikost smerovky). Proto bych se priklanel k tomu se odzacatku ucit spravnou techniku, kdyz uz ty kridelka mam.
Napsal: stř 27.07.2011 17:32
od RiMr
TO jsou věci...
Napsal: stř 27.07.2011 18:43
od Klubas
Pokud se ti zdá zatáčení křidélky lehčí, tak máš určitě pravdu, ale rozhodně není zatáčení směrovkou zlozvyk
Chtěl bych vidět jak létáš s nějákým větším větroněm bez směrovky (rozumněj plachtíš bez ztráty výšky) , nebo jak dovedeš letadlo na dráhu (typu Cessna atd.) kde nemáš dostatek času a výšky na zatočení křidélky. A až třeba jednou zkusíš dvouplocha z 1. světový a nebudeš používat směrovku... Tak ho asi moc dlouho mít nebudeš. Takže bych to uzavřel. Naučit se se směrovkou vůbec není na škodu, jen je u Bety dost neúčinná proto jí dost lidí nepoužívá. Rozhodně si ale zkuste pár zatáček se směrovkou. Bude se to hodit. PS: měl by sis ujasnit co to je skluz
Napsal: stř 27.07.2011 19:31
od Surgical
RiMr píše:TO jsou věci...
skorem jak po dvou deci
Napsal: stř 27.07.2011 20:35
od Regis
Je pravda ze s ceskym nazvoslovim mam trochu problemy. Jak se teda spravne jmenuje tole:
a opacnej extrem? Ja bych tomu rekl skid / slip.
Co je podle vas skluz?
Zrovna treba tomuhle bych chtel oponovat, protoze si myslim ze neni situace kde je vyhodnejsi zatocit smerovkou (pokud to neni korekce v radu stupnu). Ze se zataci smerovkou pri plachteni to vim, ale myslim ze duvody jsou dost specificky.
Proto jsem se ptal jestli by se nesiklo neake tema o spravne pilotazi. Nevim jestli tady je to pravy misto, zacal jsem tady jenom proto ze uz se tu ponekolikate objevila zminka o tom co pouzivat k cemu.
Jo a jinak dekuju ze svuj despekt vyjadrujete tak slusne. (vazne)
Napsal: stř 27.07.2011 20:53
od Regis
Jo a jeste ja jsem nerikal ze smerovka je k nicemu nebo tak. Jenom ze zatacka ciste kridelky je cistci nez zatacka ciste smerovkou, byt obe jsou "spatne".
EDIT: Priste dam upravit, pardon.
Napsal: stř 27.07.2011 21:17
od Zdenek151
Ahoj Všem. Tak mně to nedalo a šel jsem vyzkoušet jak to zatáčí jen se směrovkou a jde to dobře jen je pochopitelně větší poloměr zatáčky ale jinak žádný problém
od Klubas
Myslel jsem že správný skluz je když stočím směrovku naplno na jednu stranu, mírně potlačím výškovku a křidélky se snažím vyrovnáva náklon, takže například větroňi skluz dovoluje rychle ztratit výšku bez nabrání rychlosti - třeba když je před přistáním moc vysoko. Zatáčka směrovkou (bez skluzu) využiju když mám větší rychlost a směrovkou zatočím jen trochu, letadlo by se mělo "otočit" kolem své osy. Dokonce i s Betou se tak dá udělat krásná táhlá zatáčka. U té cessny a podobných letadel jsem myslel přešně to co jsi napsal, mírná korekce před přistáním, nebo pokud se v zatáčce nechceš tolik naklonit..
PS: promiň jestli jsi můj příspěvek pochopil jako despekt. Trošku si mě dostal "do varu" tím že jsi napsal že zatáčet směrovkou je zlozvyk
Napsal: stř 27.07.2011 22:03
od jag42
Já zatáčím oběma kniply. Je to "zlozvyk" ze simulátoru, kde jedno letadlo mělo a jiné nemělo křidélka. Zatáčky jsou určitě hezčí a podle druhu modelu , nebo podle toho, jaký obrat chci dělat, páčkuju víc směrovku, nebo křidelka.
Napsal: stř 27.07.2011 23:32
od Regis
No vida. Ja myslim ze nakonec ani nejsme moc ve pri. To co popisuje Klubas ja znam jako manevr skluz ktery se tak podle me jmenuje proto ze pri nem dochazi ke skluzu
- letadlo klouze smerem do zatacky resp. ke kridlu co je niz. Kdyz zatacim ciste smerovkou dostanu vykluz - letadlo klouze smerem ze zatacky resp. ke kridlu co je vys. V principu v tom neni rozdil. Jedou se korekce naklonu provadi kridelky (popsal Klubas), podruhe se koriguje vzepetim kridla (zatacka ciste smerovkou u letadla typu Beta).
Skluz coby manevr se pouzije ke ztrate vysky bez narustu rychlosti* - coz je presne to o cem jsem mluvil kdyz jsem rikal ze je to neucinne pro zataceni. Skluz / vykluz zvysuje odpor.
Samozrejme mala zatacka s minimalnim naklonem = maly odpor. Ale cim vic budu chtit zatacet tim to bude horsi. A cim bude letadlo mene hodne tim hur.
Proto jsem psal ze si myslim ze je lepsi se ucit kridelka, kdyz mam moznost. Ideal je samozrejme koordinovany let jak pise jag42.
Ja se zase omlouvam jestli jsem se nevyjadril hned presne. Moje vyjadrovaci schopnosti nejsou nic moc.
* Napr. viz zde:
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/ ... Canada_143
