Turnigy 9X 9Ch
RiMr
#1561 Příspěvek od RiMr »
Včil...! :)
Začínám s málem, zatím je tam jen první část o T9x.
http://www.ok-rimr.com
Berte to zatím jako zkušební provoz. Musí se to odladit... :)
Naposledy upravil(a) RiMr dne úte 09.11.2010 7:36, celkem upraveno 1 x.
Earl
#1562 Příspěvek od Earl »
RiMr píše:Včil...! :)
Joomla je prostě nejlepší také je má oblíbená :lol:
sicco
#1563 Příspěvek od sicco »
Pěkná práce. Jsem poměrně rád, že se chystá udělat nějaký výtah řešených problémů ohledně této vysílačky ve formě webové prezentace. Ono předevčírem jsem se začal o tuto vysílačku zajímat a prokousat touto kolosální diskuzí je opravdu docela masakr. Nečetl jsem všechno a i tak jsem u toho strávil většinu dne. Takže podporuji veškeré snahy o vytvoření ucelené webové prezentace ohledně této vysílačky ;)
macpro
#1564 Příspěvek od macpro »
Bobo001 píše:Zastrčil jsem jack a už jsem mohl jen tupě zírat na jinak prázdný display, na kterém se rozblikalo "Restore." No a celá paměť byla prázdná.
Restore se stane, kdyz drzis tlacitko menu nebo exit a zapinas Tx. Ted uz nevim cim jsem si to taky smazal, ale zkouset to nebudu. :D
Bobo001
Re: snad to tady nebylo, no zkusim
#1565 Příspěvek od Bobo001 »
Peppy píše:
Loner píše:je nekde tlacitko na zablokovani packy plynu aby se nezapnul kdyz do ni omylem strcim? na optic6 sem to mel a je to docela prijemna funkce.
Pokial viem maju to len HITECi a mozno to vyzera ako kravina ale pre mna je to velmi dolezita funkcia kedze nemam radio v pulte... takze niekedy zavadim o packu
JirkaA píše:Dá se to řešit volným mixem na přepínač..
Jak by prosím vypadal ten mix? Pokud nechám mixovat ten samý kanál do sebe s Up/Dn -100, zůstane plyn na středu, ale nikoli stažený.
Našel jsem sice jedno náhradní řešení, ale zrovna předesílám, že je hodně pitomé. Používám to u Airbrakes s lineárním průběhem, kdy na přistání přepnu z "Nor" na "ID1", tím se vyklopí křidélka jako brzdy, stáhne se plyn (a zůstane trvale stažený) a na plynu mám průběh brzd (tedy křidélek jako brzd). Napípáno je to tak, že plyn je v přijímači na Ch8, jedním mixem je plyn přesunutý z Ch3 na Ch8 je-li přepínač v poloze "Nor", na Ch5 je přiřazen přepínač Thr Cut, druhým mixem je Ch5 přesunutý na Ch8 je-li přepínač v poloze "ID1". Tím je při ID1 na plynovém Ch8 signál z přepínače. Pro jistotu je ještě na tom druhém mixu 100/-100 Dn/Up, takže je plyn stažený, ať je ten přepínač v jakékoli poloze. Na pitomé stažení plynu při výchylkách brzd na páce plynu spotřebovány dva mixy a dva kanály! Patrně by šel ušetřit jeden kanál, kdyby byl přepínač přímo na Ch8 s rozsahem +-120%, ale to už se mi nechtělo zkoušet. Budu samozřejmě vděčný za jakékoli postrčení k jednoduššímu řešení.
Bobo001
#1566 Příspěvek od Bobo001 »
macpro píše:
No tak to je jasný. Když zastrkávám kabel, držívám tu bednu tak blbě, že mám palec na Menu. Hlavně že jsem nechal propájet konektor.
macpro
#1567 Příspěvek od macpro »
Bobo001 píše:
macpro píše:
:lol: :lol: :lol: jo me se to taky tak stalo, ale byl jsem si toho potom vedomej. :lol: :lol: :lol:
MODYN
#1568 Příspěvek od MODYN »
Velmi dobrá práce! Tento týden bych ji měl mít konečně doma, takže jsi mi dosti usnadnil práci s pátráním co jak funguje. :wink: Paráda :P
RiMr
#1569 Příspěvek od RiMr »
JirkaA píše:Dá se to řešit volným mixem na přepínač..]
Viz návod ve videu, Function Settings, 1. část:
http://www.ok-rimr.com/cs/jak-na-to/tur ... dky-funkce
jestli je to teda to co myslíš...?
RiMr
#1570 Příspěvek od RiMr »
nic (smazat)
Bobo001
#1571 Příspěvek od Bobo001 »
RiMr píše:
Ne ne, to nemyslím. Tímto bych musel jednak přepínat letový režim nesmyslně dvěma přepínači a zároveň bych si pravděpodobně zablokoval ovládání brzd 3.kanálem.
Jde mi o volný mix, aby se to dalo použít v letových režimech.
Loner
#1572 Příspěvek od Loner »
Bobo001 píše:
RiMr píše:
ja jsem to udelal v THRO HOLD, nastavis tam 000% a pak to mas na levy spodni pacce :) funguje to zcela spolehlive.
Pidus5
#1573 Příspěvek od Pidus5 »
Ahoj kluci.Nevím jestli to tady bylo,ale mám dotaz.
Zkoušel někdo,nebo neví jaký má ten 6. kanáloví přijímač od Hoby kingu dosah s Turnigy 9X ?Chci ho dát do Easy Glidra,nebo je lepší tam dát ten 8. kanál?Díky za info :)
Píďa
Pidus5
arda1
#1574 Příspěvek od arda1 »
Ríšo- nezklamal jsi -paráda - jen tak dál a větší kapky -arda1BOT
ICQ 638556901
RiMr
#1575 Příspěvek od RiMr »
arda1 píše:Ríšo- nezklamal jsi -paráda - jen tak dál a větší kapky -arda1BOT
Děkuju BOTe :D
K tomu šestikanálu, do easyGlidera bych se nebál, každopádně doporučuju nějakou zkoušku dosahu (bylo by fajn u nového Rx, VŽDY u nového Tx. Jestli je bílý tak na 400m z něho stejně moc neuvidíš :)
Zpět na „Turnigy T9x“
