Hitec AURORA-9
Re: Hitec AURORA-9
Ta kulisa je pohybliva, pohybuje se s packou kridelek a kabel upadl vlivem unavy. Dnes to budu opravovat, udelam foto.
EDIT: přikládám fotku, červeně jsem zvýraznil černý drát co upadl, z potenciometru a také lůžko svazku, kde asi povolilo lepidlo (asi tavná pistole). Kablík jsem přiletoval, svazek jsem zajistil na původní pozici tavnou pistolí, přidal jsem trochu i ke druhé kulise, aby se toto neopakovalo. A vysílačka opět funguje, ale letadlo už mi to nevrátí, vyndal jsem teď i motor a mám ulomené žebro na hlavě, to mě čeká ještě zjištění, kvůli blbýmu drátku.
Když letadlo kouří, je to správně!
- Homer.Simpson
Re: Hitec AURORA-9
Poradte ak viete...
Bolo by mozne strihnut kabel anteny a nalisovat nan konektor?
Chcel by som totiz lietat s Aurorou FPV a tym padom potrebujem zlepsit dosah ako sa da.
Nasiel som tuto antenu http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ules_.html a chcel by som ju upravit tak, aby som ju vedel pouzivat s Aurorou
Ale Aurora(Spectra) ma antenu napevno
.Predstavujem si to tak, ze ked budem lietat s modelom v LOS budem pouzivat antenu prutovu a ked pojdem lietat FPV presrobujem panelovu antenu ktora bude na tracer-y...
Futaba T-14MZ,Proxima II,Skywalker EPO,DJI F450 + NAZA M V2 + H3-2D,Tricopter
- SonicWawes
Re: Hitec AURORA-9
Nezkoušel jsem to!
Jako eletrikář ti ale řeknu, že přidáním konektoru přidáš ztrátu na anténě. Nemluvě o tom, že další konektor ti přidá malou nespolehlivost. Navíc aby jsi měl z jiné antény větší výkon je nesmysl. Pouze tím změníš rozsah vyzařování. Pro větší dosah bys musel zvětšit výkon Spectra modulo, což je v ČR zakázáno.
Je to stejná kravina asi jako čínské letadlo "létá doprava a doleva, dopředu i dozadu".
Re: Hitec AURORA-9
Nie je to hlúposť a neporuší tým nič - jednoducho nahradí všesmerovú anténu sektorovou. Dosah tak cca strojnásobí bez nutnosti zmeny výkonu vysielania. To je to pozitívnejšie. No ja osobne by som do toho nešiel - riziko poškodenia tx modulu a už spomínané zanesenie ďalšieho sporného bodu do rádia by mi za to nestálo. Preto ak môžem poradiť, ja by som kúpil z DE warehouse Turnigy 9x a vrazil do toho Frsky modul aj s hentou anténou. Dosah budeš mať slušný a cenovo možno neprekročíš hodnotu TX modulu do Aurory... A, samozrejme, nedotknutú Auroru by som si nechal na serióznejšie využitie
- Homer.Simpson
Re: Hitec AURORA-9
Jameson píše:Nie je to hlúposť a neporuší tým nič - jednoducho nahradí všesmerovú anténu sektorovou. Dosah tak cca strojnásobí bez nutnosti zmeny výkonu vysielania. To je to pozitívnejšie. No ja osobne by som do toho nešiel - riziko poškodenia tx modulu a už spomínané zanesenie ďalšieho sporného bodu do rádia by mi za to nestálo. Preto ak môžem poradiť, ja by som kúpil z DE warehouse Turnigy 9x a vrazil do toho Frsky modul aj s hentou anténou. Dosah budeš mať slušný a cenovo možno neprekročíš hodnotu TX modulu do Aurory... A, samozrejme, nedotknutú Auroru by som si nechal na serióznejšie využitie
A co tak extra modul na FPV a extra na LOS?
Moc sa mi totiz nechce "kracat dozadu"(nic proti T9x).Radsej kupim zvlast modul(aj bazarovy), ktory prerobim na konektor a budem menit cely modul.Zachovanie moznosti radia mi za to stoja
Dobra sprava je, ze by nemal byt problem zvysit dosah radia min dvojnasobne, bez vaznejsieho zasahu do radia.A kedze mam doma pripraveny tracker, bola by hlupost to nevyuzit
Inac FPV beriem serioznejsie ako lietanie v LOS
Re: Hitec AURORA-9
nechce se mi pročítat celé vlákno , nevite někdo náhodou jestli pasuje do Aurory nějakej VF MODUL 35MHz
dík
dík
Re: Hitec AURORA-9
prochel píše:nechce se mi pročítat celé vlákno , nevite někdo náhodou jestli pasuje do Aurory nějakej VF MODUL 35MHz
dík
Nie
EXTRA MX,EF extra 300 78"
http://adamweinzettl.webnode.sk/
Re: Hitec AURORA-9
dík
Pro Auroru9 je modul Spectra Pro, cituji z návodu (zkráceně): "S modulem Spectra Pro s frekvenční syntézou můžete softwarově volit všechny schválené provozní kanály 35 nebo 45 MHz. Už žádné vyjímání vf modulu a přepínání přepínačů pro změnu kanálu".
Re: Hitec AURORA-9
To musi byt nejaky preklep, nebot hitec mi odepsal, ze pro maly zajem se specrtra pro 35 Mhz nebude delat, jen 72Mhz. Leda ze by se neco zmenilo.
Pletuchy
s Horusem
s Horusem
Re: Hitec AURORA-9
nemox píše:To musi byt nejaky preklep, nebot hitec mi odepsal, ze pro maly zajem se specrtra pro 35 Mhz nebude delat, jen 72Mhz. Leda ze by se neco zmenilo.
To máš určitě čerstvější informace, já to citoval z tištěného návodu. Zřejmě o ty 35 není takový zájem, tak je možné, že se fakt nedělají...
Re: Re: Hitec AURORA-9
Peppy píše:mamoulian píše:Netušíte kde koupit přepínače A a B? včera mi praskla karabina a Aurora spadla na zem.Škody až na tyto dva přepínače naštěstí žádné.
Skús kontaktovať pana cecotku. Je to servis pre hitec, on by to mohol mať.
Kolegovi se stalo to samé, praskly mu dvě páčky ty dlouhé (myslím že C a D?), v servisu mu nabídli originální přepínače po 250,- (bez práce, jen jako náhradní díl) - to je opravdu předražené. Tak jsem mu objednal přepínače z www.gme.cz, je jich tam na výběr dost a kvalitou se zdají lepší než ty originály. Dvoupolohový je jasný a třípolohový se musí vybrat ze sortimentu typ ON-OFF-ON. Přepínače si kolega vyměnil sám, nic složitého to není (je radioamatér) a vše funguje jak má. V GME ty přepínače stojí cca 20,- Kč. Předpokládám že tato rada se v budoucnu hodí leckomu z nás - ty originální přepínače jsou dost křehké - páčka je z duté tenoučké mosazné trubičky (je v ní pružinka pro aretaci, stěna té trubičky je odhadem silná jen několik desetin mm... takže se ulomí opravdu snadno.
Hitec AURORA-9
Ahoj,servis Hitec je myslim v PCE nebo HK a tam to primo prodavaji ci vymeni-dela to jeden pan doma mam na nej kontakt pisni kdyztak SZ a ja ti to zkusim najit
HITEC AURORA - EC-135 T2 Policie ČR TR 500, T-REX 700 3G, T-REX 100
Re: Hitec AURORA-9
Peteer píše:Ahoj,servis Hitec je myslim v PCE nebo HK a tam to primo prodavaji ci vymeni-dela to jeden pan doma mam na nej kontakt pisni kdyztak SZ a ja ti to zkusim najit
No, servis je p. Čečotka(HK) a pan Hnízdil (PHA). Právě p. Hnízdilovi jsem volal, jestli by mohl přepínače dodat a přepínače dodá, jenže za 250,-/ks. Nechci se nikoho dotknout, ale to není fér! Buď od výrobce (dodavatele) nebo od obchodníka. Kolik by potom musela stát kompletní vysílačka?
Když připočtu práci v servisu, tak ta výměna dvou přepínačů + doprava by nešťastného modeláře přišla např. na 1000,- Kč?
Když jsem to porovnal s http://www.gme.cz/packove-spinace/ tak jsem si něco pomyslel a přepínače objednal z toho GM, každý ani ne za 20,- Kč. A velmi kvalitní! Výměna na 5 minut práce (přepínač = jedna matice a připájet 3 dráty).
- SonicWawes
Re: Hitec AURORA-9
petan64 píše:Můžeš mi ukázat, kde se to v manuálu píše? Nic takového tam není. párování je svázáno pouze s konkrétním vysílačem, nikoli s pamětí modelu! Nepleteš si to s letovými režimy?
Tak zase otravuju. Dneska jsem kupoval Minimu a v návodu k ní přesně stojí:
Párování je specifické pro danou paměť modelu - v případě potřeby s vysílačem můžete spárovat tolik přijímačů optima, kolik má vysílač paměťí modelů.
Jestli chceš, klidně ti to naskenuju. Jen nevím, proč to na tom vysílači nefunguje. Jeden přijímač klidně reaguje na 3 paměti. Vyzkoušeno.
Zkoušeli jste někdo už tu telemetrii Blue? Má mít i Vario, tak by mě zajímalo, jak to funguje.
Re: Hitec AURORA-9
SonicWawes píše:petan64 píše:Můžeš mi ukázat, kde se to v manuálu píše? Nic takového tam není. párování je svázáno pouze s konkrétním vysílačem, nikoli s pamětí modelu! Nepleteš si to s letovými režimy?
Tak zase otravuju. Dneska jsem kupoval Minimu a v návodu k ní přesně stojí:Párování je specifické pro danou paměť modelu - v případě potřeby s vysílačem můžete spárovat tolik přijímačů optima, kolik má vysílač paměťí modelů.
Kde si nasiel ze to ma mat VARIO? Lebo ja som take nikde nic nenasiel.
